시스템 설정을 사용하여 전체 시스템에 적용되는 시스템 레벨 옵션을 설정하거나, 업데이트하거나, 지웁니다.
시스템 설정을 정의하려면 다음을 수행합니다.
작업 메뉴에서 시스템 설정을 선택합니다.
시스템 설정 페이지에서 추가하거나 변경할 옵션을 선택하고 저장을 누릅니다.
사용가능한 시스템 레벨 옵션은 다음과 같습니다.
Table 4-1 시스템 레벨 설정
옵션 | 값 |
위치 폴더 생성 |
위치를 생성할 때 |
아카이브 모드 |
아카이브된 파일을 아카이브 위치로 복사할지 또는 이동할지를 지정합니다. 복사, 이동 또는 없음을 입력합니다. 복사를 선택하면 파일이 이동을 선택하면 파일이 아카이브 폴더로 복사되고
예를 들어 소스 파일 이름이 |
제외된 파일 업로드 와일드카드 |
업로드할 수 없는 파일 확장자를 지정합니다. 예를 들어 *.jsp 또는 *.py를 지정할 수 있습니다. 모든 파일 업로드를 허용하지 않으려면 *.*를 입력합니다. |
뱃치 크기 |
한 번에 파일에서 메모리로 읽어 올 행 수를 지정합니다. 이 매개변수는 주로 성능에 사용됩니다. 데이터를 로드할 때 이 설정은 캐시에 저장되는 레코드 수를 결정합니다. 예를 들어 1000이 지정되면 시스템이 1,000개의 레코드를 캐시에 저장합니다. 예를 들어 5000이 지정되면 시스템이 5,000개의 레코드를 캐시에 저장하고 커밋합니다. 서버 메모리별로 이 설정을 결정하고 필요에 따라 조정합니다. |
파일 문자 세트 |
드롭다운에서 텍스트를 생성, 저장 및 표시하기 위해 비트 조합을 문자에 매핑하는 방법을 선택합니다. 각 인코딩에는 UTF-8과 같은 이름이 있습니다. 한 인코딩 내에서 각 문자는 특정 비트 조합에 매핑됩니다. 예를 들어 UTF-8에서 대문자 A는 HEX41에 매핑됩니다. 텍스트를 생성, 저장 및 표시하기 위해 비트 조합을 문자에 매핑하는 방법을 지정합니다. 각 인코딩에는 UTF-8과 같은 이름이 있습니다. 한 인코딩 내에서 각 문자는 특정 비트 조합에 매핑됩니다. 예를 들어 UTF-8에서 대문자 A는 HEX41에 매핑됩니다. 사용 가능한 문자 세트를 보려면![]() 인코딩이란 텍스트를 생성, 저장 및 표시하기 위해 비트 조합을 문자에 매핑하는 것입니다. 소스 파일이 지원되는 형식 중 하나가 아닌 경우 인코딩을 유니코드로 변환합니다. |
기본 POV 위치 |
드롭다운에서 기본 POV 위치를 지정합니다. |
기본 POV 기간 |
드롭다운에서 기본 POV 기간을 지정합니다. 이러한 환경설정은 애플리케이션 설정 또는 사용자 설정에 동등한 설정이 정의되지 않은 경우에만 우선합니다(자세한 내용은 Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 Data Management 관리에서 애플리케이션 레벨 프로파일 설정 및 사용자 레벨 프로파일 설정 참조). |
기본 POV 범주 |
드롭다운에서 기본 POV 범주를 지정합니다. 이러한 환경설정은 애플리케이션 설정 또는 사용자 설정 Data Management에 동등한 설정이 정의되지 않은 경우에만 우선합니다(자세한 내용은 Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 Data Management 관리에서 애플리케이션 레벨 프로파일 설정 및 사용자 레벨 프로파일 설정 참조). |
글로벌 POV 모드 |
이 값을 예로 설정하면 다른 POV(애플리케이션 레벨 및 사용자 레벨 POV 설정)가 무시됩니다. |
기본 확인 보고서 |
드롭다운에서 기본 확인 보고서로 사용할 확인 보고서 유형을 지정합니다. 사전 초기 설정된 확인 보고서는 다음과 같지만, 새로 생성하여 여기서 지정할 수도 있습니다.
뱃치 시간 초과(분) |
뱃치 작업이 동기화 모드로 실행되는 경우(즉시 처리) 작업이 실행될 수 있는 최대 시간을 지정합니다. 동기화 모드에서 Data Management는 제어를 반환하기 전에 작업이 완료될 때까지 기다립니다. |
로그 레벨 |
로그에 표시되는 세부정보 레벨을 지정합니다. 로그 레벨 1 은 최소한의 세부정보를 표시합니다. 로그 레벨 5 는 최대한의 세부정보를 표시합니다. 로그 링크를 선택하면 [프로세스 세부정보]에 로그가 표시됩니다. |
확인 보고서 정밀도 |
숫자 반올림을 위한 총 소수 자릿수를 지정합니다. 여기서 가장 중요한 숫자는 맨 왼쪽에 있는 0이 아닌 숫자이고 가장 중요하지 않은 숫자는 맨 오른쪽에 있는 알려진 숫자입니다. |
데이터 익스포트 옵션 "모든 데이터 재정의" 표시 |
[규칙 실행] 화면에 있는 [익스포트 모드] 드롭다운에서 모든 데이터 대체 옵션을 표시하려면 예를 지정합니다. 모든 데이터를 재정의하도록 선택하는 경우 다음 메시지가 표시됩니다. "경고: [모든 데이터 재정의] 옵션은 전체 애플리케이션에 대한 데이터를 지웁니다. 현재 POV로 제한되지 않습니다. 이 작업을 수행하시겠습니까?" |
맵 감사 사용 |
맵 모니터 보고서(위치에 대한 맵 모니터 및 사용자에 대한 맵 모니터)에 대한 감사 레코드를 생성하려면 예로 설정합니다. 이 설정의 기본값은 아니요입니다. |
오픈 소스 문서에 대한 액세스 |
Data Integration 랜딩 페이지로 드릴다운하는 경우 이 설정이 오픈 소스 문서 링크(데이터 로드에 사용된 전체 파일을 여는 링크)에 대한 액세스를 결정합니다. 사용가능한 값:
맵 익스포트 구분자 |
멤버 매핑을 익스포트할 때 열 구분자 값을 지정합니다. 사용가능한 구분자는 다음과 같습니다.
맵 익스포트 Excel 파일 형식 |
드롭다운에서 멤버 매핑을 익스포트할 때 사용할 Excel 파일 형식을 선택합니다. 사용가능한 값:
LCM 형식 매핑 |
드롭다운에서 마이그레이션(Lifecycle Management)으로의 데이터 로드 매핑 익스포트 옵션을 선택합니다. 사용가능한 값:
LCM 모드 |
드롭다운에서 Lifecycle Management 스냅샷을 익스포트할 때 사용할 LCM 모드를 선택합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
작업을 사용하여 모든 데이터 유형 로드 |
통합이 "모든 데이터 유형 로드" 유형 로드인 경우 Planning 작업을 생성하려면 예를 지정합니다. |
