차원, 멤버 및 별칭에 대한 이름 지정 제한
이 섹션에서는 가장 일반적인 제한된 문자 목록을 제공합니다. 그러나 이 섹션의 정보와 함께 Essbase 이름 지정 규칙에 설명된 규칙을 검토하는 것이 좋습니다.
차원, 멤버 및 별칭에 대한 이름을 지정할 경우 다음 규칙을 따릅니다.
  • 차원, 멤버 또는 별칭 이름에는 최대 80자까지 사용할 수 있습니다. 80자 제한은 모든 애플리케이션 유형에 적용됩니다.
  • 이름은 차원, 비공유 멤버 및 별칭에 대해 대소문자를 구분하지 않습니다. 대소문자만 다른 일치하는 이름을 사용하면 안 됩니다. 예를 들어, 두 멤버의 이름을 "zzz"와 "ZZZ"로 지정하거나 기본 멤버의 이름을 "zzz"로 지정하고 공유 멤버의 이름을 "ZZZ"로 지정하지 마십시오.
    즉, 공유 멤버 이름은 기본 멤버의 이름과 대소문자를 동일하게 사용해야 합니다. 기본 멤버의 이름을 변경하는 경우 대소문자만 변경하더라도 공유 멤버 이름이 기본 멤버 이름과 일치하도록 업데이트됩니다.
  • 메타데이터 로드 파일에 멤버 등록정보나 열 머리글과 동일한 차원 이름(예: 데이터 유형)을 사용하지 마십시오.
  • 멤버 이름, 차원 이름, 별칭, 설명에 HTML 태그를 사용할 수 없습니다.
  • TAB 키는 제한되며 차원, 멤버, 별칭 이름에 사용할 수 없습니다.
  • 다음은 차원, 멤버, 별칭 이름에 사용할 수 없는 제한된 문자 목록입니다.
    표 33-2 차원, 멤버, 별칭 이름에 사용할 수 없는 제한된 문자
    문자 의미
    따옴표
    대괄호
    백슬래시
    슬래시
    주:
    • 대괄호 [ ]는 허용되지만 블록 저장영역 아웃라인에는 권장되지 않습니다. 집계 저장영역 아웃라인으로 변환할 경우 오류가 발생합니다.
    • 멤버 이름 및 별칭에 ASCII 대체 문자(너비가 0인 공백 문자)인 0x1A를 사용하지 마십시오.
  • 다음은 차원, 멤버, 별칭 이름의 시작 부분에 사용할 수 없는 문자 목록입니다.
    표 33-3 차원, 멤버, 별칭 이름의 시작 부분에 사용할 수 없는 제한된 문자
    문자 의미
    at 기호
    앰퍼샌드
    백슬래시
    대괄호
    쉼표
    대시, 하이픈 또는 빼기 기호
    등호
    보다 작음 기호
    괄호
    마침표
    더하기 기호
    따옴표
    슬래시
    _
    밑줄
    세로 막대
    주:
    위 문자를 포함하는 멤버 이름은 비즈니스 프로세스 데이터 익스포트 작업에서 허용되지 않습니다.
  • 다음 문자는 이름이나 별칭에 사용하지 않는 것이 좋으며 멤버 또는 별칭 이름의 시작 또는 끝에 있을 수 없습니다. 모두 유니코드 형식입니다.
    • 0x0009 - 가로 탭(일반 탭)
    • 0x000A - 줄 바꿈
    • 0x000B - 세로 탭
    • 0x000C - 용지 공급
    • 0x000D - 캐리지 리턴
    • 0x0020 - 공백
    • 0x0085 - 다음 라인
    • 0x00A0 - 줄 바꿈하지 않는 공백
    • 0x1680 - Ogham 공백
    • 0x180E - 몽골어 모음 구분자
    • 0x2000 - EN Quad
    • 0x2001 - EM Quad
    • 0x2002 - EN Space
    • 0x2003 - EM Space
    • 0x2004 - EM Space당 3개
    • 0x2005 - EM Space당 4개
    • 0x2006 - EM Space당 6개
    • 0x2007 - 숫자 공백
    • 0x2008 - 구두점 공백
    • 0x2009 - Thin Space
    • 0x200A - Hair Space
    • 0x200B - 0 너비 공백
    • 0x2028 - 라인 구분자
    • 0x2029 - 단락 구분자
    • 0x202F - 좁은 줄 바꿈하지 않는 공백
    • 0x205F - 중간 수학 공백
    • 0x3000 - 전각 공백
  • 이름의 시작 부분이나 끝 부분에는 공백을 사용할 수 없습니다.
