copyPOV
Copia os artefatos de modelo e os dados do cubo do Oracle Essbase de um PDV de origem para um PDV de destino.
Aplica-se a
Gerenciamento de Custo e Lucratividade.
Funções Necessárias
  • Administrador de Serviço
  • Usuário Avançado
Uso
Nota:
Se existirem variáveis de substituição, você poderá usá-las, em vez de valores de parâmetros reais. Consulte Utilização de Variáveis de Substituição com Alguns Comandos do Enterprise Profitability and Cost Management para obter informações detalhadas.
epmautomate copyPOV APPLICATION_NAME SOURCE_POV_NAME TARGET_POV_NAME PARAMETER=VALUE stringDelimiter="DELIMITER" [isInputData=true|false isAllInputData=true|false] em que:
  • APPLICATION_NAME é o nome do aplicativo do Profitability and Cost Management que contém o PDV de origem.
  • SOURCE_POV_NAME é o nome do PDV de origem no aplicativo especificado
  • TARGET_POV_NAME é o nome de um PDV de destino válido com o status Draft
  • PARAMETER=VALUE indica os parâmetros de tempo de execução e os respectivos valores para copiar o PDV. Especifique tantos emparelhamentos de parâmetros e valores quantos forem necessários para o processo. Parâmetros válidos e os respectivos valores:
    • isManageRule=true|false especifica se as regras devem ou não ser copiadas.
    • isInputData=true | isAllData=true | isAllInputData=true opcionalmente especifica como copiar dados. Para esses parâmetros, o valor padrão é falso. Especifique apenas uma delas como verdadeira:
      • especifique isInputData=true para copiar os dados de entrada para o PDV de destino.
      • especifique isAllData=true para copiar todos os dados de entrada e calculados para o PDV de destino.
      • AllInputData=true para copiar todos os dados de entrada, incluindo dados do motorista, para o PDV de destino.
    • modelViewName=NAME especifica o nome da fatia de dados a ser copiada do PDV de origem para o PDV de destino.
    • createDestPOV=true|false especifica se o PDV de destino deverá ser criado caso ele não exista.
    • nonEmptyTupleEnabled=true|false especifica se a NET (Tupla Não Vazia) será habilitada ou não para que o comando considere apenas as interseções que tiverem dados. O padrão é true, o que, raramente, pode fazer com que o comando não funcione tão bem para a cópia de dados do Essbase. Nesses casos, substitua o padrão usando nonEmptyTupleEnabled=false para melhorar o desempenho.
    Nota:
    Os valores de parâmetros (true ou false) devem ser inseridos em letras minúsculas.
  • stringDelimiter="DELIMITER" especifica o delimitador usado em valores de PDV. O delimitador deve estar entre aspas duplas.
Exemplos
  • epmautomate copyPOV BksML12 2012_Jan_Actual 2012_Feb_Actual isManageRule=true isInputData=true modelViewName="Balancing - 5 Customer Costs" createDestPOV=true stringDelimiter="_"
  • epmautomate copyPOV BksML12 2012_Jan_Actual 2012_Feb_Actual isManageRule=true isAllInputData=true createDestPOV=true stringDelimiter="_"
  • epmautomate copyPOV BksML12 2012_Jan_Actual 2012_Feb_Actual isManageRule=true isAllData=true createDestPOV=true stringDelimiter="_"
