일반 속성
일반 속성은 전체 그리드에 적용됩니다. 일반 속성을 사용하여 다음과 같이 편집할 수 있습니다.
Table 4-1 그리드 - 일반 등록정보
등록정보 이름 설명
이름
그리드 이름을 편집합니다. 보고서의 여러 그리드를 쉽게 식별할 수 있도록 의미 있는 이름으로 그리드 이름을 지정하는 것이 좋습니다.
제목
그리드 출력의 상단에 포함되도록 여러 열 머리글로 확장될 수 있는 그리드 제목(텍스트 및 텍스트 함수 포함 가능)을 지정합니다. 그리드 제목에 글꼴, 테두리 및 음영 형식 지정을 적용할 수도 있습니다. 관련 그리드 셀 형식 지정을 참조하십시오. 그리드 제목에 라인을 여러 개 추가하려면 Alt+Enter(Mac의 경우 Option+Enter) 키를 사용합니다.
데이터 소스
그리드의 데이터 소스를 변경합니다.
열 너비/행 높이
기본 열 너비 및 행 높이를 설정합니다.
행 밴딩
그리드의 행에 교대로 음영을 적용합니다. 기본 음영 색상을 선택할 수 있습니다. 그리드에서 기존 음영이 있는 모든 열 또는 행은 행 범위 지정의 영향을 받지 않습니다.
확대/축소
다음 앞에서 확대/축소
보고서를 HTML로 미리 볼 때 확대/축소 기능을 사용하면 행 또는 열 상위 멤버를 확장하여 해당 1차 하위, 하위 또는 최하위 레벨 멤버를 볼 수 있습니다.
그리드에서 상위 멤버 확대/축소를 참조하십시오.
1차 하위 앞에 상위 멤버
특정 멤버 선택 함수(예: 하위 항목 또는 종속 항목)를 사용하는 경우 하위 전 조상을 사용하여 하위 멤버 후 대신 하위 멤버 전 조상 멤버를 표시할 수 있습니다. 기본 설정은 False입니다.
하위 전 조상 속성 작업을 참조하십시오.
지원 세부정보 옵션
단항 연산자를 포함하거나 포함하지 않고 지원 세부정보를 멤버 앞이나 뒤에 표시하려면 선택합니다.
스마트 목록 보기
스마트 목록 이름 또는 값을 표시하려면 선택합니다.
소스로 드릴스루
전체 그리드에 대해 드릴스루 대상 소스(Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 셀 파일 첨부 또는 Essbase 링크 보고 객체(LRO)와 같은 데이터 소스에서 셀에 첨부된 파일)를 사용으로 설정하려면 드릴스루 대상 소스를 "표시"로 설정합니다. "숨기기"로 설정된 경우에도 셀 등록정보에서 개별 셀을 사용으로 설정할 수 있습니다. 드릴스루 및 셀 파일 첨부 작업을 참조하십시오.
비용 차이 사용
Variance 및 VariancePercent 숫자 공식 함수가 계정 유형 계정 멤버 등록정보 대신 IsExpense 계정 멤버 등록정보를 기반으로 하도록 허용하려면 선택합니다.
0: 소수점 이하 자릿수와 비교
0: 소수점 이하 자릿수와 비교 등록정보는 0의 숨김 및 텍스트 대체를 결정하는 데 사용되는 소수점 이하 자릿수를 지정합니다. 기본적으로 등록정보는 "해제"이고 0을 사용한 비교는 정확합니다(예: 데이터 값 0.0000000001은 0이 아님). 값이 "해제"가 아닌 경우 Reports는 0과 비교할 때 지정된 소수점 이하 자릿수를 사용합니다.
예:
  • 등록정보 설정 1은 0.1이 0이 아님을 의미합니다. 0.01은 0입니다.
  • 등록정보 설정 2는 0.01이 0이 아님의 의미합니다. 0.001은 0입니다.
  • 등록정보 설정 5는 0.00001이 0이 아님의 의미합니다. 0.000001은 0입니다.
