노트 입력 허용 속성 설정
셀 형식 지정 또는 조건부 형식 지정을 사용하면 노트 세그먼트에서 특정 셀에 대한 노트 입력 허용 형식 지정 속성을 통해 노트 입력을 제한하거나 허용할 수 있습니다. 노트 입력 허용의 기본 설정은 아니요입니다.
이 단계는 선택사항이며, 특정 노트 셀에 대한 노트 입력을 제한하려는 경우에만 이 단계가 필요합니다.
예:
  • 노트 열 세그먼트를 사용하지만 사용자가 "합계" 행 멤버에 차이 설명을 입력하지 않도록 해야 할 수 있습니다.
    셀 형식 지정을 사용하면 "합계" 행 멤버 및 노트 열 교차에 대한 노트 입력을 사용 안함으로 설정할 수 있습니다.
  • 노트 열 세그먼트가 차이 % 멤버 선택과 연계된 경우 조건부 형식 지정을 사용하여 차이 %가 10%보다 크거나 -10%보다 작은 행에서만 노트 입력을 사용으로 설정할 수 있습니다.
셀 형식 지정에서 노트 입력 허용 속성을 설정하여 노트 입력에 대해 특정 노트 셀을 사용 안함으로 설정하려면 다음을 수행합니다.
  1. 노트 열 또는 행에서 셀을 하나 이상 선택합니다.
  2. 그리드 속성에서 셀 속성을 누릅니다.
  3. 셀 속성에서 노트 입력 허용을 아니요로 설정합니다.
    노트 입력 허용 속성을 아니요로 설정
  4. HTML 형식으로 보고서를 미리보는 경우 이전에 선택한 노트 셀의 편집 아이콘(편집 버튼)이 표시되지 않습니다.
    HTML 형식으로 보고서 미리보기
    자세한 내용은 그리드 셀 형식 지정을 참조하십시오
조건부 형식 지정에서 노트 입력 허용 속성을 설정하여 노트 입력에 대해 특정 노트 셀을 사용 또는 사용 안함으로 설정하려면 다음을 수행합니다.
  2. 그리드 속성에서 조건부 셀 속성을 누릅니다.
  3. 형식/텍스트를 누르고 추가 버튼을 누릅니다.
  4. 이름 필드에 조건부 형식에 대한 설명 이름을 입력합니다. 이름은 그리드에 대해 고유해야 합니다.
    • 적용 대상 필드에는 아무것도 입력할 필요가 없습니다. 조건을 생성하면 1단계에서 식별한 그리드의 영역이 적용 대상 필드에 나열됩니다.
    • 적용 대상 필드의 값을 수정하여 조건을 적용할 그리드의 영역을 변경할 수 있습니다.
  5. 표현식 빌더에서 속성을 누르고 테스트할 속성을 선택합니다.
    예를 들어 현재 셀 값이나 멤버 이름에 대해 테스트할 수 있습니다. 속성을 선택하면 식별자 및 연산자 필드가 사용가능한 매개변수를 반영하도록 변경됩니다.
  6. 해당하는 경우 식별자를 지정합니다. 예를 들어, 유형에 대해 멤버 이름을 선택한 경우 식별자로 테스트하려는 멤버의 이름을 입력합니다.
  7. 연산자를 선택합니다.
    • 숫자 조건(데이터 값)의 경우 숫자 연산자(다음과 같음, 다음과 같지 않음, 다음보다 큼, 다음보다 작음 등)를 사용합니다.
    • 텍스트 조건(예: 멤버 이름)의 경우 텍스트 연산자(다음으로 시작, 다음으로 종료 등)를 사용합니다.
  8. 현재 테스트하고 있는 조건인 오른쪽 식별자를 선택하거나 입력합니다.
    • 숫자 식별자의 경우 구분자 및 음수 기호(-)를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 접두어 및 접미어는 무시됩니다.
    • 텍스트 식별자(예: 멤버 이름)의 경우 테스트하려는 텍스트 문자열을 수동으로 입력합니다.
    멤버 선택기는 표현식 빌더에서 사용할 수 없습니다.
  9. 선택사항: 추가 버튼을 눌러 추가 표현식 조건 행을 삽입합니다.
    • AND 또는 OR을 사용하여 조건을 결합하거나 구별합니다. 예를 들어 100보다 크거나 같으며 (AND) 1000보다 작거나 같은 데이터 값을 테스트하는 조건을 생성할 수 있습니다.
    • 표현식 조건 행을 제거하려면 제거 버튼을 누릅니다.
  10. 오른쪽 패널의 형식 지정 탭에서 수행하려는 작업에 따라 노트 입력 허용을 아니요 또는 예로 설정합니다.
  11. 확인을 눌러 조건을 저장합니다. 조건이 조건부 속성 패널에 표시됩니다.
    예를 들어 노트 셀 D1이 선택된 경우 이 사용 사례에서와 같이 조건부 형식을 생성하여 차이가 양수인 경우 노트 입력을 사용 안함으로 설정하고 차이가 음수인 경우에만 의견이 필수가 되도록 합니다.
    조건부 셀 형식 지정
    이 조건은 열 C의 차이 금액이 0보다 크며 노트 입력 허용이 아니요로 설정되었는지 테스트합니다.
    노트 입력 허용을 아니요로 설정
    보고서 미리보기에서는 차이가 음수인 행에만 노트 입력 아이콘이 표시됩니다.
    보고서 미리보기
    자세한 내용은 조건 생성을 참조하십시오
