PCM_Balance 예제
PCM_Balance 차원은 원래 입력 데이터를 보존하면서 조정(사용자정의 규칙) 및 할당(할당 규칙)을 추적합니다. 예제를 사용하여 이 작업을 보여 드리겠습니다.
다음 멤버와 POV가 있다고 가정합니다.
  • 엔티티: Corp HQ, Marketing, Sales, Finance
  • 계정: Utilites
  • POV: Actual, FY22, Jan, Working
그리드의 열에는 PCM_Balance 멤버가 표시되고, 행에는 엔티티가 표시됩니다.
열에 PCM_Balance 멤버가 표시되고 행에 엔티티가 표시된 그리드
이 예제에서는 다음을 수행합니다.
  • 입력 데이터를 로드합니다.
  • 사용자정의 규칙을 실행하여 유틸리티 비용을 10% 조정합니다.
  • 할당 규칙을 실행하여 Corporate HQ의 조정된 데이터를 세 개의 다른 엔티티(Marketing, Sales, Finance)에 할당합니다.
데이터를 로드하고 규칙을 실행한 후 입력 합계가 변경되지 않고, 조정 입력을 추가하여 데이터를 수정하는 경우에만 순 잔액이 변경되는 것을 확인할 수 있습니다.
이 예제를 진행하면서 PCM_Net Balance는 입력, 할당 입력, 할당 출력, 조정 입력, 조정 출력의 합계라는 것에 유의합니다.
PCM_Input 및 PCM_Net Change가 표시된 PCM_Net Balance
1단계: 입력 데이터 로드
먼저 입력 데이터를 로드합니다. 이 예제에서는 Utilites 비용 $3,000를 Actual->FY22->Jan->Working->Utilities->Corp HQ->입력 교차에 로드합니다.
Corp HQ 유틸리티 10% 조정
2단계: 사용자정의 규칙을 실행하여 Corp HQ 유틸리티를 10% 조정
다음 단계에서는 사용자정의 규칙을 실행하여 유틸리티 비용을 10% 조정합니다. 조정 계산은 타겟이 Corp HQ->Utilities인 [PCM_Adjustment In]:=([PCM_Input],[PCM_Rule])*.10;입니다. 시스템에서 Corp HQ->Utilities의 입력 값을 찾아 조정 입력 멤버에 조정 값을 씁니다. 이 예제에서는 공식에서 대상을 지정했으며 시스템을 통해 자동으로 선택하지 않았습니다.
Corp HQ 유틸리티가 10% 증가했음을 보여 주는 그리드
3단계: 할당 규칙을 실행하여 Corporate HQ에서 조정된 데이터를 Marketing, Sales, Finance에 할당
할당 규칙을 실행하면 시스템에서 Corp HQ->Utilities->순 잔액을 사용하여 다른 엔티티->Utilities->할당 입력 멤버에 할당하고 Corp HQ->Utilities->할당 출력의 오프셋 입력도 생성합니다.
Corporate HQ에서 조정된 데이터가 Marketing, Sales, Finance에 할당되었음을 보여 주는 그리드
이러한 규칙을 실행한 후 입력 합계인 $3,000는 변경되지 않았으며, 조정 입력을 추가하여 데이터를 수정한 경우에만 순 잔액이 변경되었습니다. 할당은 데이터를 여러 위치로 이동하지만 규칙 계산을 통해 입력 데이터가 변경되지는 않습니다. 규칙을 실행한 후 Corporate HQ의 순 잔액이 $0인 경우에도 돌아가서 원래 로드된 $3,000를 확인할 수 있습니다.
이 예제에 PCM_Rule 차원을 추가하면 그리드의 정보가 다음과 같이 표시됩니다. 모든 규칙 섹션은 세 단계를 모두 집계합니다.
PCM_Rule이 적용된 데이터를 표시하는 그리드
