Exporta artefatos da biblioteca do Narrative Reporting. Opcionalmente, para artefatos de biblioteca somente, esse comando pode converter a exportação em um arquivo LCM que pode ser importado para o Financial Consolidation and Close, Planning, Planning Modules ou o Tax Reporting.
Ao concluir a exportação, use o comando downloadFile para fazer download da exportação e dos arquivos de erros para um computador local.
Aplica-se a
Narrative ReportingFunções Necessárias
Uso
epmautomate exportLibraryArtifact ARTIFACT_PATH EXPORT_FILE [exportFormat=Native|File|LCM] [applicationName=APP_NAME] [errorFile=ERROR_FILE.txt], onde:
ARTIFACT_PATH é o local do artefato na biblioteca do Narrative Reporting.EXPORT_FILE é um nome exclusivo do arquivo para o qual os artefatos deverão ser exportados.exportFormat, opcionalmente, é um dos seguintes:
Native exporta artefatos como um arquivo zip que pode ser usado com outros ambientes do Narrative Reporting. Esse é o valor padrão.File exporta arquivos no formato binário original (PDF, DOCX, Zip, JPEG e assim por diante) em que eles estavam disponíveis dentro do Narrative Reporting. Esse parâmetro só pode ser usado para exportar arquivos binários; ele não deve ser usado com artefatos de Relatórios.LCM converte relatórios no formato usado pela Migração e exporta-os em um arquivo ZIP que pode ser importado para ambientes do Financial Consolidation and Close, do Planning, de Módulos do Planning ou do Tax Reporting.applicationName, opcionalmente, é o nome do aplicativo de destino para o qual você planeja importar os relatórios. O valor só será obrigatório se você estiver usando o LCM como o valor do parâmetro exportFormat.errorFile, opcionalmente, é um nome exclusivo para o arquivo de texto que armazenará os erros relacionados à exportação.Exemplos
epmautomate exportLibraryArtifact "Library/Samples/Sample Report 1" exp_SampleReport1.doc errorFile=export_errors.txt
epmautomate exportLibraryArtifact "Library/Spreadsheets/Sheet1.xlsx" exp_Sheet1.xlsx exportFormat=File errorFile=export_errors.txt
epmautomate exportLibraryArtifact "Library/Samples/Sample Report 1" exp_SampleReport1.zip exportFormat=LCM applicationName=Vision errorFile=report_exp_errors.txt
