입력 통화
입력 통화에는 애플리케이션 통화 및 애플리케이션에 대해 사용설정된 모든 통화가 포함됩니다. 이러한 통화를 사용하여 엔티티에 적합한 기준 통화로 지정하고 환율을 입력합니다.
애플리케이션에 대해 통화를 생성하는 경우 선택할 표준 ISO 통화 코드 목록을 시스템에서 제공합니다. 기본적으로 시스템은 USD, EUR, GBP 등의 입력 통화를 생성합니다. 애플리케이션에 필요한 통화만 사용설정해야 합니다.
새 통화를 통화 차원에 추가하면 From 통화에 새 멤버가 자동으로 생성됩니다. 새 멤버에 대한 기본 별칭 테이블의 별칭을 통화의 별칭으로 설정해야 합니다. 별칭이 정의되어 있지 않은 경우 추가된 통화의 이름으로 설정해야 합니다.
예를 들어, GBP라는 통화가 통화 차원에 추가되면 From_GBP라는 새 멤버가 From 통화 차원에 자동으로 생성됩니다. GBP에 대해 별칭이 정의된 경우 동일한 별칭을 From_GBP에도 설정해야 합니다. GBP에 대해 별칭이 정의되지 않은 경우 From_GBP에 대해 GBP로 설정해야 합니다.
통화 멤버의 별칭이 변경되면 연결된 From 통화 멤버의 별칭도 새 별칭으로 변경해야 합니다.
통화 멤버를 제거하면 연결된 From_Currency 멤버도 제거해야 합니다.
애플리케이션이 생성된 후 입력 통화의 이름을 바꾸지 않아야 합니다.
보고 통화
보고 통화는 회사가 재무제표를 준비하는 통화입니다. 애플리케이션에 대해 통화를 생성하는 경우 보고용으로 사용설정할 수 있습니다. 특정 통화를 보고 통화로 사용안함으로 설정할 수도 있습니다.
시스템은 현지 통화에서 하나 이상의 보고 통화로 통화 변환을 지원합니다. 변환된 보고 통화 값은 저장되고 모든 사용자에게 읽기 전용입니다. 애플리케이션의 기본 통화는 기본 보고 통화입니다.
보고 통화만 애플리케이션에서 환산에 사용할 수 있습니다. 모든 보고 통화에는 _Reporting 접미어가 있습니다(예: USD_Reporting).
각 애플리케이션은 180개의 통화로 제한되며, 보고 통화로 선택된 각 통화는 두 개의 통화(입력 통화 및 보고 통화)로 간주됩니다.
보고 통화에는 다음 두 개의 필수 멤버가 있습니다.
엔티티 통화 - 수동으로 데이터를 입력하거나 애플리케이션으로 데이터를 로드하는 경우 데이터 입력에 사용됩니다. 엔티티 기준 통화가 USD이며 엔티티 통화 멤버에 대한 데이터를 입력하는 경우 엔티티의 보고 통화 멤버 USD를 사용하여 보고하려면 환산이 발생할 때까지 USD_Reporting에 저장되는 데이터가 없으므로 USD_Reporting으로 환산을 수행해야 합니다.
상위 통화 - 해당 상위와 관련된 환산 데이터를 저장하는 데 사용됩니다. 통합 후 생성되며 읽기 전용 멤버입니다.
보고 통화 멤버는 데이터를 검색할 때 동적으로 환산되는 동적 계산 멤버입니다. 이러한 값은 보고 통화 멤버에 대해 저장되지 않습니다. 시스템에서는 엔티티 통화와 상위 통화 값만 저장합니다.
엔티티 통화 및 상위 통화 멤버를 편집하거나 삭제할 수 없습니다. 별칭만 지정할 수 있습니다.
