지원되는 Smart View 데이터 소스에 연결된 경우 하나의 시트에서 여러 임시 그리드를 생성할 수 있습니다. 여러 그리드 임시 시트 작업에 대한 가이드라인을 알아봅니다.
이러한 그리드를 동일한 데이터 소스 또는 다른 데이터 소스에 연결할 수 있습니다. 예를 들어 한 그리드는 Planning에 연결하고 다른 그리드는 Tax Reporting에 연결할 수 있습니다. 큐브에서 가져올 수도 있습니다. 이러한 그리드에서 데이터를 검색하고 시트에서 이동할 수 있습니다.
주:
서비스 관리자: Smart View 사용자에 대해 여러 그리드 임시를 사용으로 설정하려면 서비스 애플리케이션 설정에서 Smart View 임시 동작 옵션을 표준으로 설정합니다. 서비스에 대한 관리 설명서를 참조하십시오.
여러 그리드 시트 작업 가이드라인
여러 임시 그리드가 포함된 시트로 작업하는 경우 다음 가이드라인에 유의하십시오.
여러 그리드 시트에서는 한 번에 하나의 그리드에서만 데이터를 제출할 수 있습니다.
한 번에 두 개 이상의 그리드에서 데이터를 제출하려고 하면 즉, 두 개 이상의 그리드에서 셀 범위를 선택하면 Google Sheets에서 반환된 첫번째 범위를 사용하여 선택한 그리드가 결정되고 해당 그리드에서만 데이터가 제출됩니다.
동시에 모든 연결에 대한 시트의 그리드 데이터를 새로고침할 수 있습니다.
예를 들어 그리드 1 및 그리드 2는 Planning에 연결되어 있고 그리드 3은 Tax Reporting에 연결되어 있는 시트에서 작업할 수 있습니다. Smart View for Google Workspace 메뉴에서 새로고침 옵션을 누르는 경우 모든 그리드(Grid1, Grid 2, Grid 3)가 단일 작업으로 동시에 새로고침됩니다.
자세한 내용은 데이터 새로고침을 참조하십시오.
옵션 대화상자의 설정은 복수 그리드 시트의 선택된 그리드에만 적용됩니다. 이렇게 하면 시트의 각 그리드에 대해 서로 다른 옵션 설정을 지정할 수 있습니다.
예를 들어 그리드 1의 경우 멤버 셀의 배경색으로 파란색을 적용하고 그리드 2의 경우 녹색을 적용하려고 합니다. 먼저 그리드 1에서 셀을 선택하고 옵션 대화상자를 연 다음 형식 지정, 셀 스타일에서 파란색 셀 스타일을 설정합니다. 완료, 확인을 차례로 눌러 변경을 적용하고 대화상자를 닫습니다. 이제 그리드 2의 셀을 선택하고 대화상자를 열어서 그리드 2에 대해 동일한 작업을 반복합니다. 스타일을 설정한 후 새로고침을 누릅니다. 멤버 셀은 그리드 1 및 그리드 2에 대해 각각 파란색 및 녹색 배경으로 표시됩니다.
그리드를 확대하여 더 많은 행과 열에 데이터를 표시하도록 확장하는 경우 확장된 그리드가 시트에 있는 다른 그리드의 콘텐츠와 겹치지 않도록 다른 그리드의 배치가 자동으로 조정됩니다.
예를 들어 두 개의 그리드가 두 개의 비어 있는 공백 행으로 구분되어 위 아래로 있고 맨위 그리드를 확대하는 경우 맨아래 그리드가 시트의 아래로 밀리며 맨위 그리드 끝까지 아래로 스크롤하면 다른 그리드가 보입니다.
여러 그리드 시트의 시트 정보를 보는 동안 그리드마다 별도의 연결 섹션이 시트 정보 대화상자에 표시됩니다. 예를 들어 연결(그리드 1), 연결(그리드 2) 등입니다. 각 섹션에는 서버, 애플리케이션, URL, 제공자, 별칭 테이블, 연계된 범위 등의 세부정보가 표시됩니다. 자세한 내용은 시트 정보를 참조하십시오.
함수를 수동으로 입력하거나 함수 빌더를 사용하여 여러 그리드 시트에 함수를 삽입할 수 있습니다.
그러나 여러 그리드 임시 시트에 여러 연결의 그리드가 포함된 경우 HsGetSheetInfo 함수는 시트에서 현재 활성 상태인 연결에 관계없이 첫번째 연결에 대한 시트 등록정보만 검색합니다. 이는 제한 사항입니다.
