Se a origem de dados incluir uma coluna de período na origem de dados, o período do Oracle Enterprise Performance Management Cloud poderá ser derivado dessa coluna.
Os dados de origem podem incluir o período em vários formatos, conforme mostrado abaixo:
Jan-20
Janeiro-20
01-20
01/31/20
01-Jan-20
Também é possível usar expressões de destino para derivar valores Ano e Período de destino ou derivar o Ano e o Período usando um campo de data e o formato associado. Para obter informações sobre como usar expressões de destino, consulte Utilização de Expressões de Destino.
Para derivar os valores Ano e Período de destino, use as expressões de destino a seguir.
substring()
: extrair e retornar caracteres de uma string com base na posição de um caractere (posição inicial) e no comprimento de uma substring (número de caracteres para extração).
Para obter mais informações, consulte Substring.
split()
: dividir o tipo de expressão Split para dividir o valor de origem com base em um delimitador e retornar o valor n depois de dividir o valor. Este tipo de expressão é útil para dividir valores de segmento de strings.
Para obter mais informações, consulte Split.
Para derivar o Ano e o Período usando um campo de data e o formato associado, use estas expressões de destino.
toPeriod()
: derivar o membro da dimensão do período com base no nome do período do sistema de origem usando a sintaxe: toPeriod(field, "<DATE FORMAT>", Mon)
toYear()
: derivar o membro da dimensão Ano com base no nome do período do sistema de origem usando a sintaxe: toYear(field, "<DATE FORMAT>", "FY+YY")
O <DATEFORMAT>
está no formato Simple Java Date. Para obter informações sobre o formato Simple Java Date, consulte https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/text/SimpleDateFormat.html.
Map
é outra expressão de destino que permite que você aceite um campo de entrada ou um campo com uma expressão como substr, split e séries de pares de valor de chave para mapeamento usando a sintaxe: map(substr(field,1,2),P1:Jan|P2:Feb|P3:Mar|….)
A expressão de destinomap
pode ser usada para qualquer expressão.
