Configuração de Opções Ad Hoc
Controle a exibição e o comportamento de grades ad hoc definindo as suas preferências.
  1. Na página inicial, clique em Ferramentas e, em seguida, em Preferências do Usuário.
  2. Clique em Opções Ad Hoc.
  3. Na seção superior, defina como os membros são exibidos:
    • Inclusão de membro:
      • Incluir seleção: Selecione esta opção para exibir o membro selecionado e os membros recuperados como resultado da operação. Por exemplo, se você ampliar o membro Trim1 selecionado, exibirá dados para Trim1, Jan, Fev, Mar.
      • No grupo selecionado: selecione para executar uma operação, como Ampliar ou Reduzir, somente no grupo de membros selecionados, deixando as células não selecionadas como estão. Essa configuração só é útil quando há duas ou mais dimensões posicionadas horizontalmente na grade como linhas ou posicionadas horizontalmente na grade como colunas. Esta opção pertence a Zoom, Manter Apenas e Remover Apenas.
    • Ampliar: selecione o nível para o qual deseja ampliar:
      • Próximo nível: Selecione esta opção para obter dados referentes aos filhos dos membros selecionados.
      • Todos os níveis: Selecione esta opção para obter dados referentes a todos os descendentes dos membros selecionados.
      • Nível inferior: Selecione esta opção para obter dados referentes ao nível mais baixo de membros em uma dimensão.
    • Posição do Antecessor: Defina como exibir antecessores na hierarquia:
      • Superior: Selecione para exibir hierarquias de membros do nível mais alto para o nível mais baixo.
      • Inferior: Selecione para exibir hierarquias de membros do nível mais baixo para o nível mais alto.
    • Exibir Rótulo do Membro como: defina se os nomes dos membros, os alias ou ambos deverão ser exibidos.
    • Tabela de Alias: selecione qual tabela de alias será usada.
    • Recuo: Defina como os níveis hierárquicos dos membros serão recuados:
      • Nenhum: Selecione para não haver recuo.
      • Subitem: Selecione para recuar descendentes. Os antecessores são alinhados à esquerda na coluna.
      • Totais: Selecione para recuar antecessores. Os descendentes são alinhados à esquerda na coluna.
    • Navegar sem atualizar dados: selecione esta opção para melhorar o desempenho à medida que você navega na grade; por exemplo, deslocando e ampliando/reduzindo. Basta clicar em Atualizar quando quiser atualizar os dados. (Se não selecionar essa opção, os dados serão atualizados à medida que você trabalhar no ad hoc.)
  4. Em Supressão, para simplificar a exibição dos dados, selecione opções para suprimir elementos da grade. Por exemplo, você pode ocultar linhas ou colunas que contêm zeros.
    • Zeros:
      • Linha: Selecione para ocultar linhas contendo apenas zeros.
      • Coluna: Selecione para ocultar colunas contendo apenas zeros.
    • Suprimir:
      • Membros repetidos: Selecione para ocultar linhas que contêm nomes de membros repetidos, independentemente da orientação da grade.
      • Blocos ausentes em linhas: Selecione para ocultar blocos de células que não têm dados.
    • Dados ausentes: Selecione para ocultar linhas ou colunas com zeros ou que não têm dados.
    • Sem Acesso: Selecione para ocultar linhas ou colunas a que você não tem acesso.
    Nota:
    Se encontrar este erro quando tentar abrir uma grade ad hoc, "Não é possível abrir a grade ad hoc porque não há linhas de dados válidas", desmarque as opções Suprimir acima.
  5. Em Precisão, defina:
    • Usar configuração do membro de moeda: selecione para aplicar a configuração de precisão no membro de Moeda.
    • Defina o número máximo e o número mínimo de casas decimais a serem exibidas para valores de moeda, valores não monetários e valores percentuais. Por exemplo, se o valor da célula for 100 e você selecionar a precisão Mínima "2", o valor será exibido como "100,00".
  6. Em Substituição, defina rótulos a serem exibidos para células com dados ausentes, células que você não tem permissão de ver ou células com dados inválidos:
  • Sem Dados: insira o texto que deseja exibir para células que têm #Missing ou #NoData como valores.
  • Sem Acesso: insira o texto que deseja exibir para as células às quais você não tem permissão de exibição.
  • Enviar Zeros: selecione esta opção caso você tenha especificado #NumericZero como o texto da opção de substituição Sem Dados ou Sem Acesso e queira enviar zeros.
