EPM 플랫폼 작업의 작업 유형은 작업 이름, 작업 유형, 매개변수를 제공하여 Planning 작업을 실행하는 데 사용됩니다. 일부 작업은 해당 Planning 애플리케이션에 정의되어야 하며, 필수 매개변수 중 일부 또는 모두가 작업 정의에 저장되어 있습니다. 이러한 작업 유형의 매개변수는 작업 정의 내에서 제공할 수도 있고 런타임 시 덮어쓸 수도 있습니다. 나머지 작업은 저장된 작업 정의 없이도 런타임 시 트리거할 수 있습니다.
Planning 작업에 지원되는 EPM 플랫폼 작업의 작업 유형은 다음과 같습니다.
관리 모드
자동 예측
큐브 지우기
큐브 압축
큐브 새로고침
버스팅 정의 실행
감사 익스포트
연결 분개 익스포트
데이터 익스포트
작업 콘솔 익스포트
메타데이터 익스포트
보안 익스포트
연결 분개 임포트
데이터 임포트
환율 임포트
메타데이터 임포트
보안 임포트
데이터 슬라이스 병합
집계 최적화
계획 유형 맵
큐브 재구조화
규칙
규칙 세트
작업 유형 매개변수는 레이블 및 값 쌍(키 값 쌍)으로 추가됩니다. 여기서 레이블은 속성 이름이고 값은 해당 속성에 지정된 값입니다.
아래의 작업 유형 매개변수 이름 및 매개변수는 해당 REST API에서 지원되는 매개변수와 일치해야 합니다(Enterprise Performance Management Cloud용 REST API에서 작업 실행 참조).
Table 12-11 Planning의 EPM 플랫폼 작업의 작업 유형 매개변수
| Planning의 EPM 플랫폼 작업의 작업 유형 매개변수 | 설명 |
| 작업 유형 |
작업 유형 드롭다운에서 EPM 플랫폼 작업에서 실행할 작업 유형 값 또는 변수를 선택합니다. 레이블/값 필드에 개별 레이블 및 값 매개변수를 지정하여 작업 유형을 한정할 수 있습니다. |
| 직무 이름 |
이 작업 실행에 사용할 작업 이름을 지정합니다. |
| 레이블/값 |
작업 유형 매개변수는 레이블 및 값 쌍(키 값 쌍)으로 추가됩니다. 여기서 레이블은 속성 이름이고 값은 해당 속성에 지정된 값입니다. 새 레이블/값 쌍을 추가하려면 레이블/값 쌍을 삭제하려면 |
관리 모드 |
Planning 애플리케이션의 로그인 레벨을 변경합니다. 로그인 레벨을 관리자로 설정하는 경우 작업이 완료되면 모든 대화식 사용자 및 플래너가 애플리케이션에서 로그오프됩니다. 관리 모드에 대한 자세한 내용은 작업 예약을 참조하십시오. 전달할 수 있는 작업 유형 매개변수 및 값에 대한 자세한 내용은 Enterprise Performance Management Cloud용 REST API에서 관리 모드를 참조하십시오. |
자동 예측 |
자동 예측 작업을 사용하여 예측을 스케줄링합니다. 자동 예측을 사용하면 관리자가 과거 데이터를 기준으로 미래 성과를 예측하도록 예측을 정의하고 해당 예측 정의를 실행하도록 작업을 스케줄링하여 예측 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 자동 예측에 대한 자세한 내용은 Planning 관리에서 예측이 자동으로 실행되도록 설정을 참조하십시오. 전달할 수 있는 작업 유형 매개변수 및 값에 대한 자세한 내용은 Enterprise Performance Management Cloud용 REST API에서 자동 예측을 참조하십시오. |
큐브 지우기 |
큐브 지우기 작업 유형을 사용하여 입력 및 보고 큐브 내의 특정 데이터를 지울 수 있습니다. 멤버 선택을 사용하여 데이터를 지우거나 멤버 선택을 사용하는 적합한 MDX 쿼리를 사용하여 데이터를 지울 수 있습니다. 관련된 지원 세부정보, 설명, 첨부파일도 선택적으로 지울 수 있습니다. 데이터 물리적 지우기 또는 논리적 지우기를 수행하도록 선택할 수도 있습니다. 전달할 수 있는 작업 유형 매개변수 및 값에 대한 자세한 내용은 큐브 지우기 작업 유형 사용을 참조하십시오. |
큐브 압축 |
ASO 큐브의 아웃라인 파일을 압축합니다. 압축은 아웃라인 파일을 최적 크기로 유지하는 데 도움이 됩니다. 아웃라인을 압축해도 데이터는 지워지지 않습니다. 전달할 수 있는 작업 유형 매개변수 및 값에 대한 자세한 내용은 Enterprise Performance Management Cloud용 REST API에서 큐브 압축을 참조하십시오. |
큐브 새로고침 |
Planning 애플리케이션 큐브를 새로고칩니다. 일반적으로 애플리케이션에 메타데이터를 가져온 다음 큐브를 새로 고칩니다. 전달할 수 있는 작업 유형 매개변수 및 값에 대한 자세한 내용은 Enterprise Performance Management Cloud용 REST API에서 큐브 새로고침을 참조하십시오. |
버스팅 정의 실행 |
