피벗 뷰 레이아웃 설정
레이아웃 탭은 피벗 뷰의 데이터를 요약해야 하는 방법을 지정합니다. 요약하기 위해 고려되는 데이터에도 필터를 적용할 수 있습니다.
다음 레이아웃 세부정보를 지정합니다.
  1. X축 섹션에서 뷰에 사용할 1차 그룹에 대한 세부정보를 지정합니다.
    • 유형에서 없음, 속성, 날짜, 사용자, 예/아니요 또는 True/False 중 하나를 선택합니다.
      유형을 속성으로 설정하는 경우에는 속성 1에서 데이터를 그룹화하는 데 사용해야 하는 속성을 선택합니다. 예: 조직 구성 단위.
      필요에 따라 속성 2에서 다른 속성을 선택하여 속성 1 그룹 내에 다른 하위 그룹을 생성할 수 있습니다.
    • 정렬에서 데이터를 정렬해야 하는 속성 및 순서를 선택합니다.
    • 행 및 열 교체를 선택하여 그리드에서 행 및 열의 표시를 교체합니다.
  2. 범례(계열) 섹션에서 추가 아이콘을 눌러 데이터를 요약하려는 각 속성에 대해 1개 행을 생성합니다. 이 요약은 지정된 유형 내에서 생성됩니다. 이 섹션에는 행이 1개 이상 있어야 합니다.
    각 행에 대해 다음 세부정보를 지정합니다.
    • 값에서 데이터를 요약해야 하는 속성을 선택합니다. 예: 승인자(개수).
    • 집계에서 요약된 데이터에서 수행할 집계 작업을 선택합니다. 기본적으로 선택한 속성에서 지정된 집계 방법으로 설정됩니다. 지원되는 집계 방법은 평균, 개수, 최대, 최소 및 합계입니다.
      값에서 숫자가 아닌 속성을 선택하면 사용가능한 유일한 집계는 개수입니다.
    • 범주에서, 필요에 따라 값 그룹 내에서 데이터를 요약할 기준 속성을 선택합니다.
    • 그룹화 기준의 목록에서 속성을 선택합니다. 이는 유형이 속성 이외의 값으로 설정될 경우에만 적용됩니다.
    • 필터를 눌러 피벗 뷰에 포함된 데이터에 필터를 적용합니다. 이 필터가 먼저 데이터에 적용된 후 데이터가 지정된 기준을 사용하여 요약됩니다.
      기본적으로 필터 조건의 첫번째 절이 이 필터의 레이블로 표시됩니다.
  3. 확인을 누릅니다.
집계 사용 시 고려 사항
태스크 관리자 예는 예: 태스크 상태를 기준으로 조직 구성 단위 보기를 참조하십시오.
Supplemental Data Manager 예는 예: 상태를 기준으로 보충 데이터 양식을 표시하도록 템플리트 그룹화을 참조하십시오.
