메타데이터 검증
메타데이터 검증 정보
데이터베이스 새로고침 프로세스의 일부로 메타데이터 검증 설정(이전 오류 자동 정정)을 사용하여 비즈니스 프로세스와 Oracle Essbase 간 멤버 ID 불일치를 검색하고 이를 자동으로 해결합니다.
Caution:
메타데이터 검증을 선택하면 새로고침 프로세스에 시간이 더 걸릴 수 있습니다.
애플리케이션이 사용하는 다차원 데이터베이스에서 완전히 인식되지 않는 방식으로 멤버 ID가 변경되는 경우도 있습니다. 시스템의 모든 부분에서 멤버 ID가 올바르게 설정되지 않은 경우 잘못된 멤버 순서 지정, 해당 멤버 아래의 1차 하위 누락, 일부 동위 누락, 특정 등록정보 누락 등의 계층 이슈가 발생할 수 있습니다. 메타데이터 검증을 선택하면 이러한 멤버를 감지하고 자동으로 ID를 확인하여 멤버뿐 아니라 계층, 등록정보, 동위도 시스템의 모든 부분에서 완전히 올바르게 인식되고 사용할 수 있게 됩니다.
멤버 이동 및 삭제에 대한 상세 보고서 보기
멤버 ID를 정정한 후 멤버를 삭제하거나 이동할 수 있습니다. 다른 상위로 멤버 이동 또는 삭제를 설명하는 보고서 파일이 생성되고 csv(쉼표로 구분) 파일 형식으로 아웃박스에 배치됩니다. 보고서를 검토하여 하위 계층이 변경되었을 수 있는 저장된 상위 멤버 중 일부를 다시 집계합니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
멤버 이동 및 삭제 보고서 예제
정정되는 경우 아웃박스 폴더에 CSV 파일이 생성되고 파일 이름은 애플리케이션 이름 뒤에 _autocorrect.csv를 추가하여 자동으로 생성됩니다(예: vision_autocorrect.csv). 해결된 이슈가 없으면 파일이 생성되지 않습니다. 이전 *_autocorrect.csv 파일이 있고 후속 실행 중 정정되는 경우 이 파일을 덮어씁니다.
데이터베이스 새로고침 작업을 메타데이터 검증 설정과 함께 실행한 후 아웃박스에서 익스포트 파일을 다운로드할 수 있습니다.
파일을 다운로드하려면 다음을 수행합니다.
  1. 애플리케이션을 누른 다음 작업을 누릅니다.
  2. 최근 활동에서 작업을 누릅니다.
  3. 작업 세부정보의 맨위에서 익스포트 파일 옵션을 눌러 다운로드 위치를 선택합니다.
