copyPOV
소스 POV의 모델 아티팩트와 Oracle Essbase 큐브 데이터를 대상 POV에 복사합니다.
적용 대상
Profitability and Cost Management,
필수 역할
  • 서비스 관리자
  • 고급 사용자
사용법
주:
대체 변수가 있으면 실제 매개변수 값 대신 대체 변수를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 일부 Enterprise Profitability and Cost Management 명령에서 대체 변수 사용을 참조하십시오.
epmautomate copyPOV APPLICATION_NAME SOURCE_POV_NAME TARGET_POV_NAME PARAMETER=VALUE stringDelimiter="DELIMITER" [isInputData=true|false isAllInputData=true|false] 설명:
  • APPLICATION_NAME은 소스 POV가 포함된 Profitability and Cost Management 애플리케이션의 이름입니다.
  • SOURCE_POV_NAME은 지정한 애플리케이션의 소스 POV 이름입니다.
  • TARGET_POV_NAME은 초안 상태의 적합한 대상 POV 이름입니다.
  • PARAMETER=VALUE는 POV를 복사할 런타임 매개변수와 해당 값을 나타냅니다. 프로세스에 필요한 개수만큼 매개변수와 값 쌍을 지정합니다. 적합한 매개변수 및 해당 값은 다음과 같습니다.
    • isManageRule=true|false는 규칙을 복사할지 여부를 지정합니다.
    • isInputData=true | isAllData=true | isAllInputData=true(선택사항)는 데이터를 복사하는 방법을 지정합니다. 다음 매개변수의 경우 기본값은 false입니다. 다음 중 하나만 true로 지정하십시오.
      • 입력 데이터를 대상 POV로 복사하려면 isInputData=true를 지정합니다.
      • 모든 입력 및 계산된 데이터를 대상 POV로 복사하려면 isAllData=true를 지정합니다.
      • 드라이버 데이터를 포함하여 모든 입력 데이터를 대상 POV로 복사하려면 AllInputData=true를 지정합니다.
    • modelViewName=NAME은 소스 POV에서 타겟 POV로 복사할 데이터 슬라이스의 이름을 지정합니다.
    • createDestPOV=true|false는 타겟 POV가 없을 경우 생성할지 여부를 지정합니다.
    • nonEmptyTupleEnabled=true|false는 데이터가 있는 교차점만 명령에서 고려하도록 NET(비어 있지 않은 튜플)를 사용으로 설정할 것인지 여부를 지정합니다. 기본값은 true입니다. 이 값을 사용하면 드물지만 이 명령 때문에 Essbase 데이터 복사가 잘 수행되지 않을 수 있습니다. 이런 경우 성능이 향상되도록 nonEmptyTupleEnabled=false를 사용하여 기본값을 대체합니다.
    주:
    매개변수 값(true 또는 false)은 모두 소문자여야 합니다.
  • stringDelimiter="DELIMITER"는 POV 값에서 사용되는 구분자를 지정합니다. 구분자는 큰따옴표로 묶어야 합니다.
예
  • epmautomate copyPOV BksML12 2012_Jan_Actual 2012_Feb_Actual isManageRule=true isInputData=true modelViewName="Balancing - 5 Customer Costs" createDestPOV=true stringDelimiter="_"
  • epmautomate copyPOV BksML12 2012_Jan_Actual 2012_Feb_Actual isManageRule=true isAllInputData=true createDestPOV=true stringDelimiter="_"
  • epmautomate copyPOV BksML12 2012_Jan_Actual 2012_Feb_Actual isManageRule=true isAllData=true createDestPOV=true stringDelimiter="_"
