대시보드 2.0 구성요소 작업
대시보드는 구성요소로 구성됩니다. 각 구성요소에는 양식, 큐브 등의 대시보드 객체 또는 다른 시각화(차트, 바둑판식 등)가 포함됩니다.
대시보드 구성요소 툴바
대시보드에서 구성요소를 마우스 포인터로 가리켜 구성요소 툴바 대시보드 2.0 가리키기 아이콘를 표시합니다. 가리키기 툴바를 사용하면 구성요소에 대해서만 작업을 수행할 수 있습니다.
Table 17-19 대시보드 구성요소 가리키기 툴바
객체 설명
지침 가리키기 아이콘
지침: 대시보드 구성요소와 연계된 양식에 대한 지침을 표시합니다(양식 디자이너가 양식에 지침을 추가한 경우에만 사용가능).
저장 가리키기 아이콘
저장: 변경된 데이터를 저장하고 구성요소와 연계된 규칙을 실행합니다.
새로고침 가리키기 아이콘
새로고침: 대시보드 구성요소와 연계된 데이터를 새로고침합니다.
차트 유형 가리키기 아이콘
차트 유형: 구성요소에 대한 시각화를 변경합니다.
작업 가리키기 아이콘
구성요소에서 다음 작업을 수행합니다.
  • 최대화: 대시보드 구성요소를 확대합니다. 최대화한 후 대시보드 구성요소를 원래 크기로 최소화하려면 복원을 누릅니다.
    참고: 최대화 옵션은 대시보드 구성요소만 확대합니다. 대시보드 구성요소가 그리드이고 구성요소에 대해 조정, 그리드 분산, 의견과 같은 그리드 작업을 수행하려는 경우 양식 열기(작업 메뉴)를 선택하여 구성요소와 연계된 기본 양식을 엽니다. 양식이 현재 탭 옆에 있는 동적 탭에서 열립니다.
  • 분석: 양식에 대한 임시 분석을 수행합니다. 이 메뉴 옵션은 차트 유형이 그리드이고 데이터 소스가 양식인 경우에만 표시됩니다.
  • Smart View에서 열기: Oracle Smart View for Office에서 양식을 사용합니다. 이 메뉴 옵션은 차트 유형이 그리드이고 데이터 소스가 양식인 경우에만 표시됩니다. Smart View for Office 사용자 가이드 23.100의 웹 애플리케이션에서 양식 및 임시 그리드 열기를 참조하십시오.
  • 스프레드시트 익스포트: 양식에서 Microsoft Excel로 데이터를 익스포트하여 Excel에서 "What If" 시나리오를 검토한 후 값을 비즈니스 프로세스로 다시 복사하여 붙여넣을 수 있습니다. 이 메뉴 옵션은 차트 유형이 그리드이고 데이터 소스가 양식인 경우에만 표시됩니다.
  • 양식 열기: 현재 탭 옆의 동적 탭에서 구성요소와 연계된 런타임 양식을 엽니다.
  • 양식 편집: 올바른 권한이 있는 경우 양식 편집기에서 구성요소와 연계된 양식을 엽니다. 양식 편집기는 현재 탭 옆의 동적 탭에서 열립니다.
  • 세부정보 표시: 기본 양식 이름, 양식 경로 및 구성요소의 큐브를 표시합니다.
런타임 환경에서 구성요소 객체 작업
  • 런타임 환경에서 대시보드 구성요소에 대한 변경사항은 다음 세션에 저장되지 않습니다. 페이지 상단의 아이콘 리본을 숨기기 위해 표시/숨기기 막대를 누르면 페이지가 새로고침되고 변경사항이 저장되지 않습니다.
  • 기본적으로 누락되거나 숨겨진 데이터는 그래프에서 0으로 플로팅됩니다. 특정 차트 유형에서 누락되거나 숨겨진 데이터를 무시하도록 누락된 값을 0으로 플롯 설정을 아니요로 변경하면 더 이상 0으로 플로팅되지 않도록 설정할 수 있습니다. 이 설정이 적용되는 차트 유형은 영역, 버블, 조합, 선형, 방사형, 분산형입니다. [등록정보] 패널에서 누락된 값을 0으로 플롯 설정을 재설정하려면 차트 유형에 해당하는 탭(영역, 버블, 콤보, 선형, 방사형 또는 분산형)을 누른 후 예를 눌러 이 설정을 아니요로 토글합니다.
