Este cenário explora o uso de um script de amostra para automatizar a integração de dados em uma base regular.
Crie um arquivo de lote (.bat) ou shell (.sh) que contenha um script semelhante ao seguinte para automatizar atividades relacionadas à integração de dados. O seguinte exemplo de script para Windows automatiza a integração diária de dados do aplicativo executando estas atividades:
DailyPlanData se ele estiver presente.DailyPlanData para o serviço.Clear Plan Targets no tipo de plano Plan1.LoadDailyPlan.Balance Sheet - Plan.Allocate Plan Targets.DailyTarget.zip se ele estiver presente.DailyTarget.zip usando o nome de job ExportDailyTarget.DailyTarget.zip para o servidor e acrescenta o timestamp.Nota:
Se você adaptar esse script para seu uso, certifique-se de modificar os valores dos parâmetros url, user e passwordfile. Além disso, você pode modificar os valores dos parâmetros dataimportfilename, dataexportfilename, importdatajobname, exportdatajobname, br_clear, br_calculatebalancesheet e br_allocatetarget de acordo com seus requisitos.
Consulte Automação da Execução de Scripts para obter informações sobre como programar o script usando o Agendador de Tarefas do Windows.
automateDailyIntegration.bat Conteúdo do Script
@echo off
rem Sample Script to demonstrate daily data integration with
rem Cloud EPM application.
rem This script uploads Plan data, clears target numbers,
rem runs a business rule to calculate balance sheet data, and
rem recalculates target numbers on the Vision demo application
rem Please update these parameters
SET url=https://example.oraclecloud.com
SET user=serviceAdmin
SET dataimportfilename=DailyPlanData.csv
SET dataexportfilename=DailyTarget
SET importdatajobname=LoadDailyPlan
SET exportdatajobname=ExportDailyTarget
SET br_clear=Clear Plan Targets
SET br_calculatebalancesheet=Balance Sheet - Plan
SET br_allocatetarget=Allocate Plan Targets
SET passwordfile=examplePassword.epw
rem Executing EPM Automate commands
CD /D %~dp0
call epmautomate login %user% %passwordfile% %url%
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 goto :ERROR
for /f %%i in ('call epmautomate listfiles') do if %%i==%dataimportfilename% (call epmautomate deletefile %%i)
call epmautomate uploadfile %dataimportfilename%
call epmautomate runbusinessrule "%br_clear%"
call epmautomate importdata "%importdatajobname%"
call epmautomate runbusinessrule "%br_calculatebalancesheet%"
call epmautomate runbusinessrule "%br_allocatetarget%" "TargetVersion=Baseline"
for /f %%i in ('call epmautomate listfiles') do if %%i=="%dataexportfilename%.zip" (call epmautomate deletefile %%i)
call epmautomate exportdata %exportdatajobname% "%dataexportfilename%.zip"
call epmautomate downloadfile "%dataexportfilename%.zip"
rem Section to rename the file
Set Timestamp=%date:~4,2%_%date:~7,2%_%date:~10,4%_%time:~1,1%%time:~3,2%%
ren "%dataexportfilename%.zip" "%dataexportfilename%_%Timestamp%.zip"
call epmautomate logout
:EOF
echo Scheduled Task Completed successfully
exit /b %errorlevel%
:ERROR
echo Failed with error #%errorlevel%.