제목
멤버 레이블
행 및 열 제목의 표시 방식을 변경합니다. 예를 들어, 멤버 이름 및/또는 별칭을 표시할 수 있습니다.
참고: 열 또는 행 레벨에서 이러한 설정을 대체할 수 있습니다. 데이터 행 또는 열 제목 대체을 참조하십시오.
반복되는 제목
반복되는 행 또는 열 제목을 숨길지, 표시할지 또는 병합할지를 지정합니다.
별칭 테이블 이름
기본적으로 그리드는 일반 사용자가 보고서를 미리 보는 동안 선택한 별칭 테이블을 사용합니다. 그러나 그리드 레벨에서 다른 별칭 테이블을 선택할 수 있습니다. 그리드에 대한 별칭 테이블을 설정하려면 별칭 테이블 이름을 사용합니다.
다음 앞에 행 제목
다음 앞에 행 제목 그리드 일반 속성을 사용하면 두 열 사이에 행 제목을 배치하여 "버터플라이 보고서"를 정의할 수 있습니다. 버터플라이 보고서 작업을 참조하십시오.
텍스트 옵션
  • 데이터 없음
  • 액세스 권한 없음
  • 오류
  • 0 값
0, 데이터 없음, 공식의 오류 결과 또는 적용된 셀 레벨 보안으로 인한 액세스 권한 없음 셀에 대한 텍스트 대체 옵션을 설정합니다.
텍스트 문자 너비 이 등록정보를 사용하면 테이블 텍스트 셀의 텍스트 크기를 더 보수적으로 또는 덜 보수적으로 선택할 수 있습니다. 등록정보에서 크게, 보통 또는 작게 값을 지정할 수 있습니다. 기본적으로 이 등록정보는 크게로 설정되어 있습니다.
숨김
참고:
그리드의 행 또는 열 숨김이 사용 안함으로 설정된 경우 데이터 또는 공식 세그먼트나 텍스트 함수 CellText 또는 CellValue가 있는 텍스트 세그먼트를 그리드에 하나 이상 표시해야 전체 그리드가 숨겨집니다.
모든 데이터 세그먼트를 숨기지만 그리드에 텍스트를 표시하려는 경우 다음 단계 중 하나를 수행할 수 있습니다.
  • 데이터 세그먼트의 행 높이 또는 열 너비를 1로 설정한 다음 글꼴 색상을 흰색으로 설정합니다.
  • 데이터 세그먼트를 선택한 다음 텍스트 바꾸기를 사용으로 설정하고 텍스트 필드에 빈 문자열을 입력합니다.
0 값
데이터 값이 0인 행 및 열을 숨깁니다.
데이터 없음
데이터가 없는 셀만 포함된 행 및 열을 숨깁니다.
참고:
공식 셀 결과는 다음으로 인해 "데이터 없음 숨김"(#missing)을 통해 숨겨지지 않습니다.
  • 데이터 소스로 데이터 없음 제외가 전달됩니다. 데이터 소스는 #missing 데이터의 숨김을 완료한 후 공식 평가가 수행되는 Reports 서버로 결과를 반환합니다.
  • 공식은 데이터 셀을 참조할 수 있습니다(다른 공식 셀을 참조하는 경우도 있음). #missing 값으로 인해 숨겨진 데이터 셀은 공식 평가에 포함되지 않습니다. 예를 들어 #누락 데이터 값은 Average() 계산의 일부로 포함되지 않습니다.
  • 공식 셀은 데이터 소스 레벨에서 절대 "누락"되지 않으므로 #missing 값은 공식 셀에 적용되지 않습니다. 값이 없거나 부적합한 값이 있는 공식 셀의 값은 #missing이 아닌 #error입니다.
공식 셀에서 데이터 값을 제외하려면 조건 제외를 사용하여 평가합니다.
액세스 권한 없음
보기에 대한 보안 액세스 권한이 없는 데이터가 포함된 행 및 열을 숨깁니다.
오류
오류로 인해 검색 또는 계산할 수 없는 데이터가 셀에 포함된 행 및 열을 숨깁니다.
