이 섹션의 스크립트를 사용하여 환경의 사전 정의된 역할에 지정된 사용자에 대한 감사 보고서 생성 프로세스를 자동화할 수 있으며 선택적으로 수신자에게 전자메일로 보낼 수 있습니다.
이 감사 보고서는 보고서가 마지막으로 생성된 이후 변경한, 애플리케이션 역할 또는 그룹에 지정된 사용자를 보여 줍니다. 일별 감사 보고서를 생성하려면 이 스크립트를 매일 실행하십시오.
다음 스크립트를 복사하여 provisioningAuditReport.bat를 생성합니다. 이 래퍼 뱃치 스크립트에서는 이 시나리오에서 나중에 제공되는 소스 코드인 PowerShell 스크립트 provisioningAuditReport.ps1을 호출합니다.
주:
provisioningAuditReport.bat를 실행하기 위한 입력 매개변수는 username, password_file, service_url 및 report_email_to_address(선택사항으로, 보고서를 전자메일 주소로 보내려는 경우에만 필요함)입니다.@echo off set paramRequiredMessage=Syntax: provisioningAuditReport.bat USERNAME PASSWORD_FILE URL [REPORT_EMAIL_TO_ADDRESS] if "%~1" == "" ( echo User Name is missing. echo %paramRequiredMessage% exit /b 1 ) if "%~2" == "" ( echo Password_File is missing. echo %paramRequiredMessage% exit /b 1 ) if "%~3" == "" ( echo URL is missing. echo %paramRequiredMessage% exit /b 1 ) PowerShell.exe -File provisioningAuditReport.ps1 %*
provisioningAuditReport.bat에서는 다음 스크립트를 복사하여 생성하는 provisioningAuditReport.ps1을 호출합니다.
provisioningAuditReport.ps1은 감사 보고서를 생성합니다. provisioningAuditReport.bat가 있는 디렉토리에 두십시오.
$username=$args[0]
$password=$args[1]
$url=$args[2]
$reportemailtoaddress=$args[3]
$date=$(get-date -f dd_MM_yy_HH_mm_ss)
$datedefaultformat=$(get-date)
$logdir="./logs/"
$logfile="$logdir/epmautomate-provisionauditreport-" + $date + ".log"
$reportdir="./reports/"
$provisionreport="provreport-audittest-" + $date + ".csv"
$provisionreporttemp="./provreport-audittest-temp.csv"
$provisionreportunique="./provreport-audittest-unique.csv"
$provisionreportbaselineunique="./provreport-audittest-baseline-unique.csv"
function EchoAndLogMessage
$message=$args[0]
echo "$message"
echo "$message" >> $logfile
function Init
$logdirexists=Test-Path $logdir
if (!($logdirexists)) {
mkdir $logdir 2>&1 | out-null
$logfileexists=Test-Path $logfile
if ($logfileexists) {
rm $logfile 2>&1 | out-null
$reportdirexists=Test-Path $reportdir
if (!($reportdirexists)) {
mkdir $reportdir 2>&1 | out-null
function PostProcess
rm $provisionreporttemp
mv -Force $provisionreportunique $provisionreportbaselineunique
function ProcessCommand
$op=$args
echo "EPM Automate operation: epmautomate.bat $op" >> $logfile
epmautomate.bat $op >> $logfile 2>&1
if ($LASTEXITCODE -ne 0) {
echo "EPM Automate operation failed: epmautomate.bat $op. See $logfile for details."
exit
function RunEpmAutomateCommands
EchoAndLogMessage "Running EPM Automate commands to generate the provisioning report."
ProcessCommand login $username $password $url
ProcessCommand provisionreport $provisionreport
ProcessCommand downloadfile $provisionreport
ProcessCommand deletefile $provisionreport
ProcessCommand logout
function CreateProvisionReportTempFile
# Loop through iteration csv file and parse
Get-Content $provisionreport | ForEach-Object {
$elements=$_.split(',')
echo "$($elements[0]),$($elements[2])" >> $provisionreporttemp
function CreateUniqueElementsFile
gc $provisionreporttemp | sort | get-unique > $provisionreportunique
function CheckBaselineAndCreateAuditReport
$provisionreportbaselineuniqueexists=Test-Path $provisionreportbaselineunique
if (!($provisionreportbaselineuniqueexists)) {
EchoAndLogMessage "No existing provisioning report, so comparison with a baseline is not possible. Audit report will be created at the next test run."
} else {
CreateAuditReport
function EmailAuditReport
$auditreport=$args[0]
$elements=$auditreport.split('/')
$auditreportname=$elements[2]
if (${reportemailtoaddress} -match "@") {
EchoAndLogMessage "Emailing audit report"
ProcessCommand uploadFile $auditreport
ProcessCommand sendMail $reportemailtoaddress "Provisionining Audit Report" Body="Provisioning Audit Report is attached." Attachments=$auditreportname
ProcessCommand deleteFile $auditreportname
function CreateAuditReport
$auditreport=$reportdir + "auditreport-"+ $date + ".txt"
$additions = @()
$deletions = @()
EchoAndLogMessage "Comparing previous provisioning report with the current report."
$compare=compare-object (get-content $provisionreportunique) (get-content $provisionreportbaselineunique)
$compare | foreach {
if ($_.sideindicator -eq '<=')
$additions += $_.inputobject
} elseif ($_.sideindicator -eq '=>') {
$deletions += $_.inputobject
echo "Provisioning Audit Report for $datedefaultformat" > $auditreport
echo "------------------------------------------------" >> $auditreport
if ($additions.count -ne 0)
echo " " >> $auditreport
echo "Additions:" >> $auditreport
foreach($element in $additions) { echo "$element" >> $auditreport }
if ($deletions.count -ne 0)
echo "Deletions:" >> $auditreport
foreach($element in $deletions) { echo "$element" >> $auditreport }
if (($additions.count -eq 0) -and ($deletions.count -eq 0))
echo "No changes from last audit report." >> $auditreport
EchoAndLogMessage "Provisioning audit report has been generated: $auditreport."
EmailAuditReport $auditreport
Init
EchoAndLogMessage "Starting EPMAutomate provisioning audit reporting"
PostProcess
EchoAndLogMessage "EPMAutomate provisioning audit reporting completed"
