소유권 설정 변경
소유권 설정은 다양하지만, 다음 소유권 설정만 변경할 수 있습니다.
  • 소유 지분
  • 제어
  • 연결 메소드
사용할 수 있는 정보는 다음과 같습니다.
  • 소유 지분
    필요한 대로 상위 및 1차 하위 사이의 소유권 관리 관계를 변경할 수 있습니다.
    퍼센트 항목을 변경하고 필드를 종료하면 입력한 소유 지분이 해당되는 범위에 지정된 메소드의 항목으로 제어, 연결 메소드, 연결 % 및 소주주 지분 %가 업데이트됩니다.
  • 제어
    제어 항목은 입력된 소유 지분 및 메소드 범위를 기반으로 시스템에서 지정됩니다. 필요한 경우 시스템 지정 제어 항목을 변경할 수 있습니다.
    제어 항목을 변경하려면 드롭다운 목록에서 필요한 항목을 선택하십시오.
    시스템 지정 항목에서 제어 항목이 변경된 경우 필드 색상이 노란색 배경으로 변경됩니다.
    대체 항목을 제거하고 시스템 지정 항목으로 돌아가려면 작업(...)에서 지우기를 선택합니다.
  • 연결 메소드
    연결 메소드 항목은 입력된 소유 지분 및 메소드 범위를 기반으로 시스템에서 지정됩니다. 필요한 경우 시스템 지정 연결 메소드 항목을 변경할 수 있습니다.
    연결 메소드 항목을 변경하려면 드롭다운 목록에서 필요한 항목을 선택하십시오. 드롭다운 목록에서 사용할 수 있는 메소드는 소유권 % 및 제어 설정에 따라 달라집니다. 지주 메소드는 소유권이 100%이고 제어 = 예인 경우에만 선택할 수 있습니다. 다른 메소드는 해당 소유권 메소드 제어 설정에 따라 선택할 수 있습니다. 따라서 제어 = 예인 경우 제어 설정이 예인 메소드만 표시됩니다. 드롭다운 목록에서 사용할 수 있는 메소드를 변경하려면 먼저 제어 선택 항목을 변경합니다.
    시스템 지정 항목에서 연결 메소드 항목이 변경된 경우 필드 색상이 노란색 배경으로 변경됩니다.
    선택된 제어 및 연결 메소드 조합은 메소드 설정과 일치해야 합니다. 제어가 예로 설정되면 선택된 연결 메소드는 제어가 예로 정의된 메소드 중 하나여야 합니다.
  • 연결 %
    연결 %는 메소드 설정에 따라 표시됩니다.
    이 항목은 수정할 수 없습니다.
  • 소주주 지분 %
    소주주 지분 %는 메소드 설정에 따라 표시됩니다.
    이 항목은 수정할 수 없습니다.
  • 소유 지분에 대한 후속 변경사항
    시스템 지정 제어 및/또는 연결 메소드 항목을 변경하고 개정된 소유 지분을 입력하면 모든 사용자 선택 항목이 유지됩니다.
    제어 및/또는 연결 메소드를 새 소유 지분에 따라 업데이트해야 하는 경우 대체 항목을 지우거나 새 대체 항목을 선택해야 합니다.
상위/합법적인 엔티티 뷰
상위/1차 하위 뷰에서 필수 변경사항을 완료한 후 상위/합법적인 엔티티 버튼을 눌러 최종 소유권 설정을 보고 수정합니다.
POV에서 선택된 계층의 각 상위가 해당 상위의 하위인 각각의 합법적인 엔티티 플랫 목록과 함께 나열됩니다. 필요에 따라 계층을 확장하거나 축소할 수 있습니다.
  • 소유 지분
    표시된 소유 지분은 합법적인 각 엔티티에 대한 현재 상위의 개별 상위/1차 하위 항목 시리즈에 따라 계산된 퍼센트입니다. 예를 들어 P1.P2의 소유 지분이 80%이고 P2.LE1은 50%인 경우 P1.LE1의 계산된 누적 소유 지분은 40%(80% * 50%)입니다.
    이 항목은 수정할 수 없습니다.
  • 제어
    제어 항목은 입력된 소유 지분 및 메소드 범위를 기반으로 시스템에서 지정됩니다. 필요한 경우 시스템 지정 제어 항목을 변경할 수 있습니다. 이 필드의 동작은 상위/1차 하위 뷰와 동일합니다.
  • 연결 메소드
    연결 메소드 항목은 입력된 소유 지분 및 메소드 범위를 기반으로 시스템에서 지정됩니다. 필요한 경우 시스템 지정 연결 메소드 항목을 변경할 수 있습니다. 이 필드의 동작은 상위/1차 하위 뷰와 동일합니다.
  • 연결 %
    이 항목은 수정할 수 없습니다.
  • 소주주 지분 %
    이 항목은 수정할 수 없습니다.