단일 차원에 있는 둘 이상의 멤버에 대해 단일 보고서 또는 장부 버스팅을 실행하고 각 멤버의 PDF 또는 Excel 출력을 게시합니다. 버스팅에 대한 정보는 Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 Reports로 디자인의 버스팅 정보를 참조하십시오. Rhe 버스팅 정의는 전달할 수 있는 작업 유형 매개변수 및 값에 대한 자세한 내용은 Enterprise Performance Management Cloud용 REST API에서 보고서 버스팅 정의 실행를 참조하십시오. |
감사 익스포트 |
감사 레코드를 CSV(쉼표로 구분된 값) 파일로 익스포트합니다. 출력 CSV 파일에는 첫번째 문자가 BOM(바이트 순서 표시) 문자
생성된 CSV 파일은 압축되어 있으며 ZIP 파일로 출력됩니다. 전달할 수 있는 작업 유형 매개변수 및 값에 대한 자세한 내용은 Enterprise Performance Management Cloud용 REST API에서 감사 익스포트를 참조하십시오. |
연결 분개 익스포트 |
Financial Consolidation and Close 및 Tax Reporting 작업에 EPM 플랫폼 작업의 작업 유형 사용을 참조하십시오. |
데이터 익스포트 |
export data 유형의 Planning 작업에 지정된 데이터 익스포트 설정(파일 이름 포함)을 사용하여 애플리케이션 데이터를 파일에 내보냅니다. 익스포트된 데이터가 포함된 파일은 Planning 저장소에 저장됩니다. REST API를 사용하여 이 작업을 실행하는 경우 작업 정의 매개변수 중 일부를 대체할 수도 있습니다. 데이터 익스포트에서는 대체 변수가 지원됩니다. 전달할 수 있는 작업 유형 매개변수 및 값에 대한 자세한 내용은 Enterprise Performance Management Cloud용 REST API에서 데이터 익스포트를 참조하십시오. |
작업 콘솔 익스포트 |
작업 콘솔 레코드를 CSV(쉼표로 구분된 값) 파일로 익스포트합니다. 출력 CSV 파일에는 첫번째 문자가 BOM(바이트 순서 표시) 문자
생성된 CSV 파일은 압축되어 있으며 ZIP 파일로 출력됩니다. 전달할 수 있는 작업 유형 매개변수 및 값에 대한 자세한 내용은 Enterprise Performance Management Cloud용 REST API에서 작업 콘솔 익스포트를 참조하십시오. |
메타데이터 익스포트 |
보안 익스포트 |
지정된 사용자 또는 그룹의 보안 레코드 또는 ACL(액세스 제어 목록) 레코드를 CSV(쉼표로 구분된 값) 파일로 익스포트합니다. 애플리케이션 아티팩트에 대한 액세스 권한 정보는 액세스 권한 설정을 참조하십시오. 전달할 수 있는 작업 유형 매개변수 및 값에 대한 자세한 내용은 Enterprise Performance Management Cloud용 REST API에서 보안 익스포트를 참조하십시오. |
연결 분개 임포트 |
Financial Consolidation and Close 및 Tax Reporting 작업에 EPM 플랫폼 작업의 작업 유형 사용를 참조하십시오. |
데이터 임포트 |
Planning, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting의 경우 오류가 있는 거부된 데이터 레코드를 검토할 수 있습니다. 이 작업을 수행하려면 각 차원에 대해 임포트되지 않은 데이터 레코드를 캡처하는 오류 파일을 지정하십시오. 오류 파일을 지정하면 인박스/아웃박스 탐색기나 EPM Automate 또는 REST API와 같은 툴을 사용하여 다운로드 API로 파일을 다운로드할 수 있는 아웃박스에 ZIP 파일이 저장됩니다. 전달할 수 있는 작업 유형 매개변수 및 값에 대한 자세한 내용은 Enterprise Performance Management Cloud용 REST API에서 데이터 임포트를 참조하십시오. |
환율 임포트 |
Planning 저장소의 환율 템플리트를 임포트하고 필요한 경우 환율을 변경합니다. 그런 다음, 환율 임포트 유형의 Planning 작업에 지정된 환율 임포트 설정을 사용하여 환율을 애플리케이션으로 임포트할 수 있습니다. 자세한 내용은 작업 유형.을 참조하십시오 전달할 수 있는 작업 유형 매개변수 및 값에 대한 자세한 내용은 Enterprise Performance Management Cloud용 REST API에서 환율 임포트를 참조하십시오. |
메타데이터 임포트 |
Planning, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting의 경우 오류가 있는 거부된 데이터 레코드를 검토할 수 있습니다. 전달할 수 있는 작업 유형 매개변수 및 값에 대한 자세한 내용은 Enterprise Performance Management Cloud용 REST API에서 메타데이터 임포트를 참조하십시오. |
보안 임포트 |
