EPMAT-7: 부적합한 매개변수 오류
Linux 플랫폼에서 $(달러 기호)와 같은 특수 문자가 포함된 비밀번호를 사용하여 login EPM Automate 명령을 실행하는 경우 이 오류가 표시됩니다. 이러한 상황에서 EPM Automate가 EPMAT-7: Invalid Parameter
오류를 표시하는 경우도 있습니다.
이 오류를 해결하려면 Linux 플랫폼에서 백슬래시(\)를 사용하여 특수 문자를 이스케이프하십시오. 예를 들어 login 명령과 함께 비밀번호 Example$19
를 사용하려면 비밀번호를 Example\$19
로 지정하십시오. 자세한 내용은 Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 EPM Automate 작업에서 특수 문자 처리를 참조하십시오.
EPMAT-9: 부적합한 인증서 오류
명령 또는 스크립트를 실행하는 사용자의 ID 도메인 비밀번호가 부적합한 경우(만료 또는 잠김) EPM Automate에서 이 오류를 표시합니다.
oraclecloudadmin_ww@oracle.com에서 ID 도메인 비밀번호를 변경하라는 비밀번호 만료 경고가 주기적으로 발송됩니다. 이 경고를 무시하면 비밀번호가 만료됩니다. 비밀번호를 업데이트한 후 업데이트된 비밀번호를 사용하지 않으면 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 인증서를 사용해야 하는 EPM Automate 명령 및 스크립트가 실행되지 않습니다.
이 오류를 해결하기 위해 암호화된 비밀번호 파일을 사용하는 경우 새 비밀번호가 반영되도록 비밀번호 암호화 파일을 업데이트합니다. 사용법 및 예는 encrypt EPM Automate 명령을 참조하십시오. 스크립트에 일반 텍스트 비밀번호를 사용하는 경우에는 해당 스크립트를 새 비밀번호로 업데이트해야 합니다.
