분기별 Cloud EPM 업그레이드 주기 생성
이러한 스크립트를 사용하여 Cloud EPM 환경이 2주 테스트 주기에 따라 분기별로 업데이트되도록 업데이트를 건너뛰는 셀프 서비스 솔루션을 생성합니다. 이 경우 프로덕션 환경은 테스트 환경 2주 후에 업데이트됩니다.
필요한 경우 이 스크립트를 사용하여 두 달에 한 번 월별 업데이트를 건너뛸 수도 있습니다. 기본적으로 Cloud EPM은 월별 업데이트를 환경에 적용합니다. skipUpdate 명령을 사용하면 환경에 월별 업데이트를 적용하는 것을 건너뛰거나 현재 업데이트 건너뛰기 요청을 볼 수 있습니다. 이 섹션에 포함된 스크립트를 사용하여 skipUpdate 명령 수동 실행을 자동화할 수 있습니다. 이러한 스크립트는 업데이트 건너뛰기 프로세스를 자동화하여 업데이트가 분기별로 또는 두 달에 한 번 적용되도록 합니다.
  1. 업데이트는 최대 3개월까지만 연속으로 건너뛸 수 있습니다. 예를 들어, Cloud EPM 환경이 2월, 7월, 12월에만 업데이트되도록 하면 스크립트에서 오류가 발생합니다.
  2. 중간에 있는 기간 중 발생한 모든 업데이트는 다음 업데이트 시 환경에 적용됩니다. 예를 들어 이 스크립트를 사용하여 분기별 업데이트가 2월, 5월, 8월, 11월에만 발생하도록 스케줄링한다고 가정해보겠습니다. 이 경우, 예를 들어, 5월 업데이트는 환경에 2월 업데이트 이후 릴리스된 모든 적용 가능한 Cloud EPM 월별 업데이트 및 패치를 적용합니다. 업데이트가 적용되는 경우 유지관리 프로세스에 보통보다 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다.
  3. 이 스크립트는 하나의 분기에 대한 업데이트 주기만 설정합니다. 이 스크립트를 월별로 실행하여 전체 연도의 업데이트 주기가 구성되었는지 확인하십시오.
스크립트 실행
  1. Windows 및 Linux/UNIX 스크립트를 실행하려면 다음을 수행합니다.
    1. input.properties 파일을 생성하고 해당 환경에 대한 정보로 업데이트합니다. 로컬 디렉토리에 파일을 저장합니다. 이 파일의 콘텐츠는 운영 체제에 따라 다릅니다.
      이 디렉토리에서 쓰기 권한이 있어야 합니다. Windows의 경우 관리자 권한으로 실행 옵션으로 PowerShell을 시작해야 스크립트를 실행할 수 있습니다.
    2. skip_update.ps1(Windows PowerShell) 또는 skip_update.sh(Linux/UNIX) Bash 스크립트를 생성하여 input.properties가 있는 디렉토리에 저장합니다.
    3. 스크립트를 실행합니다.
      • Linux/UNIX: ./skip_update.sh를 실행합니다.
      • Windows PowerShell: skip_update.ps1을 실행합니다.
  2. Groovy 스크립트를 실행하려면 Cloud EPM 비즈니스 프로세스에서 Groovy 화면을 사용하거나 runBusinessRule을 사용하여 스크립트 실행을 자동화합니다. EPM Automate를 사용하여 Groovy 스크립트를 실행하는 방법에 대한 자세한 내용은 EPM Automate를 설치하지 않고 명령 실행을 참조하십시오.
