importTMAttributeValues
Account Reconciliation 트랜잭션 일치 그룹 속성으로 값으로 임포트합니다.
서비스 관리자는 이 명령을 실행하기 전에 uploadFile 명령을 사용하여 트랜잭션 일치 속성 값이 포함된 임포트 파일을 환경에 업로드합니다.
적용 대상
필수 역할
  • 서비스 관리자
  • 고급 사용자(ACL을 통해 제공되는 추가 보안 필요)
사용법
epmautomate importTMAttributeValues ATTRIBUTE_NAME FILE_NAME [METHOD=REPLACE|REPLACE ALL|UPDATE][DATEFORMAT=DD/MM/YYYY|DD-MMM-YYYY|MMM d,yyyy|All]. 여기서:
  • ATTRIBUTE_NAME은 값을 임포트할 타겟 그룹 속성의 이름입니다.
  • FILE_NAME은 값을 트랜잭션 일치로 임포트할 소스 CSV 임포트 파일입니다.
  • METHOD는 선택사항으로, 값을 임포트하는 방법입니다. 적합한 값은 다음과 같습니다.
    • Replace - 임포트 파일의 모든 값을 트랜잭션 일치 그룹 속성에 추가합니다. 기존 속성 값은 임포트 파일의 값으로 대체됩니다. 속성에 없지만 임포트 파일에 있는 값이 추가됩니다. 임포트 파일에는 없고 속성에 있는 값은 변경되지 않습니다. 특정 키 값에 대한 모든 속성 데이터는 파일의 콘텐츠로 대체되거나 지워집니다. 새 값은 파일에 표시되는 순서대로 맨아래에 추가됩니다.
      이 임포트 유형은 소스 시스템에서 최근 변경사항만 이동하는 경우(예: 임포트 파일의 값으로 지정된 속성 값(있는 경우)만 바꾸기 위해 취득 과정에서 새 스토어 데이터를 추가하는 경우) 가장 유용합니다. 이것이 기본값입니다.
    • Replace All - 기존 속성 값을 임포트의 값으로 바꿉니다. 속성에 있지만 임포트 파일에는 없는 값은 삭제됩니다.
      이 임포트 유형은 전체 업데이트를 통해 소스 시스템의 값을 미러링하는 경우(예: 매주 업데이트를 완료하여 소스 시스템의 스토어 데이터와 동기화하는 경우) 가장 유용합니다.
    • Update - 임포트 파일의 모든 값을 대체하거나 속성에 추가합니다. 기존 속성 값은 임포트 파일의 값으로 대체됩니다. 임포트 파일에 있지만 속성에는 없는 값이 추가됩니다. 속성에 있지만 임포트 파일에는 없는 값은 변경되지 않습니다. 특정 키 값에 대한 속성 데이터만 파일의 콘텐츠로 대체됩니다. 파일에서 사용할 수 없는 속성에 대한 데이터는 변경되지 않습니다. 임포트 파일에 있는 키가 속성에는 없으면 오류가 발생합니다.
      예를 들어 나머지 저장소 데이터에 영향을 주지 않고 재구성 후 저장소 관리자를 업데이트하는 동안 이 유형의 임포트는 모든 속성 값 중에서 몇몇 속성을 업데이트하는 데 가장 유용합니다.
  • Dateformat은 선택사항으로, 구문분석할 적합한 날짜 형식을 지정합니다(예: DD/MM/YYYY, DD-MMM-YYYY(기본값), MMM d,yyyy, All). 세미콜론으로 구분하여 여러 날짜 형식 값을 지정할 수 있습니다.
예
epmautomate importTMAttributeValues TMGA TMGA.csv METHOD=Replace DATEFORMAT="All"
