임포트 표현식을 사용한 간단한 변환은 지원하지만 멤버 매핑은 지원하지 않는 빠른 모드를 사용하여 데이터를 추출합니다.
빠른 모드 방법은 표준 워크플로우 방법에 비해 훨씬 향상된 성능을 제공합니다. 임포트 표현식을 사용한 간단한 변환을 지원하며 멤버 매핑은 지원하지 않습니다. 데이터가 스테이지 테이블에 로드되지 않으므로 워크벤치에서 데이터를 볼 수 없습니다. 예를 들어 레벨 0 추출 방법을 사용하면 필터를 적용하고 출력 파일에 포함할 열을 선택할 수 있습니다. 이 방법은 쿼리 처리 한도에 도달하지 않고 시스템에서 큰 데이터 슬라이스를 추출하는 데 적합합니다.
EPM Integration Agent를 사용한 빠른 모드 로드에 대한 자세한 내용은 EPM Integration Agent를 사용하여 빠른 모드 로드 수행을 참조하십시오.고려 사항:
빠른 모델 방법과 연계된 다음 사항을 고려합니다.
빠른 모드 로드 통합 작업을 생성하고 저장한 경우에는 나중에 표준 통합 작업으로 변경할 수 없습니다. 하지만 데이터 로드 통합 작업을 삭제할 수는 있습니다.
차원을 매핑하는 경우 타겟 표현식 유형이 지원됩니다. 타겟 표현식을 사용하면 소스에서 읽은 소스 값을 타겟 애플리케이션에 로드할 타겟 차원 값으로 변환할 수 있습니다.
기간 차원에 사용할 수 있는 타겟 표현식에는 substring(), split(), map() toPeriod(), toYear()가 있습니다.
SQL 타겟 표현식 유형을 제외한 나머지 모든 타겟 표현식이 지원됩니다.
차원을 매핑하는 경우 소스 표현식 유형은 지원되지 않습니다.
매핑 멤버는 지원되지 않습니다.
레벨 0 데이터 추출 방법을 사용하는 경우 소스 필터에서 공유 멤버를 사용할 수 없습니다.
빠른 모드를 사용하여 여러 열 로드를 실행하는 경우 2개의 머리글 행, 즉 2,1 열 형식이 지원되지 않습니다.
빠른 모드의 기간 처리에서는 기간 매핑 옵션에 정의된 기간을 사용하지 않습니다. 대신, 기간이 다른 차원처럼 처리되며 소스 필터 옵션에서 필터링될 수 있습니다. 실행 중 단일 기간을 지정할 수도 있습니다. 이 경우 모든 데이터가 단일 기간으로 로드됩니다. 다른 옵션은 toPeriod 및 toYear 타겟 표현식을 사용하여 소스 시스템 기간 이름을 기준으로 기간 차원을 파생시키는 것입니다.
빠른 모드를 사용하는 경우 또는 기간 차원에 대해 멤버 선택기가 지원되는 위치에서는 양식 및 보고서에 대해 표시되는 DTS(동적 시계열) 멤버(예: Y-T-D, H-T-D, Q-T-D 등)가 소스 필터에 지원되지 않습니다.
빠른 모드 로드를 실행할 때 적합한 익스포트 모드는 다음과 같습니다.
바꾸기가 기본 모드입니다.
병합 모드에서 빠른 모드를 사용하고 있고 로드하는 동안 오류가 발생하면 로드에 실패하고 아무것도 로드되지 않습니다. 바꾸기 모드를 사용하는 경우 적합한 데이터가 로드되고 부적합한 데이터는 로드되지 않습니다. 바꾸기 모드에서는 적합한 데이터가 부분 로드됩니다.
임포트 모드는 사용할 수 없습니다.
익스포트 바꾸기 모드를 사용하는 여러 연도 로드 기능은 현재 지원되지 않습니다.
빠른 모드 로드에는 기호 변경 옵션이 지원되지 않습니다.빠른 모드 방법을 사용하여 데이터를 로드하는 경우 소스로 직접 드릴스루해야 합니다. 자세한 내용은 직접 드릴 정의을 참조하십시오.
빠른 모드를 사용하여 애플리케이션의 텍스트, 스마트 목록 및 날짜를 익스포트하려면 "데이터 익스포트", "EPM 데이터 파일" 유형, "레벨 0 데이터" 데이터 추출 옵션을 사용하여 타겟 애플리케이션을 생성해야 합니다. 통합을 생성하는 경우 이 애플리케이션을 타겟으로 사용합니다.
