Usando um Job
Você pode usar um job do tipo Copiar PDV criado no Agente do PCM para fornecer parâmetros predefinidos para este comando.
Qualquer parâmetro necessário não salvo na definição do job deve ser fornecido na linha de comando, e qualquer parâmetro na definição do job pode ser substituído na linha de comando.
Uso
epmAutomate copyDataByPointOfView [jobName=JOB_NAME] [sourcePOVName=SOURCE_POV_NAME] [destPOVName=TARGET_POV_NAME] [copyType=ALL_DATA|INPUT] [sourceCubeName=SOURCE_CUBE_NAME] [destCubeName=TARGET_CUBE_NAME] [PARAMETER=VALUE], em que:
  • jobName=JOB_NAME é o nome do job que deve ser usado para copiar dados. Os valores de parâmetros para copiar dados são aceitos neste job. Obrigatório se os valores de parâmetros não forem especificados na linha de comando. O padrão é Copiar PDV.
  • sourcePOVName=SOURCE_POV_NAME, opcionalmente, é o nome do PDV de origem do qual os dados deverão ser copiados.
  • destPOVName=TARGET_POV_NAME, opcionalmente, é o nome do PDV de destino válido para o qual os dados da origem deverão ser copiados.
  • copyType, opcionalmente, identifica os dados a serem copiados do PDV de origem. Os valores válidos são:
    • ALL_DATA para copiar todos os dados de entrada e calculados para o PDV de destino.
    • INPUT para copiar todos os dados de entrada, incluindo dados de driver, para o PDV de destino.
  • sourceCubeName=SOURCE_CUBE_NAME, opcionalmente, é o nome do cubo que contém o PDV de origem.
  • destCubeName=TARGET_CUBE_NAME, opcionalmente, é o nome do cubo que contém o PDV de destino.
  • PARAMETER=VALUE indica os parâmetros de tempo de execução opcionais e seus valores. Especifique tantos emparelhamentos de parâmetros e valores quantos forem necessários para o processo. Parâmetros válidos e os respectivos valores:
    • povDelimiter, opcionalmente, é o delimitador usado nos valores de PDV. O padrão é :: (dois-pontos duplo). Esse valor deve ser colocado entre aspas duplas. Exemplo: povDelimiter="_".
      Além do padrão, somente estes delimitadores são compatíveis: _ (sublinhado), # (cerquilha), ~ (til), % (porcentagem), ; (ponto e vírgula), : (dois-pontos) e - (traço).
    • createDestPOV=true|false especifica se o PDV de destino deverá ser criado caso ele não exista. O padrão é false. Você deverá definir o valor desse parâmetro como true se o PDV de destino não existir.
Exemplos
  • Copie todos os dados para outro PDV no mesmo cubo
    epmAutomate copyDataByPointOfView jobName=copyData
  • Copie todos os dados para outro PDV no mesmo cubo, mas substitua alguns valores de parâmetro:
    epmAutomate copyDataByPointOfView jobName=copyData sourcePOVName=FY21_Jan_Actual_Working sourceCubeName=PCM_CLC destCubeName=PCM_CLC povDelimiter="_" createDestPOV=true
