시트의 여러 임시 그리드 정보
지원되는 Smart View 데이터 소스에 연결된 경우 하나의 시트에서 여러 그리드를 생성할 수 있습니다.
이러한 그리드를 동일한 데이터 소스 또는 다른 데이터 소스에 연결할 수 있습니다. 예를 들어 한 그리드는 Planning에 연결하고 다른 그리드는 Tax Reporting에 연결할 수 있습니다. 큐브에서 가져올 수도 있습니다. 이러한 그리드에서 데이터를 검색하고 시트에서 이동할 수 있습니다.
주:
관리자: Smart View 사용자에 대해 여러 그리드 임시를 사용으로 설정하려면 서비스 애플리케이션 설정에서 Smart View 임시 동작 옵션을 표준으로 설정합니다. 자세한 내용은 서비스에 대한 관리 설명서를 참조하십시오.
여러 그리드 시트 작업 가이드라인
여러 임시 그리드가 포함된 시트로 작업하는 경우 다음 가이드라인에 유의하십시오.
  • 여러 임시 그리드를 삽입하는 경우 항상 이전 그리드가 포함되지 않은 새 시트에서 삽입합니다. 이미 시트에서 양식 또는 임시 그리드를 열었고 동일한 시트에서 다른 그리드를 추가할 셀 범위를 선택한 경우 "단일 그리드 시트에 여러 그리드를 추가할 수는 없습니다. 여러 그리드를 추가하려면 새 시트를 추가합니다." 메시지가 표시됩니다.
  • 여러 임시 그리드로 작업하는 경우 그리드별 작업을 수행하기 전에 그리드 내 셀을 하나 이상 선택합니다. 이렇게 하면 Smart View에서 작업할 그리드를 확인하는 데 도움이 됩니다. 그리드 밖의 셀을 선택하는 경우 "이 작업을 수행할 그리드에서 셀을 하나 이상 선택하십시오." 메시지가 표시됩니다.
  • 동일한 워크북에서 여러 임시 그리드를 배치하기 위해 여러 데이터 소스에 연결하는 경우 연결마다 별도의 Smart View 리본이 표시됩니다.
    예를 들어 동일한 워크북에서 Planning 및 Tax Reporting에 연결되어 있는 경우, 서비스 관리자가 설정한 이름에 따라 쉽게 확인할 수 있도록 두 개의 Smart View 리본, 즉 Smart View Planning 및 Smart View Tax Reporting이 표시됩니다.
    마찬가지로, 각 연결의 홈 패널을 실행하면 오른쪽 창에 누적된 서로 다른 두 개의 홈 패널을 볼 수 있습니다.
  • 여러 연결을 사용하는 여러 그리드 시트에서 그리드별 작업을 수행하는 경우 적절한 Smart View 리본, 제공자 및 제공자 임시 리본, 그리드에 연결된 데이터 소스에 해당하는 홈 패널에서 명령을 사용해야 합니다.
    예를 들어, 그리드 1은 Planning에 연결되어 있고 그리드 2는 Tax Reporting에 연결되어 있는 시트에서 작업할 수 있습니다. 그리드 1에서 확대 작업을 수행하려면 Planning 임시 리본에서 확대 옵션을 사용합니다. 마찬가지로, 그리드 2에서 데이터를 제출하려면 Tax Reporting용 Smart View 리본에서 제출 옵션을 사용합니다. Planning에 연결된 Smart View 리본에서 제출 옵션을 사용하면 그리드 2의 데이터가 제출되지 않습니다.
  • 여러 그리드 시트에서는 한 번에 하나의 그리드에서만 데이터를 제출할 수 있습니다.
    한 번에 두 개 이상의 그리드에서 데이터를 제출하려고 하면 즉, 두 개 이상의 그리드에서 셀 범위를 선택하면 Excel에서 반환된 첫번째 범위를 사용하여 선택한 그리드가 결정되고 해당 그리드에서만 데이터가 제출됩니다.