CSV(쉼표로 구분된 값) 파일에서 보안 레코드 또는 ACL(액세스 제어 목록) 레코드를 임포트합니다. 애플리케이션 아티팩트에 대한 액세스 권한 정보는 액세스 권한 설정을 참조하십시오. Excel 파일 형식:
모든 가능한 값: 객체 유형:
액세스 유형:
액세스 모드:
CSV 파일 예: Object Name,Name,Parent,Is User,Object Type,Access Type,Access
Mode,Remove
Mode,Remove
"Exchange Rates to
USD","ats_user3","Y","SL_FORM","READWRITE","MEMBER","N"
"Exchange Rates to
USD","ats_user4","Y","SL_FORM","READWRITE","MEMBER","N"
"Exchange Rates to
USD","ats_user15","Y","SL_FORM","READ","MEMBER","N"
"Exchange Rates to
USD","ats_user10","Y","SL_FORM","NONE","MEMBER","N"
"Calculate
Benefits","group_1","N","SL_COMPOSITE","READWRITE","MEMBER","N"
전달할 수 있는 작업 유형 매개변수 및 값에 대한 자세한 내용은 Enterprise Performance Management Cloud용 REST API에서 보안 임포트를 참조하십시오. |
데이터 슬라이스 병합 |
ASO 큐브의 증분 데이터 슬라이스를 병합합니다. 슬라이스 수가 적을수록 큐브 성능이 향상됩니다. 모든 증분 데이터 슬라이스를 주 데이터베이스 슬라이스로 병합하거나, 주 데이터베이스 슬라이스를 변경하지 않고 모든 증분 데이터 슬라이스를 단일 데이터 슬라이스로 병합할 수 있습니다. 필요에 따라 값이 0인 셀을 제거할 수 있습니다. 전달할 수 있는 작업 유형 매개변수 및 값에 대한 자세한 내용은 Enterprise Performance Management Cloud용 REST API에서 데이터 슬라이스 병합을 참조하십시오. |
집계 최적화 |
ASO 큐브의 성능을 높입니다. 이 작업에는 쿼리 추적 사용 및 집계 프로세스 실행이라는 두 개의 작업이 포함되어 있습니다. 선택적으로 결과 파일에 대해 최대 디스크 공간을 지정하고 사용자 쿼리 패턴에 따라 뷰를 선택하도록 하여 집계를 수행합니다. 이 작업 유형은 집계 저장영역 데이터베이스에만 적용할 수 있습니다. 이 작업 유형을 사용하려면 먼저 집계 저장영역 큐브에 대한 추적 통계를 캡처할 수 있도록 쿼리 추적을 사용으로 설정해야 합니다. 그런 다음, 쿼리 추적을 사용으로 설정한 후 사용자 데이터 검색 패턴을 수집하는 데 충분한 시간을 허용해야 쿼리 데이터를 기반으로 집계 프로세스를 실행할 수 있습니다. 집계 프로세스 실행에서는 기존의 집계된 뷰를 삭제하고 수집된 쿼리 추적 데이터에 따라 최적화된 뷰를 생성합니다. 전달할 수 있는 작업 유형 매개변수 및 값에 대한 자세한 내용은 Enterprise Performance Management Cloud용 REST API에서 집계 최적화를 참조하십시오. |
계획 유형 맵 |
전달할 수 있는 작업 유형 매개변수 및 값에 대한 자세한 내용은 Enterprise Performance Management Cloud용 REST API에서 계획 유형 맵을 참조하십시오. |
큐브 재구조화 |
BSO 큐브의 전체 재구조화를 수행하여 조각화를 제거하거나 줄입니다. 전달할 수 있는 작업 유형 매개변수 및 값에 대한 자세한 내용은 Enterprise Performance Management Cloud용 REST API에서 큐브 재구조화를 참조하십시오. |
규칙 |
비즈니스 규칙을 실행합니다. 전달할 수 있는 작업 유형 매개변수 및 값에 대한 자세한 내용은 Enterprise Performance Management Cloud용 REST API에서 규칙을 참조하십시오. |
규칙 세트 |
비즈니스 규칙 세트를 실행합니다. 런타임 프롬프트가 없는 규칙 세트 또는 기본값을 사용하는 런타임 프롬프트가 있는 규칙 세트를 지원합니다. 매개변수를 규칙 세트에 추가하여 유연성을 높일 수 있습니다. 규칙 세트에 대한 자세한 내용은 비즈니스 규칙 세트 디자인을 참조하십시오. 전달할 수 있는 작업 유형 매개변수 및 값에 대한 자세한 내용은 Enterprise Performance Management Cloud용 REST API에서 규칙 세트를 참조하십시오. |
다음은 EPM 플랫폼 작업의 작업 유형의 샘플 데이터 익스포트 매개변수입니다.
다음은 EPM 플랫폼 작업의 작업 유형의 샘플 큐브 새로고침 매개변수입니다.
다음은 EPM 플랫폼 작업의 작업 유형의 샘플 환율 임포트 작업 매개변수입니다.
다음은 EPM 플랫폼 작업의 작업 유형의 샘플 계획 유형 맵 작업 매개변수입니다.
