사용 확인란은 기본적으로 선택됩니다. 정의를 사용하지 않으려면 사용 확인란을 지우십시오. 셀 레벨 보안 정의 페이지에서 직접 정의를 사용하거나 사용하지 않게 설정할 수도 있습니다.
큐브별 보안을 정의하려면 큐브를 누르고 큐브 목록에서 선택하거나 목록을 선택합니다.
앵커 차원이 필요합니다. 앵커 차원을 선택하려면 앵커 차원 선택을 누릅니다. 앵커와 비앵커 차원에 관한 정보는 셀 레벨 보안 이해를 참조하십시오.
선택사항: 기본적으로 규칙에 지정된 앵커 차원 멤버는 보안 정의에 포함되어 있습니다. 앵커 차원 옆에 있는 (편집)을 누른 다음, 선택한 멤버에만 적용을 누르면 선택한 멤버에 대해 셀 레벨 보안이 사용 안함으로 설정되고 선택된 멤버를 제외한 나머지 멤버에 대해 셀 레벨 보안이 적용됩니다.
비앵커 차원이라는 차원을 추가로 선택하려면 차원 추가를 누릅니다.
선택 사항: 기본적으로 비앵커 차원은 필요하지 않습니다. 비앵커 차원을 필수로 설정하려면 비앵커 차원 옆에 있는 편집()을 누르고 필수를 누릅니다.
셀 레벨 보안 규칙을 정의합니다.
규칙 추가를 누릅니다.
사용자, 그룹 열에서 검색()을 눌러 셀 레벨 보안 규칙에 포함할 사용자 및 그룹을 찾습니다.
제한사항을 보려면 읽기 거부(기본값) 또는 쓰기 거부를 선택합니다. 읽기 거부는 제한이 가장 많으므로 기본 옵션입니다. 셀에 대한 읽기 액세스가 거부되면 셀에 표시되는 값은 #noaccess입니다. 쓰기 거부 액세스 권한이 있는 사용자는 셀의 데이터 값을 볼 수 있지만, 셀은 편집할 수 없습니다.
새 규칙의 차원 옆에 있는 편집()을 누릅니다.
편집을 눌러 멤버 선택 페이지를 열고 적합한 셀 레벨 보안 규칙에 포함할 멤버, 대체 변수 및 속성을 선택합니다.
제외 또는 모두 제외를 눌러 규칙에서 제외할 차원 멤버를 정의합니다.
제외: 이 옵션을 선택하면 ID 기준으로 멤버를 제외합니다. 지정된 멤버(기준 멤버 또는 공유 멤버)만 제외됩니다.
모두 제외: 이 옵션을 선택하면 이름 기준으로 멤버를 제외합니다. 기준 멤버가 지정되면 해당 기준 멤버 및 이 멤버의 모든 공유 멤버가 제외됩니다. 공유 멤버가 지정되면 해당 공유 멤버와 이 멤버의 기준 멤버 및 모든 공유 멤버가 제외됩니다.
지우기를 눌러 선택 사항을 지웁니다.
규칙을 삭제하려면 제거()를 누릅니다.
저장을 누릅니다.
새 셀 레벨 보안 정의가 목록의 끝에 추가됩니다. 정의는 목록에 표시되는 순서대로 평가됩니다. 정의 목록을 재정렬하려면 셀 레벨 보안 정의 목록 재정렬을 참조하십시오.
정의가 생성되고 나면 양식에서 테스트하여 사용자 관점에서 양식이 어떻게 표시되는지 확인할 수 있습니다. 셀 레벨 보안 테스트를 참조하십시오.
