기본 파일 위치
기본 파일 위치
기본적으로 Windows에서 EPM Automate는 ProgramData\Oracle\EPM Automate 폴더를 다음 위치로 사용합니다.
주:
명령의 출력을 파일로 리디렉션하는 동안(예: empautomate listfiles >> myfile.txt) 경로를 지정하지 않으면 파일은 EPM Automate가 실행되는 현재 디렉토리에 생성됩니다. 현재 디렉토리는 기본적으로 Program Files\Oracle\EPM Automate\bin이며, ProgramData\Oracle\EPM Automate는 아닙니다. 현재 작업 디렉토리에 대한 쓰기 액세스 권한이 없으면 쓰기 액세스 권한이 있는 디렉토리로 출력을 리디렉션합니다.
Linux에서 기본 파일 위치는 EPM Automate 명령이 호출되는 현재 디렉토리입니다.
EPM Automate 명령에 대한 매개변수로 지정된 파일 이름이 기본 위치에 없는 경우 전체 파일 이름을 지정합니다.
인박스 및 아웃박스
인박스 및 아웃박스 위치는 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 비즈니스 프로세스마다 다를 수 있습니다. 인박스를 사용하여 Profitability and Cost Management 이외의 비즈니스 프로세스를 통해 임포트하거나 다르게 처리할 파일을 업로드합니다. Data Management는 인박스 또는 인박스 내 디렉토리의 파일을 처리할 수 있습니다.
Typically, Cloud EPM은 비즈니스 프로세스를 통해 생성한 파일(예: 데이터 또는 메타데이터 익스포트 파일)을 아웃박스에 저장합니다.
  • 이러한 애플리케이션은 EPM Automate에서 파일을 업로드하는 인박스와 다운로드할 파일을 저장하는 아웃박스에 액세스할 수 있습니다. 이러한 애플리케이션에 고유한 프로세스를 사용하여 처리하려는 경우 이 위치에 파일을 업로드해야 합니다. 파일을 아웃박스로 업로드할 수도 있습니다.
    • Planning
    • Planning 모듈
    • Account Reconciliation
    • 재무 통합 및 마감
    • Tax Reporting
    • Narrative Reporting
    • Enterprise Profitability and Cost Management
    인박스/아웃박스 탐색기를 사용하여 기본 위치에 저장된 파일을 찾을 수 있습니다. EPM Automate를 사용하여 생성하는 애플리케이션 스냅샷은 인박스/아웃박스 탐색기에 나열되지 않습니다. 마이그레이션 스냅샷 탭에서 볼 수 있습니다.
  • Profitability and Cost Management 프로세스를 사용하여 처리할 파일은 profitinbox에 업로드해야 합니다. 파일을 profitoutbox에 업로드할 수도 있습니다. Profitability and Cost Management 프로세스에서 익스포트한 파일은 profitinbox에 저장됩니다. 파일 탐색기를 사용하여 이러한 파일을 찾습니다.
  • Data Management를 사용하여 처리할 파일은 인박스 또는 해당 하위 폴더에 있어야 합니다. 기본적으로 데이터 관리를 사용하여 익스포트한 파일은 아웃박스에 저장되고, 데이터 관리 보고서 출력은 데이터 관리 outbox/report 폴더에 저장됩니다. Data Management 파일 브라우저를 사용하여 이러한 파일을 찾습니다.
  • Oracle Enterprise Data Management Cloud는 업로드, 복사 또는 다운로드된 임포트 및 익스포트 파일에 기본 위치를 사용합니다. 기본 위치의 파일은 ListFiles 명령을 사용하여 볼 수 있습니다.
로그 파일
각 EPM Automate 명령 실행은 디버그 파일을 생성하며, 명령이 성공하면 파일이 자동으로 삭제됩니다. 명령 실행 중 오류가 발생하면 실패한 명령에 대한 디버그 파일은 ProgramData\Oracle\EPM Automate(Windows) 또는 home/user/epmautomate/bin(Linux/UNIX)에서 유지관리됩니다.
EPM Automate 디버그 파일은 다음과 같은 이름 지정 규칙을 사용합니다.
commandname_date_timestamp.log. 예를 들어 2025년 11월 23일 09:28:02에 실패한 listfiles 명령을 실행할 경우 디버그 파일 이름은 listfiles_23_11_2025_09_28_02.log입니다.
실패한 명령의 디버그 파일 생성은 숨길 수 없습니다. 그러나 다음 Windows 예제와 같이 -d, 디버그 파일 이름, 오류 및 출력 스트림(-d >> c:\logs\LOG_FILE_NAME.log 2>&1)을 명령 끝에 추가하면 디버그 정보 및 명령 출력을 다른 디렉토리에 있는 파일에 쓸 수 있습니다.
epmautomate listfiles -d >> c:\logs\listfiles.log 2>&1
