자동 예측 정의를 생성하여 예측을 자동화합니다.
달력 및 이벤트를 자동 예측의 예측 정의와 연계하려면 먼저 달력 및 이벤트를 구성합니다. 달력 및 이벤트 구성를 참조하십시오.
자동 예측 정의를 생성하려면 다음을 수행합니다.
또는 IPM Insights를 사용하는 경우 홈 페이지에서 IPM, 구성 순으로 누릅니다.
또한 IPM Insights를 사용하는 경우 예측 생성 영역에서 자동 예측을 선택합니다.
다음을 누릅니다.
달력을 선택하지 않으면 이러한 옵션을 직접 선택할 수 있습니다.
과거 데이터 섹션에서 큐브를 선택하고 과거 데이터(실제값 및 플래너가 제공한 예측 둘 다)의 데이터 슬라이스를 정의합니다. 슬라이스 정의는 연도 및 기간 차원을 제외한 큐브의 모든 차원을 표시합니다. 모든 멤버는 루트 멤버가 선택된 상태로 시작됩니다.
미래 데이터 섹션에서 큐브를 선택하고 미래 데이터의 데이터 슬라이스를 정의합니다. 자동 예측 결과는 이 위치에 저장됩니다.
을 눌러 최선 사례 및 최악 사례 시나리오의 데이터 슬라이스에 대한 정의를 추가할 수 있습니다.
최선 사례 및 최악 사례 결과를 정의하는 데 사용되는 예측 간격은 애플리케이션 설정에서 정의되며 예측 계획과 공유됩니다. 내가 지정할 수 있는 애플리케이션 및 시스템 설정을 참조하십시오.
재무에서 주별 레벨로 예측할 수 있습니다. 주별 레벨로 예측하려면 자동 예측 정의를 정의할 때 예측 섹션에서 시작 기간으로 특정 기간을 선택해야 합니다.
동적 계산 멤버에 대한 자동 예측 옵션을 정의하려면 자동 예측 슬라이스 정의의 동적 계산 멤버를 과거 데이터 슬라이스 또는 미래 데이터 슬라이스로 포함합니다. 동적 계산 멤버에 대한 예측은 자동 예측 작업을 설정하지 않고도 지원되지만, 이 기능을 사용하면 자동 예측 작업을 설정하는 동안 동적 계산 멤버를 사용할 수 있습니다. 이 작업은 예측 인사이트를 생성하는 데 사용할 수 있으며 저장 멤버로 구성할 수도 있습니다. 또한 양식 옵션을 사용하여 시나리오, 버전, 계획 요소 또는 관련 차원의 멤버를 UDA HSP_DYN_PREDICT와 연계합니다. 동적 계산 멤버 예측에 대한 자세한 내용은 Insights 및 Predictive Planning, 자동 예측 및 고급 예측에서 동적 계산 멤버 사용을 참조하십시오.
또한 동적 계산 멤버를 소스에서 POV로 선택할 수 있습니다. 이 옵션은 기본 예측 및 조정이 모두 실제 값에 포함된 상태에서 계획 요소 차원의 총 계획과 같은 상위 멤버를 사용하여 예측하려는 경우에 지원됩니다.
팁:
예측 시작을 설정하는 경우 시작이 특정 기간이면 기간 선택 멤버 선택기에서 현재 기간의 대체 변수로 선택할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 대체 변수의 값을 업데이트할 때마다 작업 정의가 업데이트됩니다. 대체 변수의 값만 정의하면 현재 기간을 업데이트하기 위해 모든 작업을 편집하지 않아도 됩니다. 대체 변수를 선택하려면 멤버 선택기 왼쪽 아래에 있는 목록에서 대체 변수를 선택합니다.자동 예측의 예측을 정의한 후 [자동 예측] 페이지 또는 IPM 페이지에서 예측을 실행하거나 예측을 자동으로 실행하도록 작업을 스케줄링할 수 있습니다. 자동 예측 실행을 참조하십시오.
자동 예측 정의는 글로벌 아티팩트로 저장되며 유지관리 스냅샷으로 백업됩니다.
