Definição das Opções de Detalhes de Aplicativo
Ao integrar aplicativos de origem com aplicativos de destino, você pode selecionar opções que suportam o modo como a data é carregada, inclusive métodos de carregamento, formatos de data e opções de limpeza e lote.
Nota:
Para obter informações sobre Detalhes do Aplicativo para Origens de Dados do Oracle ERP Cloud, consulte Definição de Detalhes de Aplicativo para Origens de Dados do Oracle ERP Cloud.
Para definir opções de destino:
  1. Na página inicial da Integração de Dados, clique em Ações e selecione Aplicativos.
  2. Na página Aplicativo, clique em A imagem mostra o ícone Selecionar. à direita do aplicativo e depois selecione Detalhe do Aplicativo.
  3. Selecione a guia Opções.
  4. Selecione a opção e a ação necessária.
    Opção Descrição
    Método de Carregamento
    Selecione o método para carregar dados no aplicativo de destino.
    Métodos disponíveis:
    • Numérico — Carrega apenas dados numéricos. A segurança de dados do Planning não é aplicada com este método.
    • Todos os tipos de dados com incremento automático do item de linha — Esse método exige que você defina as dimensões de driver e dados, bem como identificadores exclusivos para o aplicativo do Planning. Você define a dimensão de driver e de carregamento de dados no campo Dimensão de Dados para Item de Linha com Incremento Automático e no campo Dimensão de Driver para Item de Linha com Incremento Automático abaixo.
      O modo de Substituição não é suportado para o método de carregamento "Todos os tipos de dados com incremento automático de item de linha".
    • Todos os tipos de dados com segurança — Carrega os tipos de dados Numérico, Texto, Smartlist e Data. Se o administrador do Planning carregar dados, a segurança de dados do Planning não será aplicada. Se um usuário que não seja administrador do Planning carregar dados, a segurança de dados do Planning será aplicada. Um usuário do Planning que não seja administrador só pode carregar 500.000 células de dados.
    Tamanho do Lote
    Especifique o número de linhas lidas no momento, do arquivo para a memória.
    Esse parâmetro é usado principalmente para desempenho. Quando os dados são carregados, essa configuração determina quantos registros são armazenados no cache. Por exemplo, quando 1000 é especificado; 1.000 registros são armazenados no cache. Da mesma forma, quando 5000 é especificado, 5.000 registros são armazenados no cache com commit.
    Determine essa configuração pela Memória do Servidor e ajuste conforme necessário.
    Região de Drill-Down
    Toque no controle deslizante para habilitar a região de drill.
    Quando essa opção é habilitada, uma região em que o drill possa ser realizado é criada para uso do recurso drill-through.
    Ao carregar dados, a região de drill é carregada nos dados do Planning.
    A região do drill por cenários é criada. Para qualquer cubo (cubos do Planning ou bancos de dados do Planning), o nome da região de drill é FDMEE_<nome do membro do cenário>. Ao criar a região de drill, o sistema verifica se uma dimensão está habilitada para o drill.
    Os membros das dimensões habilitadas selecionadas em carregamentos de dados estão incluídos no filtro de região de drill. Se nenhuma dimensão estiver habilitada, por padrão, as dimensões Cenário, Versão, Ano, Período estarão. Você pode habilitar mais dimensões, e o carregamento de dados subsequente considerará os membros de dimensões recém-habilitadas. Se você desativar alguma dimensão que tiver sido incluída em uma região de drill usada para criação de drill, os membros dessa dimensão não serão excluídos durante os carregamentos de dados subsequentes. Se necessário, você poderá remover os membros obsoletos manualmente.
    Habilitar Drill no Resumo
    Selecione Sim para fazer drill-down nos membros de resumo em um formulário ou relatório de dados do Planning e exiba os dados de origem dos detalhes que compõem o número.
    Depois de habilitar essa opção e carregar os dados com a opção Criar Região de Drill definida como Sim, o ícone Drill estará habilitado no nível de resumo. O drill é limitado a 1000 membros descendentes para uma dimensão.
    Nota:
    Se você Habilitar Drill de Resumo, não inclua a dimensão de que deseja fazer drill dos Membros Pai na definição da região de drill. Se você realmente precisar incluir essa dimensão, desative a criação automática de regiões de drill e depois mantenha a região de drill manualmente usando a interface de usuário do Calculation Manager. Use a função de membro do Essbase como Descendentes para enumerar os membros que deseja incluir na região de drill.
    O drill de resumo está disponível apenas para instâncias de serviço locais. Ele não está disponível entre instâncias de serviços cruzados nem em implantações híbridas.
    Nota:
    Para dar suporte a um drill de resumo, a consulta do drill não deve incluir um operador na cláusula WHERE da QL. Por exemplo, a consulta deve ser: WHERE COMPANY ~ENTITY~. O sistema determina a condição indicada (IN, LIKE) com base no número de descendentes.
    Limpar Arquivo de Dados
    Toque no controle deslizante para excluir o arquivo de dados do diretório outbox do aplicativo quando um carregamento de dados baseado em arquivo for bem-sucedido.
    Toque no controle deslizante Ativar para excluir o arquivo ou toque no controle deslizante Desativar para manter o arquivo.
    Formato de data para dados de data
    Selecione o formato usado para carregar dados de data.
    Use o formato de data com base nas definições da configuração regional da sua regional. Por exemplo, nos Estados Unidos, informe a data usando o formato MM/DD/AA.
    Selecione a dimensão de dados correspondente à especificada no Planning
    Essa opção é usada para carregamento de dados incrementais usando um indicador LINEITEM. Consulte Carregamento de Dados Incrementais usando o Indicador LINEITEM.
