교차 그룹은 생성 시 기본적으로 사용으로 설정됩니다. 교차 그룹을 평가 또는 사용하지 않으려는 경우 적합한 교차 페이지에서 교차 그룹을 사용 안함으로 설정할 수 있습니다. 교차 그룹을 사용 안함으로 설정하면 애플리케이션 양식, 비즈니스 규칙 또는 런타임 프롬프트를 볼 때 해당 그룹에 대한 교차 규칙이 더 이상 적용되지 않습니다. 사용 안함으로 설정된 교차 그룹을 다시 사용으로 설정할 수도 있습니다.
교차 그룹을 사용 안함 및 사용으로 설정하려면 다음을 수행합니다.
애플리케이션을 누른 다음 적합한 교차를 누릅니다.
아직 선택하지 않은 경우 설정 탭을 누릅니다.
주:
Redwood 환경이 사용으로 설정된 경우 설정 탭은 페이지 맨아래에 있습니다.
교차 목록의 [사용] 열에서 사용 안함 또는 사용으로 설정하는 교차 그룹 옆의 확인 표시를 누릅니다.
주:
그룹을 사용하는 경우 확인 표시는 녹색입니다.
사용으로 설정된 나머지 그룹이 교차 목록에 올바른 평가 순서로 계속 나열되는지 확인합니다. 그렇지 않으면 그룹을 순서에서 위로 또는 아래로 이동합니다.
