POV를 설정하려면
주:
차원에 대한 선택을 정의하지 않으면 기본값이 표시되며 보고서 조회자가 해당 차원에 대해 접근 권한이 있는 멤버를 선택할 수 있습니다.
선택 재설정 - 차원 선택을 기본값으로 재설정합니다.
차원 숨기기 - 차원을 미리보기 모드로 숨깁니다. 차원에 대해 다중 선택이 정의되지 않은 경우에만 사용할 수 있습니다.
글로벌 차원 - 글로벌 POV와 로컬 POV 간에 차원을 전환합니다.
주:
POV 차원을 로컬로 정의하면 보고서를 HTML 미리보기로 볼 때 해당 차원의 멤버를 보고서 상단에 있는 글로벌 POV 표시줄이 아닌 그리드 위에서 선택합니다. 보고서를 PDF 미리보기로 볼 경우 로컬 POV가 표시되지 않습니다.
제안만 표시 - 보고서 조회자는 사용자가 POV에 지정하는 멤버 중에서만 선택할 수 있도록 제한됩니다. 조회자가 이 차원의 다른 멤버를 선택할 수 없습니다.
모든 선택 인쇄 - PDF 또는 Excel로 출력할 때 여러 멤버가 포함된 차원의 각 멤버를 개별 페이지 또는 시트에서 렌더링합니다.
주:
이 옵션은 POV 멤버 선택이 여러 개 정의되고 제안만 표시가 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다.
주:
POV 차원의 제안 목록이 단일 멤버로 설정되고 제안만 표시 속성이 해제된 경우 다른 보고서의 차원에 대한 이전 선택에 관계없이 POV 차원이 항상 지정된 제안 목록 멤버로 설정됩니다.
그러면 보고서 디자이너가 POV 차원에 대한 기본 멤버를 적용할 수 있습니다. 여기서 기본 멤버는 보고서 미리보기가 처음 수행될 때 항상 처음에 사용되는 멤버입니다.
제안만 표시 속성이 해제되어 있으므로 차원을 원하는 멤버로 변경할 수 있습니다.
