exportLibraryDocument
보고서 라이브러리에서 사용할 수 있는 문서를 파일로 익스포트합니다.
downloadFile 명령을 사용하여 익스포트된 파일을 로컬 컴퓨터로 다운로드할 수 있습니다.
적용 대상
Planning, Planning Modules, FreeForm, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Enterprise Profitability and Cost Management, Sales Planning 및 Strategic Workforce Planning.
필수 역할
서비스 관리자
사용법
epmautomate exportLibraryDocument ARTIFACT_PATH [jobName=JOB_NAME] [exportFile=FILE_NAME] [exportFormat=file|zip] [errorFile=FILE_NAME.log] [overWrite=true|false]. 여기서:
  • ARTIFACT_PATH는 보고서 라이브러리에 있는 문서의 위치 또는 Universally Unique Identifier (UUID)입니다. 여러 문서를 익스포트하려면 UUID 또는 문서 위치의 쉼표로 구분된 목록을 지정합니다.
  • jobName은 선택사항으로, 문서를 익스포트하는 데 사용할 라이브러리 문서 익스포트 작업의 이름입니다. 기본 작업 이름은 Copy Artifact From Library입니다.
  • EXPORT_FILE은 선택사항으로, 익스포트 파일의 고유한 이름입니다.
    exportFormat=ZIP을 사용하는 경우, 생성된 ZIP 파일은 이 이름을 사용합니다. 이 값에는 .zip 확장자를 사용해야 합니다.
    exportFormat=file을 사용하는 경우:
    • 하나의 문서 익스포트: 지정한 파일 확장자가 문서의 파일 확장자와 일치하면 이 이름으로 익스포트 파일이 생성됩니다.
    • 여러 문서 익스포트: 명령에서 이 값을 무시하고 각 문서를 원래 이름으로 익스포트합니다.
  • exportFormat은 선택사항으로, 다음 중 하나입니다.
    • File은 라이브러리 내에서 사용가능한 원래 이진 형식(PDF, DOCX, Zip, JPEG 등)으로 문서를 익스포트합니다. 익스포트한 각 파일은 원래 이름을 사용하여 아웃박스에 생성됩니다. 기본값입니다.
    • zip은 원래 이진 형식으로 익스포트한 모든 문서를 포함하는 ZIP 파일을 생성합니다. 선택사항인 exportFile 매개변수에 값을 지정하지 않으면 명령을 실행하는 사용자의 사용자 이름과 타임스탬프를 사용하여 zip 파일 이름이 자동으로 생성됩니다. 파일 이름 형식은 username_exported_artifacts_yyyyMMddHHmm.zip입니다(예: JDoe_exported_artifacts_202410201559.zip).
  • errorFile은 선택사항으로, 익스포트 관련 오류를 저장할 파일의 고유 이름입니다. 이 값을 지정하지 않으면 오류 파일이 생성되지 않습니다.
  • overwrite는 선택사항으로, 현재 기존 다운로드 위치에서 동일한 이름의 파일을 덮어써야 하는지 여부를 제어합니다. 기본값은 false로, 동일한 이름의 파일이 아웃박스에 존재하는 경우 명령이 실패함을 의미합니다.
예
  • 하나의 문서 익스포트:
    epmautomate exportLibraryDocument Library/folder1/WeeklySales.html jobName="Copy Weekly Sales" exportFile=WeeklySales.zip errorFile=WeeklySalesError.log overWrite=true exportFormat=zip
  • 여러 문서 익스포트:
    epmautomate exportLibraryDocument Library/folder1/WeeklySales.html,Library/folder2/WeeklySalesReport.pdf jobName="Copy Weekly Sales" exportFile=WeeklySales.zip errorFile=WeeklySalesError.log overWrite=true exportFormat=zip
