Ao nomear dimensões, membros e aliases, siga estas regras:
Use no máximo 80 caracteres para nomes de dimensão, membro ou alias.
Os nomes não diferenciam maiúsculas de minúsculas para dimensões, membros não compartilhados e aliases. Não use nomes correspondentes apenas com diferenças de capitalização; pode exemplo, não nomeie dois membros como "zzz" e "ZZZ", ou um membro base como "zzz" e um membro compartilhado como "ZZZ".
Em outras palavras, os nomes dos membros compartilhados devem usar o mesmo nome e fazer a mesma distinção entre maiúsculas e minúsculas do membro base. Quando você renomeia um membro base (mesmo que mude apenas as maiúsculas/minúsculas), os nomes dos membros compartilhados são atualizados para corresponder aos nomes dos membros base.
Não use os nomes de dimensão que têm o mesmo nome que uma propriedade de membro ou um cabeçalho de coluna no arquivo de carregamento de metadados; por exemplo, Tipo de Dados.
Não é possível usar tags HTML em nomes de membros, nomes de dimensões, aliases e descrições.
O uso da tecla TAB é restrito; ela não pode ser usada em nomes de dimensões, membros e aliases.
Veja a seguir uma lista de caracteres que são restritos e não podem ser usados em nomes de dimensões, membros e aliases:
Tabela A-2 Caracteres Restritos em Nomes de Dimensões, Membros e Aliases
Caractere | Significado |
aspas |
colchete |
barra invertida |
barra |
Nota:
Colchetes [ ] são permitidos, mas não recomendados em outlines de armazenamento em bloco. Eles causam erros quando convertidos para agregar outlines de armazenamento agregado.
Não use o caractere substituto ASCII (caractere de espaço com largura zero) 0x1A
em nomes e aliases de membros.
Veja a seguir uma lista de caracteres que não podem ser usados no início de nomes de dimensões, membros e aliases:
Tabela A-3 Caracteres Restritos no Início de Nomes de Dimensões, Membros e Aliases
arroba |
e comercial |
barra invertida |
colchetes |
vírgula |
traço, hífen ou sinal de menos |
sinal de igual |
sinal de menor que |
parênteses |
ponto final |
sinal de mais |
aspas |
barra |
_ |
sublinhado |
barra vertical |
Nota:
Os nomes de membros com os caracteres acima não são permitidos nos jobs de exportação de dados do processo de negócios.
Não é permitido inserir espaços no começo ou no fim de nomes.
Para períodos em calendários personalizados, não utilize espaços em prefixos.
O seguinte não pode ser usado em nomes de dimensões, membros ou aliases:
Comandos, operadores ou palavras-chave de script de cálculo
Nomes de funções e argumentos de funções
Nomes de outras dimensões e membros (a menos que o membro seja compartilhado)
Se a opção Séries Temporais Dinâmicas estiver habilitada, não utilize Histórica, Ano, Temporada, Período, Trimestre, Mês, Semana ou Dia.
Em outlines de membros exclusivos que contêm uma dimensão de atributo, você não pode usar Sum, Count, Min, Max e Avg como nomes de dimensões ou de membros. O uso desses nomes pode causar conflitos de nomes duplicados.
Nota:
Os membros que são criados na dimensão de cálculos de atributo (Sum, Count, Min, Max e Avg) não são considerados palavras reservadas porque você pode alterar esses nomes na dimensão de cálculos de atributo e usar o nome padrão em uma dimensão padrão ou atributo.
Se o outline for marcado como um outline de membro duplicado e uma dimensão de atributo (e, portanto, a dimensão de cálculos de atributo) existir antes de você usar Sum, Count, Min, Max e Avg como um membro base, o nome duplicado será permitido. No entanto, se você usar Sum, Count, Min, Max e Avg como um membro base antes de criar uma dimensão de atributo, o nome duplicado não será permitido.
Veja a seguir uma lista de palavras que são restritas e não podem ser usadas em nomes de dimensões, membros e aliases:
Tabela A-4 Palavras Restritas em Nomes de Dimensões, Membros e Aliases
Palavra Restrita | Palavra Restrita | Palavra Restrita |
ALL |
AND |
ASSIGN |
AVERAGE |
CALC |
CALCMBR |
COPYFORWARD |
CROSSDIM |
CURMBRNAME |
DIM |
DIMNAME |
DIV |
DYNAMIC |
EMPTYPARM |
EQ |
EQOP |
EXCEPT |
EXP |
EXPERROR |
FLOAT |
FUNCTION |
GE |
GEN |
GENRANGE |
GROUP |
GT |
ID |
IDERROR |
INTEGER |
LE |
LEVELRANGE |
LOCAL |
LOOPBLOCK |
LOOPPARMS |
LT |
MBR |
MBRNAME |
MBRONLY |
MINUS |
MISSING |
MUL |
MULOP |
NE |
NON |
NONINPUT |
NOT |
OR |
PAREN |
PARENPARM |
PERCENT |
PLUS |
RELOP |
REQUEST |
SET |
SKIPBOTH |
SKIPMISSING |
SKIPNONE |
SKIPZERO |
STATUS |
TO |
TOLOCALRATE |
TRAILMISSING |
TRAILSUM |
TYPE |
UMINUS |
UPPER |
VARORXMBR |
XMBRONLY |
$$UNIVERSE$$ |
#MISSING |
#MI |