누락된 블록
데이터베이스에 데이터가 없는 셀 블록을 숨깁니다. 이로 인해 누락된 데이터 숨김의 효율성이 향상될 수 있습니다. 그러나 이 옵션을 사용하면 숨겨진 행이 없거나 거의 없을 경우 성능이 저하될 수 있습니다.
참고:
  • 누락된 블록 숨김이 사용으로 설정된 경우 Cloud EPM 플랫폼이 데이터 소스이면, 그리드 결과가 표시될 때 누락된 데이터가 포함된 일부 셀 행 또는 열이 숨겨지지 않을 수 있습니다. 이는 Smart View 및 양식의 결과와 일치합니다. 행 또는 열에서 이와 같이 누락된 데이터를 숨기려면 숨김 옵션을 데이터 없음으로 설정하고 최적화됨 값을 True로 설정해야 합니다. 속성 이름 최적화됨은 데이터를 숨기지 않음이 사용으로 설정된 경우에만 제공됩니다. 데이터를 숨기지 않음이 사용으로 설정되고 최적화됨도 사용으로 설정된 경우 누락된 블록 숨김 및 누락된 행/열 숨김이 데이터 소스에 대한 그리드 검색에 적용됩니다.
  • 열 세그먼트에서 확대/축소가 사용으로 설정된 경우 누락된 블록 숨김은 지원되지 않습니다.
고유(데이터베이스)
비즈니스 프로세스 레벨 대신 Oracle Essbase 레벨에서 행 숨김을 적용하면 비즈니스 프로세스 측의 데이터양이 감소하고 쿼리 임계값에 영향을 주지 않습니다.
참고:
이 옵션을 사용하면 숨겨진 행이 없거나 거의 없을 경우 성능이 저하될 수 있습니다. 이 설정을 사용하는 전후에 보고서를 테스트하여 성능이 개선되는지 확인합니다.
날짜 형식
날짜가 포함된 그리드 셀의 날짜 형식은 사용자 환경설정 날짜 형식 설정에서 파생됩니다. 그리드 속성의 일자 형식을 사용하여 일자 형식을 그리드에 대한 특정 형식으로 대체합니다. 이 일자 형식은 그리드의 모든 일자 셀 값에 적용됩니다. 그리드의 날짜 형식을 지정하지 않으면 사용자 환경설정의 형식이 사용됩니다.
셀 패딩
  • 가로
  • 세로
셀을 세로 및 가로로 세로로 채우는 데 사용되는 픽셀 수를 지정합니다. 기본 숫자는 5픽셀입니다.
셀 패딩을 지원하지 않는, 마이그레이션된 Financial Reporting 보고서에서 이 값은 0으로 설정되어 있습니다.
그룹화
  • 그룹 페이지 나누기
  • 그룹에서 페이지 나누지 않음
PDF 형식으로 보고서를 미리 볼 때 페이지 나누기가 처리되는 방법을 정의합니다.
자세한 내용은 그룹화 및 페이지 구분을 참조하십시오
조건부 표현식
스케일링된/반올림된 값 사용
조건 내에서 조건부 형식 지정 및 제외뿐만 아니라 기본(그리드, 열 또는 행) 제외, 스케일링된 원시 데이터 값을 사용하는지 또는 스케일링되지 않은 원시 데이터 값을 사용하는지 여부를 지정하려면 그리드 등록정보 스케일링된/반올림된 값 사용을 사용합니다.
  • 기본값은 True로, 형식이 지정되고 스케일링된 데이터 값이 조건 내에서 사용됨을 의미합니다. 예를 들어 데이터 값이 125,016,551인 셀을 천 단위로 스케일링하여 125,016으로 표시하는 경우 조건 내에서 125,016 값이 사용됩니다.
  • 등록정보를 False로 설정하면 스케일링되지 않은 기본 데이터 값이 조건 내에서 사용됩니다. 이 설정은 그리드의 모든 조건부 형식 지정 및 제외에 적용됩니다.
