세트 정의
세트를 정의하려면 다음을 수행합니다.
  1. Smart View 리본에서 패널을 선택하여 Smart View 패널을 엽니다.
  2. Smart View 패널에서 Oracle Essbase 큐브 또는 애플리케이션에 연결합니다.
  3. 작업 패널에서 새 Smart Query 시트를 선택하여 Smart View 패널 대신에 Smart Query 패널을 표시합니다.
    홈 버튼 아이콘 옆에 있는 화살표를 선택하여 Smart View 패널로 돌아갈 수 있습니다.
    연결할 기본 차원이 Smart Query 패널 및 워크시트에 표시됩니다. Smart Query 리본이 표시됩니다.
  4. 선택 사항: 차원을 Smart Query 패널의 한 영역에서 다른 영역으로 끌어서 피벗합니다.
  5. 행, 열 또는 POV에서 차원 이름을 선택하여 세트를 정의할 ...에 대한 세트 아래에 표시합니다.
    행, 열 또는 POV에 차원이 있으면 차원을 선택하기 위해 차원 이름 입력을 시작할 수도 있습니다.
  6. ...에 대한 세트에서 차원 이름 옆에 있는 화살표를 누르고 기본 멤버 선택을 선택합니다.
    POV 차원의 경우 이 단계에서 지정하는 멤버는 POV 섹션의 드롭다운 메뉴에서 선택할 수 있습니다. 이러한 이름을 직접 입력할 수도 있습니다.
  7. 팝업 메뉴에서 세트에 포함할 멤버 레벨을 선택하거나 기타를 선택하여 특정 멤버를 선택할 수 있는 멤버 선택기를 엽니다.
  8. 차원 이름 옆에 있는 화살표를 누르고 사용자정의 멤버 추가를 선택합니다(POV 차원에 사용할 수 없음).
  9. 세트에 대해 지정된 값 중에서 선택합니다.
    주:
    Essbase에서 길이가 매우 긴 멤버 이름으로 작업하는 경우 해당 이름을 Essbase에서 사용할 수 있는지 Smart Query에서 확인하려고 합니다. 확인 프로세스에서는 최대 10회까지인 확인 시도 수를 나타내는 숫자(예: (1), (2) 등)가 긴 멤버 이름에 추가됩니다. 확인 시도마다 숫자가 1씩 증가합니다. 10번의 시도가 완료되면 Smart Query는 마지막 시도, (9)를 계속 진행하므로 (9)가 멤버 이름에 추가된 것을 볼 수 있습니다.
    선택 사항: 기타를 선택하여 사용자정의 멤버 표현식에서 MDX 표현식을 통해 멤버를 정의합니다(Essbase 설명서 참조).
    MDX 질의가 가장 단순한 멤버 표현식을 수용하려면 길이가 3자 이상이어야 합니다(예: 피연산자 2개 및 연산자 1개). 여기서 확인 버튼은 입력된 표현식이 검증된 후에만 활성화됩니다.
    질의에 기본 이름이 제공되지만 MDX 질의 이름을 바꾸도록 선택한 경우 다음 문자를 사용하지 마십시오.
    • 대괄호([])
    • 큰따옴표(" ") 또는 해당 XML 인코드 표시(""", """, """, """, """)
    • 작은따옴표(') 또는 해당 XML 인코드 표시("'","'","'","'","'")
  10. 선택 사항: 세트에서 중복 멤버를 허용하려면 세트 이름 옆에 있는 화살표를 누르고 세트에서 중복 허용(POV 차원에 사용할 수 없음)을 선택합니다.
    이 설정은 해당 설정이 선택된 세트에만 적용됩니다. Smart Query에 여러 세트가 있는 경우 멤버는 세트에서 중복 허용이 선택되지 않은 경우에도 해당 멤버가 선택된 모든 세트에 대한 그리드에 표시됩니다. 예를 들어 1월, 2월 및 3월이 단일 세트에 대한 멤버로 선택되고 연도의 레벨 0 멤버가 동일한 질의의 다른 세트에서 선택된 경우 1월, 2월 및 3월은 양쪽 세트의 멤버이므로 그리드에서 각각 두 번 나타납니다.
  11. 선택 사항: 세트 이름을 바꾸려면 세트 이름 옆에 있는 화살표를 누르고 이름 바꾸기를 선택합니다.
  12. 세트를 저장하려면 세트 이름 옆에 있는 화살표를 누르고 저장소, 세트 저장 순으로 선택합니다.
  13. 저장소 항목에서 멤버 세트의 이름 및 설명을 입력하고 확인을 누릅니다.
  14. 선택 사항: 이 차원에 대해 다른 멤버 세트를 추가하려면 세트 이름 옆에 있는 화살표를 누르고 새 세트 추가를 선택한 후 절차를 반복합니다.
  15. Smart Query 패널에서 다른 차원을 선택하고 필요에 따라 절차를 반복하여 다른 차원에 대한 멤버를 추가합니다.