  • 구성요소는 기본적으로 양식 그리드를 표시하며, 연계된 양식이 양식 2.0 양식인 경우 표시되는 그리드를 쓸 수 있습니다. 그리드를 차트로 바꾸려면 그리드를 마우스 포인터로 가리켜 구성요소의 오른쪽 맨 위에 가리키기 아이콘을 표시합니다. 차트 유형(차트 유형 가리키기 아이콘)을 누르면 선택할 수 있는 차트 메뉴가 표시됩니다. 런타임 대시보드를 닫으면 런타임 중에 선택된 차트가 유지되지 않습니다.
  • 대시보드에 추가된 URL이 런타임 환경에서 작동하지 않으면 URL을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 링크를 새 브라우저 탭에서 엽니다.
  • 대시보드에서 그리드 내부를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르면 그리드의 컨텍스트 메뉴가 표시됩니다.
    • 편집 옵션: 잘라내기, 복사, 붙여넣기, 지우기
    • 조정 옵션:
      • 데이터 조정: 선택한 셀 데이터를 양수 또는 음수 값이나 퍼센트 값만큼 늘리거나 줄입니다.
      • 그리드 분산: 타겟 셀의 기존 값을 기준으로 여러 차원에서 값을 늘리거나 줄일 크기 또는 퍼센트를 지정합니다. 비례적으로, 균등하게 또는 채우기 분산 패턴을 선택할 수 있습니다. 분산을 사용하려면 관리자가 그리드 분산을 양식 등록정보로 사용하도록 설정해야 합니다.
    • 설명: 데이터를 설명하거나 배경 정보를 입력하고 외부 파일을 첨부합니다. 한 셀이나 여러 차원에 걸친 셀 범위에 설명 및 첨부파일을 추가할 수 있습니다.
    • 변경 내역: 셀 데이터의 변경 내역을 표시합니다.
    • 셀 잠금/잠금 해제: 다른 값을 계산하고 채우는 동안 일시적으로 셀을 잠급니다. 잠긴 셀에는 자물쇠 아이콘이 표시됩니다. 셀 잠금을 해제하려면 다시 셀 잠금/잠금 해제를 누릅니다.
    • 셀 분석: 임시를 동적 탭에서 엽니다.
    • 컨텍스트 적용: 마스터 양식의 데이터에 관련된 타겟 양식 또는 차트의 데이터를 필터링합니다.
  • 대시보드 2.0 대시보드에서 차트 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 눌러 분석 컨텍스트 메뉴 옵션을 볼 수 있습니다. 예를 들어 막대 차트에서 막대를 누릅니다. 분석을 선택하면 동적 탭의 임시에서 해당 차트 교차점이 실행됩니다.
    차트 유형별 분석 동작을 알아보려면 대시보드 2.0 차트에서 임시로 드릴을 참조하십시오.
  • 라인 항목 세부정보는 구성요소가 최대화된 경우에만 지원됩니다. 구성요소를 최대화하려면 구성요소를 마우스 포인터로 가리켜 구성요소의 오른쪽 맨 위에 가리키기 아이콘을 표시합니다. 작업(작업 아이콘)을 누르고 최대화를 선택하여 대시보드 구성요소를 확대합니다. 구성요소 작업을 완료한 후 대시보드 구성요소를 원래 크기로 최소화하려면 복원을 누릅니다.
  • 바둑판식에서 데이터 새로고침을 누르거나 글로벌 데이터 새로고침 옵션을 누르면 "깜박임" 후에 바둑판식 데이터가 표시됩니다. "깜박임"은 새로고침한 데이터가 채워졌음을 나타냅니다.
  • 테이블을 보는 동안 상위 멤버를 강조 표시하여 리프 레벨 멤버와 구분합니다.
