데이터 익스포트
데이터를 파일로 내보내려면 다음을 수행합니다.
  1. 홈 페이지에서 애플리케이션, 개요 순으로 선택합니다.
  2. 애플리케이션 페이지에서 작업, 데이터 익스포트 순으로 선택합니다.
  3. 데이터 익스포트 페이지에서 생성을 누르고 익스포트 데이터를 선택합니다.
    Table 3-6 데이터 익스포트 옵션
    데이터 익스포트 옵션 설명
    위치
    데이터 익스포트 파일의 타겟 환경을 선택합니다.
    큐브
    드롭다운 목록에서 큐브를 선택합니다.
    참고: 데이터 익스포트 작업 정의의 드라이버/열 차원은 밀집이어야 합니다.
    파일 유형
    다음 옵션 중에서 선택합니다.
    • 쉼표로 구분: 각 아티팩트에 대해 쉼표로 구분된 .csv 파일을 생성합니다.
    • 탭으로 구분: 각 아티팩트에 대해 탭으로 구분된 .txt 파일을 생성합니다.
    • 기타: 각 아티팩트에 대해 .txt 파일을 생성합니다. 익스포트 파일에서 사용할 구분자를 입력합니다. 지원되는 구분자 및 예외 목록을 보려면 기타 지원되는 구분자를 참조하십시오.
    스마트 목록
    익스포트 레이블 또는 익스포트 이름을 지정합니다.
    동적 멤버
    익스포트하는 동안 동적 계산 멤버를 포함할지 또는 제외할지 선택합니다.
    참고: 익스포트하는 데이터에서 동적 멤버를 제외하면 데이터 익스포트 중 성능이 향상됩니다.
    소수
    소수 자릿수(0-16)를 지정하여 익스포트한 데이터를 형식 지정하거나 없음을 선택하여 기본 정밀도 형식 지정을 사용합니다.
    예를 들어 소수 값 3을 소수 필드에 지정하면 적용되는 경우마다 익스포트된 데이터가 세 자리 숫자를 소수점 오른쪽에 표시합니다.
    없음을 선택하면 기본 정밀도 설정에 지정된 대로 10진수를 형식 지정하고 0을 선택하면 정수를 표시하도록 데이터를 형식 지정합니다. 예를 들어 익스포트하는 데이터 값이 123.45678인 경우 0을 선택하면 데이터를 123으로 익스포트하고 없음을 선택하면 데이터를 123.45678로 익스포트합니다.
    누락 데이터 레이블
    양식에서 누락된 값을 표시하는 방법을 지정합니다. 영문자 값을 16자를 초과하지 않도록 입력합니다. 값을 #(숫자 기호)로 시작할 수도 있습니다. 값이 입력되지 않으면 시스템에서 #MISSING으로 기본값이 설정됩니다.
    참고: 데이터 익스포트 프로세스를 실행하여 데이터 임포트에 사용할 템플리트 파일을 생성하고 데이터 익스포트 중 사용자정의 누락 데이터 레이블을 정의하는 경우 데이터 임포트 프로세스 중 정의된 누락 데이터 레이블이 여기 정의된 레이블과 일치해야 합니다.
    슬라이스 정의
    익스포트할 데이터 조각을 선택합니다.
    여러 멤버에 대한 데이터를 동시에 익스포트하는 경우 선택한 멤버 중 하나 이상이 비공유 멤버인지 확인합니다. 기준 멤버를 선택하는 경우와 동일하므로 공유 멤버를 개별적으로 익스포트할 수 있습니다. 그러나 하위 멤버가 모두 공유 멤버인 상위 멤버의 레벨 0 하위 멤버를 선택하면 차원에서 멤버를 선택하지 않는 것과 동일하므로 익스포트가 실행되지 않습니다. 따라서 선택한 멤버 중 하나가 비공유 멤버인지 확인해야 합니다.
  4. 선택사항: 익스포트 데이터 파일의 위치로 아웃박스를 선택한 경우 작업으로 저장을 눌러 익스포트 작업을 바로 실행할 수 있는 작업 또는 나중에 실행하도록 스케줄링할 수 있는 작업으로 저장하십시오.
    • 한 번에 최대 5개의 익스포트 작업을 실행할 수 있습니다.
    • 익스포트 작업을 스케줄링하는 경우 작업마다 고유한 출력 파일 이름을 지정할 수 있습니다.
    • 작업 예약에 대한 자세한 내용은 작업 관리를 참조하십시오.
  5. 익스포트를 누르고 데이터 익스포트 파일을 저장할 위치를 지정합니다.
데이터 익스포트 파일의 크기를 줄일 수 있도록 슬라이스에 포함된 #MISSING 값으로만 구성된 행은 데이터 익스포트 파일에서 생략됩니다.
문제해결
ASO 큐브에서 많은 수의 데이터 셀을 익스포트할 때 Oracle Essbase 쿼리 제한 오류가 발생하는 경우 이슈 해결에 대한 도움말은 작업 가이드의 ASO 큐브의 대용량 데이터 익스포트 관련 이슈 처리를 참조하십시오.
