2025년 10월(25.10) 업데이트부터 Oracle은 대시보드 1.0 지원을 중단할 예정입니다. 모든 Oracle Fusion Cloud EPM 환경이 대시보드 2.0으로 기본 설정되며, 2025년 10월 3일 이전에 생성된 기존 환경에는 대시보드 1.0으로 다시 전환할 수 있는 옵션이 있습니다. 2025년 10월 3일 또는 그 이후에 생성된 모든 새 환경에서는 대시보드 2.0만 배포됩니다.
대시보드 2.0을 사용하는 경우 다음 고려사항에 유의합니다.
대시보드 2.0에서 대시보드를 보면 각 양식의 데이터가 해당 양식의 첫번째 행, 첫번째 셀 데이터 유형을 기반으로 시각화됩니다. 예를 들어 양식의 첫번째 행, 첫번째 셀에서 퍼센트 데이터 유형을 사용하는 경우 대시보드 2.0에서 해당 양식에 대해 표시되는 데이터는 퍼센트로 시각화됩니다. 동일한 대시보드에 있는 다른 양식의 첫번째 행, 첫번째 셀에서 숫자 데이터 유형을 사용하는 경우 해당 데이터는 소수로 표시됩니다.
차트의 경우 데이터를 적절하게 렌더링하려면 각 열에 고유한 이름이 있어야 합니다.
일부 대시보드 2.0 차트(예: 라인 및 영역 차트)에서는 데이터 표시자가 항상 표시되도록 기본적으로 설정됩니다. 향후 업데이트에서는 대시보드 디자이너에게 데이터 표시자 표시 여부 제어 기능이 제공됩니다.
대시보드 2.0에서는 3D 시각화가 지원되지 않습니다. 이는 다음 대시보드 2.0 차트 유형에 영향을 미칩니다.
영역
막대
버블
세로 막대
콤보
도넛형
게이지
그리드
선형
방사형
분산형
대시보드 1.0은 해당하는 경우 차트에 대한 3D 시각화를 계속 지원합니다.
향후 업데이트에서는 대시보드 2.0이 스마트 푸시를 지원할 예정입니다.
퍼널 차트는 판매 프로세스 단계와 같은 프로세스 단계에 대한 데이터를 보는 데 유용합니다. 퍼널 조각 영역은 해당 단계 값에 비례합니다. 대시보드 1.0은 대시보드 2.0이 퍼널 차트를 렌더링하는 방식과는 매우 다르게 퍼널 차트를 렌더링합니다. 대시보드 1.0의 퍼널 차트에서는 여러 열이 지원되며 양식의 처음 두 행은 실제와 타겟을 비교하는 데 사용됩니다. 그런 다음 차트는 해당 열에 속하는 퍼널에서 둘 간의 차이를 표시합니다. 대시보드 2.0의 퍼널 차트에서는 첫번째 열만 지원되며 행의 각 셀에 해당하는 퍼널 영역은 숫자 값에 비례하여 색상이 지정되고 크기가 조정됩니다.
대시보드 2.0 차트 유형에서 임시 그리드에 액세스하는 경우 다음과 같습니다.
분석은 양식에 빌드된 차트 요소에 대해서만 작동합니다.
Geomap 차트 유형 또는 빠른 분석 차트에는 분석이 지원되지 않습니다.
공식 행 또는 열이 포함된 양식에 빌드된 차트의 경우 공식 행/열에 해당하는 차트 요소(예: 막대 차트의 막대)를 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 후 분석을 누르면 작업이 수행되지 않습니다.
향후 개선되는 모든 대시보드 기능은 대시보드 2.0에 포함될 예정입니다.
양식 버전 및 대시보드 2.0
런타임 양식은 다음 두 가지 버전으로도 사용할 수 있습니다.
양식 1.0: Oracle ADF Fuse 구성요소와 함께 Slick Grid 사용
양식 2.0: Oracle JET 구성요소와 함께 Slick Grid 사용
대시보드 2.0의 특정 기능은 양식 2.0에서만 작동합니다. 예를 들어 대시보드 2.0에서는 기본 양식이 양식 2.0 양식인 경우 양식 그리드에서 데이터로 직접 작업할 수 있습니다. 양식 버전은 애플리케이션 설정에서 업데이트할 수 있습니다.
2025년 10월(25.10) 업데이트부터 Oracle은 양식 1.0 지원을 중단할 예정입니다. 2025년 10월 3일 또는 그 이후에 생성된 새 환경의 사용자는 양식 2.0에서만 렌더링된 모든 양식을 볼 수 있으며, 애플리케이션 설정에 양식 1.0으로 전환할 수 있는 옵션이 없습니다. 기존 환경 사용자도 기본적으로 양식 2.0에서 렌더링된 양식을 볼 수 있습니다. 그러나 2025년 10월 3일 이전에 생성된 환경의 사용자는 필요한 경우 양식 버전 애플리케이션 설정을 사용하여 양식 1.0으로 다시 전환할 수 있습니다.
대시보드 버전이 양식 버전과 상호작용하는 방식에서 몇 가지 차이점을 알고 있어야 합니다.
양식 버전 1.0
양식 버전 애플리케이션 설정이 양식 1.0으로 설정된 경우:
대시보드 1.0에서는 양식 1.0을 계속 사용할 수 있습니다.
대시보드 2.0에서는 양식 1.0을 사용할 수 없습니다.
양식 2.0은 대시보드 2.0에서만 지원됩니다. 전체 상호작용을 위해 양식 2.0을 대시보드 2.0에서 사용하십시오.
대시보드 2.0 대시보드를 선택한 상태에서 Error during Dashboard 2.0 component initialization 메시지가 표시되는 경우, 대시보드에 양식 2.0 양식이 연계되어 있으므로 대시보드를 보려면 먼저 양식 2.0이 사용으로 설정되어 있는지 확인해야 합니다.
대시보드 2.0 아티팩트가 생성되면 그리드 시각화 옵션을 사용할 수 없습니다.
대시보드 2.0에서 양식을 그리드로 사용하려면 양식 버전 애플리케이션 설정을 양식 2.0으로 업데이트합니다.
기존 대시보드 2.0(2023년 11월 이전에 생성된 대시보드 2.0)에는 양식이 그리드가 아닌 테이블 및 차트로 계속 표시됩니다.
양식 버전 2.0
양식 버전 애플리케이션 설정이 양식 2.0으로 설정된 경우:
대시보드 1.0에서는 양식 2.0을 계속 사용할 수 있습니다.
대시보드 2.0에는 읽기, 쓰기 및 계산 기능이 있는 양식 2.0을 사용하는 그리드 시각화 옵션이 표시됩니다.
대시보드 1.0 내 양식 2.0은 양식 1.0으로 표시됩니다.
저장된 양식 정의는 양식 버전 애플리케이션 설정(양식 1.0 또는 양식 2.0)에 관계없이 대시보드 차트의 데이터 소스로 사용할 수 있습니다.
