Definição de Destino para ser Igual à Origem
Você pode definir que os membros para uma dimensão no destino sejam iguais aos membros para uma dimensão na origem. Nesse caso, quando a regra é executada, os membros no destino são selecionados para alocação por meio de uma correspondência com a seleção de membro na origem. Os membros na seleção de origem que não estão no nível 0 são resolvidos como membros de nível 0 e é estabelecida uma correspondência entre eles e membros de nível 0 no destino. Isso significa que os valores associados a um membro da origem não são alocados para outros membros da dimensão, mas permanecerão associados ao mesmo membro da origem.
Para estabelecer que os membros de destino sejam os mesmos dos membros de origem:
  1. Clique em Ícone Ações de Destino das Dimensões ao lado de uma dimensão na coluna Destino.
  2. Selecione Definir Destino Igual à Origem.
Quando você seleciona Definir Destino Igual à Origem, é possível selecionar a mesma dimensão usada na origem (Igual à Origem, Mesma Dimensão), ou selecionar outra dimensão (Igual à Origem, Dimensão Diferente).
Ao definir dimensões com a opção Igual à Origem, você deve ter pelo menos uma dimensão que não esteja definida como Igual à Origem.
Selecione a mesma dimensão que você usou na origem caso queira alocar os mesmos membros na dimensão de destino que foram usados na dimensão de origem. Este é o padrão.
Neste exemplo, selecionamos a dimensão Conta, que é igual à dimensão Conta da origem.
Igual à origem, mesma dimensão
Ao definir o intervalo de destino, você pode usar a opção Igual à Origem, Mesma Dimensão para quantas dimensões desejar.
Em casos raros, quando os membros de dimensão em diferentes dimensões são praticamente idênticos, é possível usar a opção Igual à Origem, Mesma Dimensão. Nesse caso, você está solicitando que o membro de destino corresponda ao membro de origem selecionado para uma dimensão diferente.
Selecionar uma dimensão diferente da dimensão de origem permite criar referências de origem e destino com dimensões que usam nomes de membros que ocorrem em várias dimensões. Por exemplo, você pode usar tanto a dimensão Entidade de Origem quanto a dimensão Entidade de Destino para rastrear entidades que enviam e recebem nos resultados de alocação.
Neste exemplo, selecionamos a dimensão Entidade, que é diferente da dimensão Conta de origem.
Igual à origem, dimensão diferente
Ao definir o intervalo de destino, você pode usar a opção Igual à Origem, Dimensão Diferente para somente uma dimensão.
Ao usar a opção Igual à Origem, Dimensão Diferente, lembre-se de que não é possível ter nomes de membro duplicados, mesmo se os membros estiverem em dimensões diferentes. Por exemplo, se você tivesse uma Entidade chamada Vendas e uma Conta chamada Vendas, seria preciso usar um prefixo para diferenciar os membros. Por exemplo, ENT_Vendas e ACC_Vendas.
Consulte Definição de Expressões de Correspondência de Membros para ver como definir expressões para corresponderem aos nomes de membro.
