드릴 영역은 드릴스루 기능을 통해 볼 수 있는 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 애플리케이션의 이름 지정된 데이터 교차점 영역입니다. 드릴 영역의 데이터는 Data Integration을 통해 Cloud EPM 애플리케이션으로 로드됩니다. 작업 영역에서 애플리케이션 데이터 양식의 드릴 영역을 볼 수 있습니다.
드릴 영역에는 Data Integration으로 돌아가는 URL(Uniform Resource Locator)과 영역 이름이 저장됩니다. 드릴 영역을 사용으로 설정하면 데이터가 로드 및 통합된 후 Data Integration에서 Data Integration 타겟 애플리케이션의 드릴 영역을 채웁니다. 셀이 드릴 영역에 포함되어 있는 경우 대상 애플리케이션에서 드릴 가능한 것으로 간주됩니다. Oracle Enterprise Performance Management System 애플리케이션의 경우 엔티티, 계정, 시나리오, 연도 및 기간 차원이 드릴 영역에 포함됩니다.
Data Integration은 시나리오별로 드릴 영역을 생성합니다. 임의 큐브(Planning 계획 유형 또는 Planning 데이터베이스)에서 드릴 영역의 이름은 FDMEE_<시나리오 멤버의 이름>입니다. 드릴 영역을 생성하는 경우 Data Integration은 차원이 드릴에 사용하도록 설정되었는지 여부를 확인합니다.
Data Integration에 의해 로드된 데이터의 동일한 교차점이 있는 경우에만 소스 시스템에 대해 드릴 영역이 작동합니다. 예를 들어 $5000를 Entity2;Account2 교차점에 로드한 경우 Entity2;ParentAccount2에서 드릴스루할 수 없습니다. 해당 교차점에 대해 로드한 데이터가 없기 때문입니다.
데이터 로드에 선택된, 사용 설정된 차원 멤버는 드릴 영역 필터에 포함됩니다. 사용으로 설정한 차원이 없으면 기본적으로 시나리오, 버전, 연도 및 기간 차원이 사용으로 설정됩니다. 차원을 추가로 사용하도록 설정할 수 있으며 후속 데이터 로드에서는 새로 사용하도록 설정된 차원 멤버를 고려합니다. 이전에 드릴 생성에 사용된, 드릴 영역에 포함되었던 차원을 사용하지 않도록 설정하는 경우 해당 차원 멤버가 후속 데이터 로드 중 삭제되지 않습니다. 필요한 경우 수동으로 더 이상 사용되지 않는 멤버를 제거할 수 있습니다.
드릴 영역은 Cloud EPM 데이터 양식에서 드릴 가능한 셀이 확인되도록 정의합니다. 드릴 영역은 다음 두 가지 방법을 사용하여 생성할 수 있습니다.
자동 생성 - [애플리케이션 옵션]에서 [드릴 영역 생성]을 사용으로 설정하는 경우 드릴 영역에 참여하도록 선택된 차원을 기반으로 드릴 영역이 생성됩니다. 애플리케이션 레벨의 시나리오, 기간, 연도 및 버전 차원은 드릴 영역에 자동으로 포함됩니다. 드릴 영역은 애플리케이션 세부정보의 애플리케이션 레벨에서 정의할 수 있습니다. 타겟 옵션의 통합 레벨에서 드릴 영역을 사용으로 설정할 수 있습니다.
사용자정의 드릴 영역 - Oracle Essbase 멤버 함수를 사용하여 사용자정의 드릴 영역을 정의할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 드릴 영역을 더 세밀하게 제어하고 더 쉽게 유지관리할 수 있습니다. 자세한 내용은 드릴 세부정보 정의을 참조하십시오.
