태스크 규칙은 태스크 동작에 영향을 줍니다. 이러한 규칙을 사용하면 사용자가 템플리트, 스케줄 또는 태스크 유형 레벨에서 규칙을 지정하는 것이 적절하지 않을 때 직접 태스크에 규칙을 지정할 수 있습니다. 규칙이 구성된 태스크에 규칙이 적용됩니다.
사용가능한 태스크 규칙:
- 태스크 자동 승인: 지정된 조건이 충족된 경우에만 지정된 승인을 자동으로 완료합니다.
이 규칙에 적용할 수 있는 조건의 예는 다음과 같습니다.
- 속성에 값이 지정됨(계산된 속성 포함)
- 선행 태스크에 지정된 값이 있는 속성이 포함됨
조건이 충족되면 지정된 승인자 레벨이 완료로 표시되므로 워크플로우가 다음 승인 레벨로 진행되거나, 추가 승인 레벨이 없는 경우 [닫힘]으로 진행됩니다.
이 규칙은 태스크 상태가 [열림(승인자 포함)]으로 변경되면 실행됩니다.
- 태스크 자동 제출 - 지정된 조건을 충족하면 태스크를 자동으로 제출합니다.
조건이 충족되면 담당자 역할이 [완료]로 표시되어 워크플로우가 처음 승인 레벨로 진행되거나, 승인 레벨이 없는 경우 [마감]으로 진행됩니다.
이 규칙은 태스크 상태가 [대기 중]에서 [담당자 포함 열기]로 변경되면 실행됩니다.
- 태스크 승인 방지: 속성 값 또는 기타 특성에 따라 태스크 승인을 제한합니다. 승인자가 승인을 누르거나 승인자가 작업 > 업데이트를 누르면 이 규칙이 실행됩니다.
- 태스크 제출 방지: 속성 값 또는 기타 특성에 따라 태스크 제출을 제한합니다. 지정 대상자가 제출을 누르거나 지정 대상자가 작업 > 업데이트를 누르면 이 규칙이 실행됩니다.
- 태스크 거부 방지: 이 규칙은 속성 값 또는 기타 특성에 따라 태스크 거부를 방지합니다. 지정 대상자가 제출을 누르거나 지정 대상자가 작업 > 업데이트를 누르면 이 규칙이 실행됩니다.
- 업데이트 시 전자메일 보내기: 이 규칙은 태스크에서 사용자가 수행한 작업을 기반으로 실행됩니다. 따라서 규칙에 대한 조건을 적절하게 설정해야 합니다. 가장 일반적인 조건은 상태 속성 또는 상태(세부) 속성이 있는 조건을 지정하는 것입니다.
- 상태 속성: [마감]만 유효한 값으로 선택할 수 있습니다. [대기 중], [개설] 및 [오류]는 모두 태스크에서 자동화된 작업의 결과로 반환되는 상태입니다.
- 상태(세부) 속성: 유효한 상태는 승인자가 있는 상태입니다.
규칙은 사용자가 태스크 작업 대화상자를 사용할 때 실행됩니다.
- 태스크 클레임, 릴리스, 제출, 승인, 거부, 다시 열기, 강제 시작 또는 강제 마감
- 속성 값 업데이트
- 질문에 답변
- 설명 추가
- 설명 삭제
- 참조 첨부파일 추가
