Painel Propriedades
No lado direito do Designer do Dashboard está o painel Propriedades, no qual você pode definir as propriedades gerais do dashboard e as propriedades de componentes específicos:
O painel Propriedades pode ser redimensionado. Para redimensionar o painel, passe o cursor sobre o lado esquerdo do painel e arraste-o. Clique em Ícone para Ocultar e Mostrar o Painel Propriedades do Dashboard 2.0 (Propriedades) no topo da página para ocultar o painel. Clique novamente em Ícone para Ocultar e Mostrar o Painel Propriedades do Dashboard 2.0 (Propriedades) para reabrir o painel.
Table 11-6 Painel Propriedades
Ícone Descrição
Ícone Geral de propriedades do dashboard
A guia Geral inclui as seguintes propriedades para o dashboard como um todo:
  • Nome: Edite o título do dashboard.
  • Descrição (opcional): Descreva o dashboard.
  • Barras de PDV: Mostre ou oculte as barras de PDV.
  • Barra de PDV global: Habilite ou desabilite a barra de PDV global.
  • Estilo: Selecione o esquema de cores do dashboard. As opções são Padrão, Claro e Escuro.
    Observação: A seleção de Escurodificulta a visualização das mensagens de erro e dos textos de legenda no dashboard.
  • Bordas: Mostre ou oculte as bordas do componente.
  • Plano de Fundo: Selecione um novo plano de fundo do dashboard em um menu de cores.
    Observação: Se o dashboard contiver uma grade, apenas a cor de fundo será alterada. A cor da grade permanecerá a mesma.
  • Utilizar nome como título: Selecione Não caso deseje personalizar o título do dashboard. Você pode personalizar ainda mais o título alterando a família, o tamanho, a cor e a cor de fundo da fonte, bem como aplicando negrito, itálico e sublinhado.
  • Instruções: Ative ou desative as instruções de todo o dashboard. Escolha Ativar para inserir texto instrucional, formatá-lo e, exibi-lo para visualizadores do dashboard em runtime. Observe que o limite de texto para instruções é de 2.000 caracteres. Clique em Ícone Instruções (Instruções) na barra de ferramentas global do dashboard de runtime para ver as instruções. Escolha Desativar para ocultar as instruções.
    Observação: Para adicionar instruções para componentes de dashboard individuais, abra o componente e edite-o.
Para obter informações sobre PDVs, consulte Sobre os PDVs Globais e Locais no Dashboard 2.0.
Ícone Associações de propriedades
A guia Associações lista as regras associadas ao dashboard e os dados do formulário subjacente.
Observação: Você pode associar regras que devem ser executadas durante uma operação global de Salvar. Essas regras podem ser associadas ou removidas a qualquer momento.
Você pode adicionar regras e editá-las:
  • Se nenhuma regra estiver associada, clique em Ícone Adicionar Regras (Adicionar/Editar regras de negócios) para exibir uma lista das regras que podem ser selecionadas. As regras que já estão associadas aos formulários no dashboard são listadas primeiro com o seguinte nome:
    Regras de Negócios para <name of form>
  • Ao adicionar regras, você deve especificar quando a regra deve ser executada: Antes de Carregar, Depois de Carregar, Antes de Salvar, Depois de Salvar, Usar Membros no Formulário, Ocultar Solicitação.
  • Em Ações, você pode excluir regras ou alterar a ordem na qual as regras serão executadas: Mover para o Topo, Mover para Cima, Mover para Baixo, Mover para a Parte Inferior e Excluir.
  • Se as regras tiverem prompts de tempo de execução, eles serão exibidos quando a regra for executada.
Consulte Definição de Propriedades de Regras de Negócios.
ícone de propriedades do Gráfico do Dashboard 2.0
A guia Gráfico inclui as propriedades dos componentes selecionados no dashboard, como título do gráfico e altura, largura e cor de fundo do componente. Você também pode alterar o tipo de gráfico, o tipo de origem de dados e o formulário subjacente usado para cada componente. O uso de cores de fundo diferentes para cada componente permite diferenciar cada componente do dashboard. A remoção do título do gráfico libera o espaço, que é então ajustado para a barra de PDV local e para o gráfico em questão.
Para linhas e colunas, a quantidade total de dados do formulário que podem ser visualizados em um gráfico é de 10.000 células. Por padrão, isso corresponde a 100 linhas e 100 colunas. No entanto, você pode alterar o número de linhas e colunas para qualquer combinação cuja multiplicação resulte em uma quantidade igual ou inferior a 10.000 células. Por exemplo, se você reduzir o número de linhas para 5, poderá aumentar o número de colunas para 2.000 (5 x 2.000 = 10.000).
Observação: O limite da visualização de 10.000 células não se aplica a grades. Se o formulário associado ao gráfico exceder o limite de visualização de 10.000 células, poderão ocorrer discrepâncias entre os dados visualizados no formulário e a forma como os dados são visualizados no gráfico do dashboard. Também poderão ocorrer outros problemas no tempo de execução, como o drill em gráficos e legendas.
Se você tiver adicionado os tipos de informação Comentário ou URL a este componente, poderá editar o conteúdo desses tipos de informação na parte inferior desta guia.
Ícone de propriedades de Exibição do Objeto do Dashboard 2.0 (este ícone mudará dependendo do componente selecionado no dashboard)
Esta guia permite personalizar as visualizações da tabela ou do gráfico selecionado.
Defina as propriedades de exibição dos componentes selecionados, como ajustar valores, exibir ou ocultar divisores de linha ou linhas de grade, escolher diferentes tamanhos de fonte e cores para cabeçalhos e dados, definir a orientação vertical ou horizontalmente, definir posições de legenda, adicionar gráficos de interesse a tabelas, adicionar um eixo Y secundário e assim por diante.
Consulte os tópicos de tipo de gráfico para ver as descrições detalhadas da propriedade.
Observação: Para visualizações de dados no Dashboard 2.0, a paleta de cores personalizada agora suporta apenas 12 cores em vez de 15. Se um dashboard foi criado em uma atualização anterior que usava 15 cores, você continuará vendo 15 cores no tempo de execução. No entanto, quando você tentar alterar as cores personalizadas, o designer do dashboard exibirá apenas 12 cores, as quais você pode selecionar e salvar.
ícone de propriedades de Layout do Dashboard 2.0
A guia Layout inclui as propriedades PDV, Linha e Coluna do cubo selecionado para a análise rápida.
Consulte Sobre a Análise Rápida.
