Use as configurações do sistema para definir, atualizar ou limpar opções no nível de sistema que se aplicam a todo o sistema.
Para definir configurações do sistema:
No menu Ações, selecione Configurações do Sistema.
Na página Configurações do Sistema, selecione a opção para adicionar ou alterar e clique em Salvar.
Opções disponíveis no nível do sistema:
Table 4-1 Configurações no Nível do Sistema
Opção | Valor |
Criar Pasta de Local |
Instrui o sistema a criar uma pasta local em |
Modo de Arquivamento |
Especifica se os arquivos arquivados são copiados ou movidos para o local de arquivamento. Informe Copiar, Mover ou Nenhum. Se você selecionar Copiar, o arquivo permanecerá na Se você selecionar Mover, o arquivo será copiado para a pasta de arquivamento e excluído da A pasta denominada “
Por exemplo, se o nome do arquivo de origem for |
Caracteres Curinga de Upload de Arquivo Excluídos |
Especifique as extensões de arquivo que não podem ser submetidas a upload. Por exemplo, você pode especificar *.jsp ou ,*.py. Especifique *.* para proibir todos os carregamentos de arquivo. |
Tamanho do Lote |
Especifique o número de linhas lidas no momento, do arquivo para a memória. Esse parâmetro é usado principalmente para desempenho. Quando os dados são carregados, essa configuração determina quantos registros são armazenados no cache. Por exemplo, quando 1000 for especificado, o sistema armazenará 1.000 registros no cache. Da mesma forma, quando 5000 for especificado, o sistema armazenará 5.000 registros no cache e fará o commit. Determine essa configuração pela Memória do Servidor e ajuste conforme necessário. |
Conjunto de Caracteres do Arquivo |
Selecione o método para mapear combinações de bits em caracteres a fim de criar, armazenar e exibir texto na lista suspensa. Cada codificação tem um nome; por exemplo, UTF-8. Dentro de uma codificação, cada caractere é mapeado para uma combinação de bits específica; por exemplo, no UTF-8, a letra A maiúscula é mapeada para HEX41. Especifique o método para mapear combinações de bits para caracteres para a criação, armazenamento e exibição de texto. Cada codificação tem um nome; por exemplo, UTF-8. Dentro de uma codificação, cada caractere é mapeado para uma combinação de bits específica; por exemplo, no UTF-8, a letra A maiúscula é mapeada para HEX41. Clique em para exibir conjuntos de caracteres disponíveis.A codificação se refere ao mapeamento de combinações de bits com caracteres para criação, armazenamento e exibição de texto. Converta a codificação para UNICODE se o seu arquivo de origem não estiver em um dos formatos suportados. |
Local Padrão do PDV |
Na lista suspensa, especifique o Local do PDV padrão. |
Período Padrão do PDV |
Na lista suspensa, especifique o Período do PDV padrão. Essas preferências terão precedência quando nenhuma configuração equivalente tiver sido definida em Configurações do Aplicativo ou Configurações do Usuário (para obter mais informações, consulte Como Definir Perfis no Nível de Aplicativo e Definindo Perfis no Nível do Usuário em Administração do Data Management para Oracle Enterprise Performance Management Cloud.) |
Categoria Padrão do PDV |
Na lista suspensa, especifique a Categoria do PDV padrão. Essas preferências terão precedência quando nenhuma configuração equivalente tiver sido definida em Configurações do Aplicativo ou Configurações do Usuário no Data Management (para obter mais informações, consulte Como Definir Perfis no Nível de Aplicativo e Definindo Perfis no Nível do Usuário em Administração do Data Management para Oracle Enterprise Performance Management Cloud.) |
Modo de PDV Global |
Quando este valor está definido como Sim, outros PDVs (configurações no Nível do Aplicativo e do Usuário) são ignorados. |
Relatório de Verificação Padrão |
Especifique o tipo de Relatório de Verificação a ser usado como relatório de verificação padrão na lista suspensa. Os seguintes relatórios de verificação são pré-implantados, mas você pode criar um novo e especificá-lo aqui:
Temporização do Lote em Minutos |
Quando um job em lote é executado no modo de sincronização (processamento imediato), especifique o tempo máximo em que o job pode ser executado. No modo de sincronização, o Data Management aguarda o job ser concluído antes de retornar o controle. |
Nível de Log |
Especifica o nível de detalhe exibido nos logs. Um nível de log 1 mostra o valor mínimo de detalhe. Um nível de log 5 mostra o valor máximo de detalhe. Os logs são exibidos em Detalhes do Processo selecionando o link Log. |
Precisão do Relatório de Verificação |
Especifique o número total de dígitos decimais para números de arredondamento, em que o mais importante é o primeiro dígito diferente de zero mais à esquerda e o menos importante é o último dígito conhecido à direita. |
Exibir Opção de Exportação de Dados "Substituir Todos os Dados" |
Especifique Sim para exibir a opção Substituir Todos os Dados na lista suspensa Modo de Exportação localizada na tela Regra de Execução. Quando você opta por substituir todos os dados, a seguinte mensagem é exibida: "Aviso: a opção Substituir Todos os Dados limpará os dados de todo o aplicativo. Isso não se limita a o Ponto de Vista atual. Deseja realmente executar essa ação?" |
Habilitar Auditoria de Mapeamento |
Defina como Sim para criar registros de auditoria para os relatórios do Monitoramento de Mapa (Monitoramento de Mapa para Local e Monitoramento de Mapa para Usuário). O valor padrão dessa propriedade é Não. |
Acesso à opção Abrir Documento de Origem |
Durante o drill-down para a página inicial da Integração de Dados, essa configuração determina o acesso ao link Abrir Documento de Origem, que abre todo o arquivo o qual foi usado para carregar dados. Estes são os valores disponíveis:
Delimitador de Exportação de Mapa |
Especifique o valor do delimitador de coluna ao exportar mapeamentos de membros. Os delimitadores disponíveis são:
Mapear Formato do Arquivo do Excel de Exportação |
Selecione o formato de arquivo do Excel a ser usado ao exportar mapeamentos de membro na lista suspensa: Estes são os valores disponíveis:
Formato LCM do Mapa |
Na lista suspensa, selecione a opção de exportação para mapeamentos de carregamento de dados para Migração (Gerenciamento do Ciclo de Vida) Estes são os valores disponíveis:
Modo LCM |
Na lista suspensa, selecione o Modo LCM a ser usado durante a exportação de instantâneos do Gerenciamento do Ciclo de Vida. Opções disponíveis:
Carregamento de Todos os Tipos de Dados Usando Jobs |
Especifique Sim para criar um job do Planning quando uma integração for do tipo "Carregamento de Todos os Tipos de Dados". |
