Você pode configurar várias expressões condicionais para um definição de Formato/Texto Condicional ou Supressão, bem como agrupar as expressões conforme a necessidade.
Para adicionar ou remover expressões:
Clique em
para inserir linhas adicionais de condição de expressão.
Use E ou OU para combinar ou diferenciar as condições. Por exemplo, você pode criar uma condição que teste os valores de dados maiores que ou iguais a 100 e menores que ou iguais a 1.000.
Clique em
para remover uma linha de expressão de condição.
Para adicionar um agrupamento:
Você pode usar Ctrl + clique para selecionar várias condições e o operador condicional (AND, OR).
No menu Ações, selecione Agrupar expressões.
Para remover um agrupamento:
No menu Ações, selecione Desagrupar expressão.
Exemplo:
O exemplo a seguir ilustra uma supressão condicional avançada, com vários agrupamentos e expressões, usando o Aplicativo de Amostra do Narrative Reporting.
Exemplo 4-1 Design e Visualização de Relatório Inicial
A tabela de exemplo tem as dimensões Segmentos e Entidades na linha, cada uma com três seleções, e Calendário Fiscal nas colunas.
O resultado visualizado é como se segue, com as três Entidades aparecendo para cada um dos três Segmentos.
Exemplo 4-2 Configuração de Supressão Condicional
Para a supressão condicional, suprimiremos as seguintes combinações de membro:
AS > E01
DV > E02
As expressões condicionais precisavam atingir a supressão da seguinte maneira:
("Member Name for Segments = AS" AND "Member Name for Entities = E01")
("Member Name for Segments = DV" AND "Member Name for Entities = E02")
Após seleção da Linha 1 e criação de uma definição de Supressão Condicional, as primeiras duas expressões (para suprimir a combinação AS > E01) são da forma que se segue. Observe que o operador condicional é AND, de modo que a supressão será executada quando ambas as expressões forem verdadeiras.
Em seguida, é preciso adicionar duas expressões adicionais (para suprimir a combinação DV > E02). Observe que o operador condicional separando as duas últimas expressões é AND, e o operador condicional separando as duas primeiras e as duas últimas expressões é OR.
Para agrupar os dois conjuntos de expressões, as duas primeiras expressões e seu operador condicional são selecionados, e Agrupar expressões é selecionada no menu Ações.
O segundo conjunto de expressões e seu operador condicional são selecionados e agrupados.
É possível visualizar o resultado da tabela. Observe que as combinações de dois membros (AS > E01, DV > E02) são suprimidas da saída da tabela.
