Use estas etapas para registrar cubos, configurações de aplicativos e dimensões para aplicativos do Enterprise Profitability and Cost Management.
Dimensões e Cubos Predefinidos
Ao registrar um aplicativo do Enterprise Profitability and Cost Management, os seguintes cubos e dimensões são criados automaticamente:
Cubos:
PCM_CLC: No Enterprise Profitability and Cost Management, use este cubo para executar cálculos.PCM_REP: No Enterprise Profitability and Cost Management, use este cubo para exibir dados e executar relatórios.Dimensões:
| Nome da Dimensão | Tipo de Dimensão | Cubos Válidos |
| Conta | Personalizado | PCM_CLC, PCM_REP |
| Entidade | Entidade | PCM_CLC, PCM_REP |
Você pode excluir estes cubos e dimensões predefinidos e pode definir cubos e dimensões adicionais conforme necessário.
Para definir cubos, configurações de aplicativo e registrar dimensões:
Nota:
O tipo do cubo é definido automaticamente como ASO e não é possível alterá-lo.Adicione todos os cubos usados nas dimensões que você está registrando.
| Campo | Valores Válidos | Exemplo |
Tabelas de Alias |
Insira as tabelas de alias de dimensão. |
Padrão Inglês Espanhol |
Várias Moedas |
Defina esta caixa de seleção se o aplicativo suportar várias moedas. |
Marque a caixa de seleção |
Moedas |
Você deve informar pelo menos um código de moeda. |
Registre as dimensões.
Para registrar uma ou mais dimensões, clique emAdicionar e, em seguida, especifique as seguintes informações:
Nome da Dimensão |
Insira um nome de dimensão. Nota: Nome da Dimensão é um nome de exibição só no Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management. O Nome da Dimensão Externa é exportado para o Enterprise Profitability and Cost Management. |
Produto O valor inserido se torna o nome do ponto de vista, do conjunto de nós, do conjunto de hierarquias, do tipo de nó e da dimensão no Cloud EDM.Nota: Não é possível usar PCM_Balance ou PCM_Rule como nome da dimensão. |
Descrição da Dimensão |
Opcionalmente, insira uma descrição para a dimensão. |
Tipo de Dimensão |
Selecione o tipo de dimensão: Personalizado (padrão) ou Entidade. Dica: O Enterprise Profitability and Cost Management usa o tipo de dimensão Personalizado para a dimensão Conta. |
Personalizado |
Permitir Nós Compartilhados |
Selecione se a dimensão que você está importando tem nós compartilhados. |
| Selecione os cubos válidos para esta dimensão
Nota: Para cada cubo que você selecionar, um conjunto de propriedades específicas do cubo será criado (como Tipo de Plano). |
Selecione todos os cubos para a dimensão. Use o botão voltar para inserir cubos adicionais, se necessário.
Nota: Você deve selecionar pelo menos um cubo válido para o tipo de dimensão Entidade. A seleção de cubos é opcional para dimensões do tipo Personalizado. |
PCM_CLC, PCM_REP |
Nome da Dimensão Externa |
Insira o nome da dimensão externa. |
Produto |
Nota:
O nome do atributo é inserido na propriedadeAttribute - name e os valores são inseridos em uma lista suspensa.Nota:
O nome da dimensão do atributo é inserido na propriedade do tipo de dados NóDimensões de atributo - nome, e o ponto de vista da dimensão do atributo é adicionado à exibição padrão do aplicativo.Consulte Noções Básicas sobre Atributos.
Nota:
Uma propriedade do tipo de dados Nó é criada com o nome fornecido a fim de referenciar a dimensão registrada.A dimensão e sua cadeia de dados são criadas. Os objetos de dados são associados à dimensão e definidos com o status ativo. Agora você pode importar dados de dimensão. Consulte Importação de Dimensões do Enterprise Profitability and Cost Management.
