POV 설정
POV를 설정하려면
  1. 테이블 디자이너의 편집 모드로 테이블을 엽니다. 하나 이상의 속성에 CurrentPOV를 사용하여 정의된 필터 기준이 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 새 기준 생성을 참조하십시오.
  2. 테이블 상단의 POV 표시줄에서 속성 레이블을 눌러 해당 속성에 대한 선택기를 엽니다.
  3. 멤버 선택기에서 속성 옆의 선택 표시를 눌러 속성에 대한 한 개 이상의 선택 항목을 선택합니다.
    속성에 대한 선택을 정의하지 않으면 기본값이 표시되며 보고서 조회자가 해당 속성에 대해 액세스 권한이 있는 멤버를 선택할 수 있습니다.
  4. 속성에 대한 POV 옵션을 설정하려면 POV 속성 옆의 작업을 누른 다음, 다음 중에서 선택합니다.
    • 선택 재설정 - 선택 항목을 기본값으로 재설정합니다.
    • 차원 숨기기—미리보기 모드에서 속성을 숨깁니다. 속성에 대해 다중 선택이 정의되지 않은 경우에만 사용할 수 있습니다.
    • 글로벌 차원—글로벌 POV와 로컬 POV 사이에서 속성을 전환합니다.
      POV 속성이 로컬로 정의된 경우 HTML 미리보기에서 보고서를 미리 볼 때 보고서 상단의 글로벌 POV 표시줄이 아닌 테이블 위에서 POV를 선택합니다. 보고서를 PDF 미리보기로 볼 경우 로컬 POV가 표시되지 않습니다.
    • 제안만 표시—보고서 조회자가 POV에서 지정한 속성 선택 항목 중에서만 선택하도록 제한합니다. 조회자는 보고서 디자이너가 정의한 항목 이외의 항목을 선택할 수 없습니다.
    • 모든 선택 인쇄—PDF 또는 Excel로 출력할 때 각 속성에 대한 선택 항목을 별도의 페이지 또는 시트에 렌더링합니다.
      이 옵션은 POV 선택이 여러 개 정의되고 제안만 표시가 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다.
  5. 필요에 따라 계속해서 선택하고 나머지 POV 속성에 대한 POV 옵션을 설정합니다. 모든 선택을 기본값으로 설정하려면 POV 표시줄 맨 오른쪽에 있는 작업 을 누르고 모두 기본값으로 재설정을 선택합니다.
