드라이버 정의는 대상에서 소스 데이터를 분할하는 방법을 시스템에 알려 줍니다.
데이터 할당 방법을 지정하는 옵션을 선택하십시오.
균등 할당: 모든 대상에서 균등하게 데이터를 할당합니다.
드라이버 위치 지정: 드라이버를 사용하여 각 대상에 할당할 퍼센트를 결정합니다. 대상에 드라이버 값이 없으면 할당이 수신되지 않습니다.
드라이버를 사용하여 할당 비율을 결정하도록 선택하는 경우 다음 사항에 유의하십시오.
규칙에 대해 규칙 세트 컨텍스트 또는 모델 컨텍스트가 사용으로 설정되었는지 여부에 관계없이 데이터베이스의 모든 차원은 드라이버로 사용할 수 있습니다. 모델 및 규칙 세트 컨텍스트 이해를 참조하십시오.
엔티티 및 계정 차원 외에도, 선택적 통화 차원, 규칙을 생성하는 데 필요한 모든 사용자정의 차원, 연도, 기간, 시나리오 및 버전 POV 차원, PCM_Balance 및 PCM_Rule 시스템 차원을 드라이버 선택에 사용할 수 있습니다.
POV 차원을 통해 다른 POV의 데이터 값을 드라이버에 사용할 수 있습니다.
PCM_Rule 차원을 통해 이전 규칙에서 생성된 데이터 값을 드라이버에 사용할 수 있습니다.
PCM_Balance 차원은 일반적으로 PCM_Rule 차원과 함께 사용됩니다. 규칙이 실행되면 규칙 멤버와 할당 입력 또는 할당 출력 잔액 멤버의 교차에 결과가 기록됩니다.
시스템 차원을 제외한 모든 차원은 처음에 대상과 동일로 설정됩니다. PCM_Rule은 NoRule로 설정되고 PCM_Balance는 Input으로 설정됩니다. 기본 설정입니다. 소스/대상 탭에 정의된 대상 위치에서 드라이버 값을 참조하려는 경우 차원을 기본값으로 유지합니다.
대상 위치와 다른 고정 멤버에서 드라이버 값을 참조하도록 하려면 차원당 드라이버 멤버를 하나만 선택할 수 있으며 단일 멤버여야 합니다. 상위 레벨 멤버 또는 레벨 0 멤버일 수 있으나 차원당 하나만 선택할 수 있습니다.
고정 멤버에 대해 드라이버 위치 참조를 변경하려면 다음을 수행합니다.
차원 옆에 있는 기본 대상과 동일 값을 누르고
을 누릅니다.
PCM_Balance 차원의 고정 멤버를 지정하는 경우 기본 입력 값을 누르고 입력 제거를 선택합니다. 드라이버 값이 대상과 동일함으로 변경됩니다. 대상과 동일함,
순으로 누릅니다.
PCM_Rule 차원의 고정 멤버를 지정하는 경우 기본 NoRule 값을 누르고 NoRule 제거를 선택합니다. 드라이버 값이 대상과 동일함으로 변경됩니다. 대상과 동일함,
순으로 누릅니다.
멤버 선택 대화상자에서 할당 계산에 사용할 차원 멤버를 선택합니다. 멤버 선택기 사용를 참조하십시오.
드라이버에 대해 차원당 하나의 멤버만 선택할 수 있습니다. 선택한 멤버는 상위 레벨 멤버 또는 레벨 0 멤버일 수 있습니다.
선택적으로 드라이버 위치 지정 제목 오른쪽에 있는
을 누르고 차원 멤버 편집기에 드라이버로 사용할 멤버를 입력할 수 있습니다. 멤버는 차원이 생성될 때 지정한 차원에 추가됩니다. 차원에 멤버 추가를 참조하십시오.