  • 사용자정의 달력의 기간인 경우 접두어에 공백을 사용하지 마십시오.
  • 다음은 차원, 멤버 또는 별칭 이름으로 사용할 수 없습니다.
    • 계산 스크립트 명령, 연산자 및 키워드
    • 함수 이름 및 함수 인수
    • 다른 차원 및 멤버의 이름(멤버를 공유하지 않는 경우)
    • [동적 시계열]이 사용으로 설정된 경우 [내역], [연도], [계절], [기간], [분기], [월], [주] 또는 [일]을 사용하지 마십시오.
    • 속성 차원이 포함된 고유한 멤버 아웃라인에서 Sum, Count, Min, Max, Avg를 멤버 또는 차원 이름으로 사용할 수 없습니다. 이러한 이름을 사용하면 중복된 이름 충돌이 발생합니다.
      주:
      속성 계산 차원(Sum, Count, Min, Max, Avg)에 생성된 멤버는 예약된 단어로 간주되지 않으며, 이는 속성 계산 차원에서 이러한 이름을 변경한 다음 속성 또는 표준 차원의 표준 이름으로 사용할 수 있기 때문입니다.
      아웃라인이 중복 멤버 아웃라인으로 태그가 지정되었으며 Sum, Count, Min, Max 및 Avg를 기본 멤버로 사용하기 전에 속성 차원(및 속성 계산 차원)이 있는 경우 중복 이름이 허용됩니다. 그러나 속성 차원을 생성하기 전에 Sum, Count, Min, Max 및 Avg를 기준 멤버로 사용하는 경우에는 중복 이름이 허용되지 않습니다.
  • 다음은 차원, 멤버, 별칭 이름에 사용할 수 없는 제한된 단어 목록입니다.
    표 33-4 차원, 멤버, 별칭 이름에 사용할 수 없는 제한된 단어
    제한된 단어 제한된 단어 제한된 단어
    ALL
    AND
    ASSIGN
    AVERAGE
    CALC
    CALCMBR
    COPYFORWARD
    COUNT
    CROSSDIM
    CURMBRNAME
    DIM
    DIMNAME
    DIV
    DYNAMIC
    EMPTYPARM
    EQ
    EQOP
    EXCEPT
    EXP
    EXPERROR
    FLOAT
    FUNCTION
    GE
    GEN
    GENRANGE
    GROUP
    GT
    ID
    IDERROR
    INTEGER
    LE
    LEVELRANGE
    LOCAL
    LOOPBLOCK
    LOOPPARMS
    LT
    MBR
    MBRNAME
    MBRONLY
    MINUS
    MISSING
    MUL
    MULOP
    NE
    NON
    NONINPUT
    NOT
    OR
    PAREN
    PARENPARM
    PERCENT
    PLUS
    RELOP
    REQUEST
    SET
    SKIPBOTH
    SKIPMISSING
    SKIPNONE
    SKIPZERO
    STATUS
    SUM
    TO
    TOLOCALRATE
    TRAILMISSING
    TRAILSUM
    TYPE
    UMINUS
    UPPER
    VARORXMBR
    XMBRONLY
    $$UNIVERSE$$
    #MISSING
    #MI
  • 일반적으로 다음 문자는 사용하지 않아야 합니다.
    • ,(쉼표)
    • :(콜론)
    • [ ](대괄호)
    • { }(중괄호)
    • /(슬래시)
    • ( )(괄호)
    • *(별표)
    • !(느낌표)
    • >(보다 큼 기호)
    • ;(세미콜론)
    • %(퍼센트 기호)
    • ~ *(물결표)
