승인 단위 계층 설정
기본 승인 단위 계층 지정
애플리케이션이 생성될 때 시스템에서 자동으로 전체 지역이라는 승인 단위 계층이 생성됩니다. 이 승인 단위 계층에는 전체 지역 계층 아래의 모든 엔티티가 포함됩니다. 이 승인 단위 계층에 지정된 승인 템플리트는 연결입니다. 이 템플리트는 잠금 및 잠금 해제 용도로 사용됩니다.
기존 애플리케이션
애플리케이션에서 이미 기간 잠금을 시작한 경우 잠금을 계속하려는 나머지 기간에 대해 총 지역 승인 단위 계층을 계속 사용할 수 있습니다.
그러나 프로세스 관리에 사용할 수 있는 검토 프로세스를 사용하려는 경우 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 기존 총 지역 승인 단위 계층을 수정하여 연결 - 상향식이라는 새 승인 템플리트를 사용합니다
  • 새 승인 단위 계층을 생성하고 검토 프로세스를 위한 승인 단위 계층에 포함할 엔티티를 지정합니다.
새 승인 템플리트 연결 - 상향식을 승인 프로세스에 사용하여 새 승인 단위 계층을 생성하는 것이 좋습니다.
새 애플리케이션
새 애플리케이션을 생성하거나 기간을 잠그지 않은 경우 기본 총 지역 승인 단위 계층을 수정하여 새 승인 템플리트 상향식 연결을 사용할 수 있습니다. 기간이 이미 시작된 경우 검토 프로세스를 다시 시작하여 시스템에서 워크플로우에 새 승인 템플리트가 사용되도록 해야 합니다.
승인 단위 계층을 설정하려면 다음을 수행합니다.
  1. 네비게이터 아이콘 네비게이터 아이콘을 누릅니다.
  2. 워크플로우에서 승인 단위를 누릅니다.
  3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
    • 새 계층을 생성하려면 생성을 누릅니다.
    • 기존 계층을 편집하려면 계층을 선택하고 편집을 누릅니다.
  4. 승인 차원을 선택합니다.
  5. 계층 이름에서 승인 단위 계층 이름을 지정합니다.
  6. 선택사항 설명을 지정합니다.
  7. 승인 사용에서 다음을 선택합니다.
    • 모두 - 모든 엔티티를 승인 프로세스에 추가합니다.
    • 사용자정의 - 승인 단위로 지정된 상위 엔티티 및 엔티티 생성 레벨을 포함합니다. 선택 내용을 기반으로 계층에 필수 엔티티가 추가됩니다.
    • 없음 - 자동으로 엔티티를 승인 단위로 포함하지 않습니다. 계층에 포함할 엔티티를 수동으로 선택할 수 있습니다.
    • 모두 - 상위가 선택된 경우 포함 - 승인 단위 계층의 일부로 해당 상위도 선택된 경우에만 승인 프로세스에 새 승인 단위를 추가합니다.
    계층에 대한 승인을 사용으로 설정하도록 선택하면 새 엔티티 또는 공유 인스턴스를 포함할 경우를 지정할 수 있습니다. 모두 옵션을 선택하면 새 엔티티 또는 공유 인스턴스가 자동으로 포함됩니다. 모두 - 상위가 선택된 경우 포함 옵션을 선택하면, 승인 단위 계층의 일부로 해당 직속 상위도 선택된 경우에만 새 엔티티 또는 공유 인스턴스가 포함됩니다.
  8. 승인 템플리트에서 템플리트를 선택합니다:
    • 연결
    • 연결 - 상향식
  9. 큐브의 경우 연결의 기본 설정을 유지합니다.
  10. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
  • 다음을 누르거나 기본 및 하위 계층 선택을 선택하여 승인 단위 멤버를 선택합니다(승인 단위 계층 멤버 선택 참조).
  • 저장, 확인 순으로 눌러 변경사항을 저장하고 승인 단위 계층을 닫습니다.
주:
동일 상위(동일 계층의 일부)에 속한 모든 승인 단위에는 단일 승인 단위 템플리트가 있어야 합니다. 템플리트를 변경하려면 승인 단위가 잠김 상태인지 확인합니다.