    Dimensão de Driver para Item de Linha com Incremento Automático Selecione a dimensão de driver correspondente à especificada no Planning
    Essa configuração é usada para carregamento de dados incrementais usando um indicador LINEITEM. Consulte Carregamento de Dados Incrementais usando o Indicador LINEITEM.
    O nome do membro pode conter vírgula
    Se o nome do membro contiver uma vírgula e você estiver carregando dados para um dos serviços a seguir, defina essa opção como Sim e, em seguida, carregue os dados:
    • Módulos do Planning
    • Planning
    • Consolidação Financeira e Fechamento
    • Tax Reporting
    Modo de Workflow
    Selecione o método de workflow dos dados.
    Opções disponíveis:
    • Completo — Os dados são processados na tabela TDATASEG_T e depois copiados na tabela TDATASEG.
      Todos os quatro processos do Workbench são suportados (Importar, Validar, Exportar e Verificar), e os dados podem ser exibidos no Workbench.
      O drill-down é suportado.
      O modo Workflow Completo é o modo padrão.
    • Completo sem Arquivo — Os dados são processados na tabela TDATASEG_T e depois copiados na tabela TDATASEG.
      Todos os quatro processos do Workbench são suportados (Importar, Validar, Exportar e Verificar). Os dados só podem ser exibidos no Workbench depois que a etapa de importação estiver concluída. Os dados são excluídos de TDATASEG no fim do processo de workflow.
      O drill-down não é suportado.
    • Simples — Os dados são processados na tabela TDATASEG_T e depois exportados diretamente dessa tabela.
      Todas as cargas de dados contêm as etapas de importação e exportação.
      Os dados não são validados e quaisquer dados mapeados resultam em falha no carregamento.
      Os mapas não são arquivados em TDATAMAPSEG.
      Os dados não podem ser vistos no Workbench.
    Habilitar Segurança de Dados para Usuários Admin.
    Habilita a validação quando um usuário administrativo carrega dados. Nesse caso, todas as validações de dados no formulário de entrada de dados são aplicadas durante o carregamento de dados. Devido a validações aplicadas, o desempenho do carregamento de dados será mais lento.
    Quando a opção "Habilitar Segurança de Dados para Usuários Admin." for definida como Não (valor padrão), os carregamentos de dados serão feitos usando o Outline Load Utility (OLU). Nesse caso, o desempenho é mais rápido, mas você não conseguirá obter um relatório de erros detalhado das linhas que forem ignoradas por algum motivo.
    Quando essa opção estiver definida como Sim, os dados serão validados para carregamentos de dados de administrador e não administrador da mesma maneira. As validações incluem o seguinte: verificações de segurança, validações de interseção, células somente leitura, células de cálculo dinâmico, etc.
    Além disso, uma lista de erro detalhada para quaisquer linhas que forem rejeitadas ou ignoradas estará disponível, e nenhuma permissão adicional do Planning será necessária. No entanto, o desempenho pode ser mais lento, mesmo para administradores.
    Exibir Motivos de Falha na Validação
    Permite reportar células de dados rejeitadas e o motivo da rejeição quando você carrega dados em um relatório de validação de dados.
    Selecione Sim para reportar células de dados rejeitadas e o motivo da rejeição.
    O limite para o número de rejeições reportadas é 100.
    O relatório de validação de dados está disponível para download na página Detalhes do Processo clicando no link Saída. Além disso, uma cópia do arquivo de erro é armazenada na pasta Outbox.
    Selecione Não para não reportar células de dados rejeitadas e o motivo da rejeição.
    Drill da Exibição para SmartView
    Especifique a exibição personalizada de colunas no Workbench ao mostrar nomes personalizados de membro de dimensão de atributo em relatórios de drill-through do Oracle Smart View for Office.
    As exibições personalizadas são criadas e definidas na opção Workbench em Integração de Dados. Quando a exibição personalizada tiver sido definida e depois especificada no campo Drill da Exibição do SmartView, no Smart View você poderá clicar na célula de drill-through e selecionar Abrir como Nova Folha, e o relatório de drill-through será aberto com base na exibição definida no Workbench.
    Se nenhuma exibição estiver definida na página Opções de Aplicativo, a exibição padrão será usada, o que significa que as dimensões de atributo não exibem nomes de membro personalizados no Smart View.
    Para obter mais informações, consulte Definição de uma Exibição Personalizada no Workbench.
    Substituir para Método de Carregamento Não Administrativo
    Selecione o método Substituir ao carregar dados em um aplicativo do Planning para usuários não administradores.
    • Nenhum – Nenhuma substituição é feita.
    • Somente Dados Numéricos – Executa uma substituição quando o método de carregamento é Somente Dados Numéricos.
    • Todos os Métodos de Carregamento – Executa uma substituição para todos os métodos de carregamento.
    Comportamento de Drill de Resumo quando houver mais de 1000 descendentes
    Selecione como um drill de resumo funciona com mais de 1.000 descendentes.
    Opções disponíveis:
    • Ignorar
    • Limitar
    Se o número de descendentes no drill de resumo for maior que 1.000 e a opção Comportamento de Drill de Resumo quando houver mais de 1000 descendentes for Ignorar, o sistema vai ignorar a dimensão no filtro e retornará os dados em drill com base nos filtros das outras dimensões. Podem ser ignoradas, no máximo, três dimensões.
    Se o número de descendentes no drill de resumo for maior que 1.000 e a opção Comportamento de Drill de Resumo quando houver mais de 1000 descendentes for Limitar, o sistema vai considerar somente os primeiros 1.000 membros para a dimensão durante o retorno das linhas de dados.
  5. Clique em Salvar.
