소유권 관리 설정 변경
경고: 상위 엔티티의 소유권 퍼센트를 변경하면 데이터 이슈가 발생할 수 있습니다. 변경으로 인해 상위의 연결 퍼센트가 100 미만이 되는 경우 특히 그렇습니다. 법인 뷰에서 레벨 0 엔티티 및 상위를 넘어서는 상위 멤버의 제어/메소드/연결 %를 변경해야 합니다. 상위 엔티티는 항상 100% 연결되어 있어야 하며, 그렇지 않으면 데이터 이슈가 발생할 수 있습니다.
  • 소유권 %
    필요에 따라 엔티티 상위/1차 하위 조합의 소유 지분 항목을 변경할 수 있습니다.
    퍼센트 항목을 변경하고 필드를 종료하면 입력한 소유 지분이 해당되는 범위에 지정된 메소드의 항목으로 제어, 연결 메소드, 연결 % 및 소주주 지분 % 가 업데이트됩니다.
  • 제어
    제어 항목은 입력된 소유 지분 및 메소드 범위를 기반으로 시스템에서 지정됩니다. 필요한 경우 시스템 지정 제어 항목을 변경할 수 있습니다.
    제어 항목을 변경하려면 드롭다운 목록에서 필요한 항목을 선택하십시오.
    시스템 지정 항목에서 제어 항목이 변경된 경우 필드 색상이 노란색 배경으로 변경됩니다.
    대체 항목을 제거하고 시스템 지정 항목으로 돌아가려면 작업((...))에서 대체 지우기를 선택합니다.
  • 연결 메소드
    연결 메소드 항목은 입력된 소유 지분 및 메소드 범위를 기반으로 시스템에서 지정됩니다. 필요한 경우 시스템 지정 연결 메소드 항목을 변경할 수 있습니다.
    연결 메소드 항목을 변경하려면 드롭다운 목록에서 필요한 항목을 선택하십시오. 드롭다운 목록에서 사용할 수 있는 메소드는 소유권 % 및 제어 설정에 따라 달라집니다.
    지주 메소드는 소유권이 100%이고 제어 = 예인 경우에만 선택할 수 있습니다. 지분법도 레벨 0 엔티티에만 사용할 수 있습니다. 기간별 향상된 조직이 사용으로 설정된 경우 비활성 메소드는 소유권이 0%이고 제어 = 아니요인 경우에만 선택할 수 있습니다. 다른 메소드는 해당 소유권 메소드 제어 설정에 따라 선택할 수 있습니다. 따라서 제어 = 예인 경우 제어 설정이 예인 메소드만 표시됩니다. 드롭다운 목록에서 사용할 수 있는 메소드를 변경하려면 먼저 제어 선택 항목을 변경합니다.
    시스템 지정 항목에서 연결 메소드 항목이 변경된 경우 필드 색상이 노란색 배경으로 변경됩니다.
    대체 항목을 제거하고 시스템 지정 항목으로 돌아가려면 작업(...)에서 지우기를 선택합니다.
    선택된 제어 및 연결 메소드 조합은 메소드 설정과 일치해야 합니다. 제어가 예로 설정되면 선택된 연결 메소드는 제어가 예로 정의된 메소드 중 하나여야 합니다.
  • 연결 %
    연결 %는 메소드 설정에 따라 표시됩니다.
    이 항목은 수정할 수 없습니다.
  • 소주주 지분 %
    소주주 지분 %는 메소드 설정에 따라 표시됩니다.
    이 항목은 수정할 수 없습니다.
  • 소유 지분에 대한 후속 변경사항
    시스템 지정 제어 및/또는 연결 메소드 항목을 변경하고 개정된 소유 지분을 입력하면 모든 사용자 선택 항목이 유지됩니다.
    제어 및/또는 연결 메소드를 새 소유 지분에 따라 업데이트해야 하는 경우 대체 항목을 지우거나 새 대체 항목을 선택해야 합니다.
상위/1차 하위 뷰
처음에는 모든 멤버가 다음 설정을 상속합니다.
  • 소유 지분: 100
  • 제어: 예
  • 연결 메소드: Subsidiary
  • 연결 %: 100
  • 소주주 지분 %: 0
공유 엔티티(예: 엔티티가 단일 계층에 두 번 이상 있는 경우)만 예외입니다. 첫번째 인스턴스는 각 후속 인스턴스에 다음 설정이 있는 경우 위에 설명된 설정을 상속합니다.
  • 소유 지분: 0
  • 제어: 아니요
  • 연결 메소드:
    • 비연결 - 기간별 향상된 조직이 사용으로 설정되지 않은 경우
    • 비활성 - 기간별 향상된 조직이 사용으로 설정된 경우
  • 연결 %: 0
  • 소주주 지분 %: 0
상위/합법적인 엔티티 뷰
상위/1차 하위 뷰에서 필수 변경사항을 완료한 후 상위/합법적인 엔티티 버튼을 눌러 최종 소유권 설정을 보고 수정합니다.
POV에서 선택된 계층의 각 상위가 해당 상위의 하위인 각각의 합법적인 엔티티 플랫 목록과 함께 나열됩니다. 필요에 따라 계층을 확장하거나 축소할 수 있습니다.
  • 소유 지분
    표시된 소유 지분은 합법적인 각 엔티티에 대한 현재 상위의 개별 상위/1차 하위 항목 시리즈에 따라 계산된 퍼센트입니다. 예를 들어 P1.P2의 소유 지분이 80%이고 P2.LE1은 50%인 경우 P1.LE1의 계산된 누적 소유 지분은 40%(80% * 50%)입니다.
    이 항목은 수정할 수 없습니다.
  • 제어
    제어 항목은 입력된 소유 지분 및 메소드 범위를 기반으로 시스템에서 지정됩니다. 필요한 경우 시스템 지정 제어 항목을 변경할 수 있습니다. 이 필드의 동작은 상위/1차 하위 뷰와 동일합니다.
  • 연결 메소드
    연결 메소드 항목은 입력된 소유 지분 및 메소드 범위를 기반으로 시스템에서 지정됩니다. 필요한 경우 시스템 지정 연결 메소드 항목을 변경할 수 있습니다. 이 필드의 동작은 상위/1차 하위 뷰와 동일합니다.
  • 연결 %
    이 항목은 수정할 수 없습니다.
  • 소주주 지분 %
    이 항목은 수정할 수 없습니다.