  • 한 번에 하나의 연결에 대해서만 시트의 그리드 데이터를 새로고칠 수 있습니다. 동일한 연결에 속하는 모든 그리드가 동시에 새로고침됩니다.
    예를 들어 그리드 1 및 그리드 2는 Planning에 연결되어 있고 그리드 3은 Tax Reporting에 연결되어 있는 시트에서 작업할 수 있습니다. Tax Reporting용 Smart View 리본의 새로고침 옵션을 사용하는 경우 그리드 3만 새로고침됩니다. 그리드 1 및 2를 새로고침하려면 Planning용 Smart View 리본의 새로고침 옵션을 사용합니다. 두 그리드 모두 동일한 연결인 Planning에 속하므로 단일 작업으로 새로고침됩니다.
    자세한 내용은 데이터 새로고침을 참조하십시오.
  • 그리드를 확대하여 더 많은 행과 열에 데이터를 표시하도록 확장하는 경우 확장된 그리드가 시트에 있는 다른 그리드의 콘텐츠와 겹치지 않도록 다른 그리드의 배치가 자동으로 조정됩니다.
    예를 들어 두 개의 그리드가 두 개의 비어 있는 공백 행으로 구분되어 위 아래로 있고 맨위 그리드를 확대하는 경우 맨아래 그리드가 시트의 아래로 밀리며 맨위 그리드 끝까지 아래로 스크롤하면 다른 그리드가 보입니다.
  • 여러 그리드 시트의 시트 정보를 보는 동안 시트에 있는 그리드마다 별도의 연결 섹션이 시트 정보 대화상자에 표시됩니다. 예를 들어 연결(그리드 1), 연결(그리드 2) 등입니다.
    • 동일한 연결에 모든 그리드가 연결되어 있는 경우 각 연결 섹션에서 서버, 애플리케이션, URL, 제공자, 별칭 테이블, 연계된 범위와 같은 세부정보를 볼 수 있습니다.
    • 시트 정보 대화상자가 실행된 것과 다른 연결에 그리드 중 일부가 연결되어 있는 경우 연계된 범위, 해당 그리드가 다른 연결과 연계되어 있음을 나타내는 정보 메시지와 같은 제한된 세부정보만 볼 수 있습니다.
      예를 들어 그리드 1 및 그리드 2는 Planning에 연결되어 있고 그리드 3은 Tax Reporting에 연결되어 있는 시트에서 작업할 수 있습니다. Tax Reporting용 Smart View 리본에서 시트 정보 옵션을 사용하여 시트 정보 대화상자를 실행하는 경우 서버, 애플리케이션, URL, 제공자 등을 비롯한 그리드 3에 대한 전체 세부정보를 볼 수 있습니다. 하지만 그리드 1 및 2의 경우 연계된 범위 이름과 정보 메시지 "그리드가 다른 연결과 연계되어 있습니다."만 표시됩니다. 그리드 1 및 2의 시트 정보를 보려면 Planning용 Smart View 리본의 시트 정보 옵션을 사용합니다.
    자세한 내용은 시트 정보을 참조하십시오.
  • 여러 그리드 시트에서 지원되지 않는 작업은 제공자 리본에 사용 안함으로 표시됩니다.
  • Smart View에서는 단일 시트에서 혼합 관리 확장 그리드 및 임시 분석 그리드를 지원하지 않습니다
비디오
목표 이 비디오 보기
Smart View (Windows)의 워크시트에서 여러 임시 그리드를 사용하는 방법을 알아봅니다. 여기에서 소개되는 개념 중 대부분은 Smart View(및 브라우저)에 적용할 수 있습니다.
비디오 아이콘 Oracle Planning and Budgeting Cloud의 Smart View에서 여러 임시 그리드 설정
비디오에서는 Planning을 데이터 소스로 참조하지만, 표시된 기능은 모든 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 제공자에게 공통적으로 적용됩니다.
