I nettleseren
Klikk på Konversasjoner. Hvis du vil filtrere konversasjonene, velger du hva du vil se, fra rullegardinlisten øverst. Det kan for eksempel hende at du bare vil se dempede konversasjoner, eller konversasjoner som er lukket.
Hvis du vil sortere listen, velger du et alternativ på menyen øverst i høyre hjørne av skjermen. Du kan sortere listen basert på oppdateringstiden, navnet eller etter konversasjoner med uleste meldinger.
På en mobil enhet
Trykk på Konversasjoner i navigeringsruten. Hvis du vil filtrere konversasjonene, velger du hva du vil se, fra rullegardinlisten øverst. Det kan for eksempel hende at du bare vil se dempede konversasjoner eller konversasjoner som er merket som favoritter.
Du sorterer listen ved å trykke på sorteringsikonet øverst i skjermbildet og velge sorteringsvalget du vil bruke.
