Geral — Informações estatísticas gerais:
Hora de início do banco de dados — hora de início de acordo com o fuso horário do servidor do banco de dados
Tempo decorrido do banco de dados - tempo decorrido em horas:minutos:segundos
Número de conexões - Número de usuários conectados
Blocos — Estatísticas sobre os blocos de dados de um banco de dados de armazenamento de dados:
Número de blocos existentes — O número total de blocos que existem (contêm dados)
Tamanho do bloco - Tamanho, em bytes, de cada bloco de dados (número de células x 8, de preferência entre 8 e 100 kilobytes) expandido (descompactado). Para alterar o tamanho do bloco, será necessário alterar a configuração densa-esparsa do banco de dados.
Número potencial de blocos - número máximo de blocos (derivado da multiplicação do número de membros de uma dimensão esparsa pelo número de membros de outra dimensão esparsa). Por exemplo, o banco de dados Sample Basic contém 10 membros Produto e 25 membros Mercado (sem contar membros compartilhados e somente rótulo). Como Produto e Mercado são dimensões esparsas que armazenam dados, existem 19 x 25 = 475 blocos de dados potenciais.
Blocos de nível 0 existentes - Número total de blocos de nível 0 (blocos cujos membros de dimensão esparsa não têm filhos) que existem (contêm dados). Como é possível carregar dados em níveis superiores, os blocos de nível 0 e blocos criados pela entrada de dados não são necessariamente os mesmos.
Blocos de nível superior existentes - Número total de blocos que não são do nível 0 existentes (que contêm dados). Os blocos de nível superior incluem todas as combinações de membros esparsos de nível superior mais as combinações de nível superior que incluem membros esparsos de nível 0.
Densidade do bloco (%) - Preenchimento médio porcentual dos pontos de dados dentro de cada bloco de dados, com base em um exemplo dos blocos de dados existentes. A configuração densa-esparsa deve maximizar a densidade do bloco. Entretanto, a maximização da densidade do bloco pode resultar em proliferação de blocos de dados. Considerações sobre tamanho de bloco e proliferação de bloco podem obscurecer a tentativa de maximizar a densidade do bloco.
Porcentagem máxima de blocos existentes - Porcentagem que compara o número de blocos existentes e o número de blocos potenciais. A porcentagem representa o quanto o banco de dados é esparso. Não é incomum que a porcentagem seja muito pequena. Por exemplo, menos de um por cento.
Razão de compactação - Medida da eficiência de compactação de blocos armazenados em disco. A razão de compactação geralmente indica a densidade do bloco.
Razão média de cluster - Nível de fragmentação de arquivos de dados (.pag). O valor máximo, 1, indica nenhuma fragmentação. Se você estiver percebendo um desempenho degradado de recuperação, cálculo ou carga de dados e o valor da razão de cluster for significativamente menor que 1, considere forçar uma regravação de arquivos de dados, exportando e recarregando dados. A regravação de arquivos os desfragmenta, resultando em uma razão de cluster próxima a 1.
Quociente de fragmentação médio — Espaço livre em um banco de dados. Por exemplo, um quociente médio de fragmentação igual a 3,174765 significa que o banco de dados está 3% fragmentado com espaço livre. À medida que você atualiza e calcula dados, os espaços vazios são criados quando um bloco não pode mais caber em seu espaço original e será anexado no final do arquivo ou colocado em outro espaço vazio com tamanho suficiente. Quanto maior o número, mais espaços vazios você tem e,portanto, mais tempo demora para atingir um registro específico. O quociente médio de fragmentação ajuda você a decidir se uma reestruturação deve ser executada.
Tempo de execução
Arquivos de Índice — Número total de arquivos de índice.
Arquivos de Página — Número total de arquivos de página.
Um arquivo de índice (.ind) ou página (.pag) atinge no máximo 2 GB antes de outro ser criado. O número de arquivos de índice e página mostra um tamanho aproximado do banco de dados para ajudar a solucionar problemas de desempenho. Por exemplo, se você tiver um arquivo de índice ou de página, o tamanho do banco de dados será maior ou igual a 2 GB. Se você tiver dois arquivos de índice ou de página, o tamanho do banco de dados será maior ou igual a 4 GB.
