등록정보 패널
대시보드 디자이너 오른쪽에는 전체 대시보드의 일반 등록정보와 구성요소별 등록정보를 설정할 수 있는 [등록정보] 패널이 있습니다.
[등록정보] 패널의 크기를 조정할 수 있습니다. 패널 크기를 조정하려면 패널의 왼쪽을 마우스로 가리키고 끕니다. 패널을 숨기려면 페이지 맨위에서 대시보드 2.0 등록정보 패널 숨기기 및 숨김 해제 아이콘(등록정보)을 누릅니다. 대시보드 2.0 등록정보 패널 숨기기 및 숨김 해제 아이콘(등록정보)을 다시 눌러 패널을 다시 엽니다.
Table 11-6 등록정보 패널
아이콘 설명
대시보드 일반 등록정보 아이콘
일반 탭에는 전체 대시보드에 대한 다음 등록정보가 포함되어 있습니다.
  • 이름: 전체 대시보드의 제목을 편집합니다.
  • 설명(선택사항): 대시보드에 대한 설명을 입력합니다.
  • POV 막대: POV 막대를 표시하거나 숨깁니다.
  • 글로벌 POV 막대: 글로벌 POV 막대를 사용으로 설정하거나 사용 안함으로 설정합니다.
  • 스타일: 대시보드 색상표를 선택합니다. 옵션은 기본값, 라이트 및 다크입니다.
    참고: 다크를 선택하면 대시보드 오류 메시지와 범례 텍스트를 보기가 더 어려워 집니다.
  • 테두리: 구성요소의 테두리를 표시하거나 숨깁니다.
  • 배경: 색 메뉴에서 새 대시보드 배경을 선택합니다.
    참고: 대시보드에 그리드가 포함된 경우 배경색만 변경됩니다. 그리드 색상은 그대로 유지됩니다.
  • 이름을 제목으로 사용: 아니요를 선택하면 대시보드의 제목을 사용자정의할 수 있습니다. 글꼴 모음, 글꼴 크기, 굵게, 기울임꼴, 밑줄, 글꼴 색 및 글꼴 배경색을 변경하여 제목을 추가적으로 사용자정의할 수 있습니다.
  • 지침: 전체 대시보드에 대한 지침을 사용 또는 사용 안함으로 설정합니다. 지침 텍스트를 입력하고 형식을 지정한 다음 런타임 대시보드 뷰어에 표시하려면 사용을 선택합니다. 지침 텍스트 한도는 2000자입니다. 지침은 런타임 대시보드의 글로벌 툴바에서 지침(지침 아이콘)을 눌러 볼 수 있습니다. 지침을 숨기려면 사용 안함을 선택합니다.
    참고: 개별 대시보드 구성요소에 대한 지침을 추가하려면 대시보드 구성요소를 열고 편집합니다.
POV에 대한 자세한 내용은 대시보드 2.0의 글로벌 및 로컬 POV 정보를 참조하십시오.
연계 등록정보 아이콘
연계 탭에는 대시보드 및 기본 양식 데이터와 관련된 규칙이 나열됩니다.
참고: 글로벌 저장 중에 실행해야 하는 규칙을 연계할 수 있습니다. 이러한 규칙은 언제든지 연계하거나 제거할 수 있습니다.
규칙을 추가하고 편집할 수 있습니다.
  • 연계된 규칙이 없으면 규칙 추가 아이콘(비즈니스 규칙 추가/편집)을 눌러 선택할 규칙 목록을 확인합니다. 대시보드에서 양식과 이미 연계된 규칙이 먼저 나열되며 이름은 다음과 같이 지정됩니다.
    <name of form>에 대한 비즈니스 규칙
  • 규칙을 추가할 때는 로드 전, 로드 후, 저장 전, 저장 후, 양식에서 멤버 사용, 프롬프트 숨기기의 규칙 실행 시점을 지정해야 합니다.
  • 작업 아래에서 맨 위로 이동, 위로 이동, 아래로 이동, 맨 아래로 이동 및 삭제를 사용하여 규칙을 삭제하거나 규칙이 실행되는 순서를 변경할 수 있습니다.
  • 규칙에 런타임 프롬프트가 있는 경우 규칙이 실행될 때 프롬프트가 표시됩니다.
비즈니스 규칙 등록정보 설정을 참조하십시오.
대시보드 2.0 차트 등록정보 아이콘
차트 탭에는 차트 제목, 구성요소 높이, 너비, 배경색 등 대시보드에서 선택한 구성요소에 대한 등록정보가 포함되어 있습니다. 차트 유형, 데이터 소스 유형 및 각 구성요소에 사용되는 기본 양식을 변경할 수도 있습니다. 각 구성요소에 서로 다른 배경색을 사용하면 각 대시보드 구성요소를 각각 다르게 차별화할 수 있습니다. 차트 제목을 제거하면 로컬 POV 막대와 차트 자체에 맞게 조정할 수 있는 공간을 확보할 수 있습니다.
행과 열의 경우, 차트에 시각화할 수 있는 양식 데이터의 총 개수는 10,000개 셀입니다. 기본값은 행 100개, 열 100개입니다. 그러나 행과 열을 곱한 수를 총 10,000개 셀 이하의 조합으로 변경할 수 있습니다(예: 행의 개수를 5개로 줄이면 열의 개수를 2,000개(5 x 2000개=10,000개)로 늘릴 수 있습니다).
참고: 10,000개 셀 시각화 한도는 그리드에 적용되지 않습니다. 차트와 연계된 양식이 10,000개 셀 시각화 한도를 초과하는 경우 양식에 표시되는 데이터와 대시보드 차트에서 데이터가 시각화되는 방식이 다를 수도 있습니다. 또한 차트 및 범례에서 드릴스루 등 다른 런타임 문제가 발생할 수도 있습니다.
이 구성요소에 설명 또는 URL 정보 유형을 추가하면 이 탭의 하단에서 해당 정보 유형의 콘텐츠를 편집할 수 있습니다.
대시보드 2.0 객체 표시 등록정보 아이콘(이 아이콘은 대시보드에서 선택한 구성요소에 따라 다름)
이 탭에서는 선택한 차트 또는 테이블에 대한 시각화를 사용자정의할 수 있습니다.
선택한 구성요소의 표시 등록정보(예: 값을 스케일링하는 방법, 행 구분자 또는 그리드 라인 표시 또는 숨기기, 머리글 및 데이터에 대해 다른 글꼴 크기 및 색상 선택, 세로 또는 가로 방향 설정, 범례 위치 정의, 테이블에 스파크 차트 추가, 보조 Y축 추가 등)를 설정합니다.
자세한 등록정보 설명은 차트 유형 항목을 참조하십시오.
참고: 대시보드 2.0 데이터 시각화의 경우 사용자정의 색상표에서 이제 15색이 아닌 12색만 지원합니다. 이전 업데이트에서 15가지 색을 사용하는 대시보드를 생성한 경우, 런타임에도 15가지 색이 계속 표시됩니다. 하지만 사용자정의 색상을 변경하려고 하면 대시보드 디자이너에 12색만 표시되며 12색에서 선택하고 저장할 수 있습니다.
대시보드 2.0 레이아웃 등록정보 아이콘
레이아웃 탭에는 빠른 분석을 위해 선택한 큐브의 POV, 행, 열 등록정보가 포함되어 있습니다.
빠른 분석 정보를 참조하십시오.
